Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Harald1982
Hallo liebe Mitglieder,
Ich möchte mein OG Decke bzw. Dachraum in Eigenleistung dämmen.
Aufbau: 2 x 10 cm EPS WLG 035 und oben darauf 1,5 cm OSB-Platten zum begehen.
Am Rand außen rum werde ich die erste Reihe OSB-Platten weg lassen.
Nun die Frage: Brauche ich eine Dampfbremse?
Ich lese immer wieder die unterschiedlichsten Meinungen bzw. Empfehlungen.
stefanh
wir haben selbst Ende Juli zusammen mit dem örtlichen Zimmerermeister unsere OG Decke gedämmt und das Kaltdach erstellt (KfW70 Haus).
Zu allererst wurde der Dachstuhl gehoben. Unter die Fußpfetten wurde bereits ein Teil Dampfbremse verlegt. Danach wurde sehr sorgsam auf der gesamtem OG-Decken-Fläche die Dampfsperre verlegt. Die Stöße wurden sauber verklebt. An den Stützen vom Firstbalken und dem Kamin wurde ebenfalls alles sauber verklebt.
Darauf haben wir stoßversetzt 2x12 cm EPS-Dämmplatten verlegt, flächendeckend bis zu den Fußpfetten. Hinter den Fußpfetten (also an den Traufen) wo wir nicht mit den Platten hinkommen haben wir dementsprechend Glaswolle verlegt / gestopft. Auch bei der Dämmung haben wir darauf geachtet wirklich keine Stelle offen zu lassen!
Danach haben wir sofort die Dachschalung, die Dachschalungsbahn und die Konterlattung erstellt damit keine Feuchtigkeit an die Dämmung kommt und das Dach schon mal dicht ist.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
stefanh
Edit: Ich seh grad das ich einmal Dampfbremse und einmal Dampfsperre geschrieben habe. Ich meine aber durchgehend Dampfsperre. Diese wurde uns so vom Zimmerermeister empfohlen.
K1300S
K1300S
Das hört sich sehr danach an, dass Ihr eine Holzdecke habt - Harald hat aber nach einer Betondecke gefragt. Hier bin ich mir recht sicher, dass eine Dampfbremse nicht benötigt wird, da der Beton von Haus aus nahezu dampfdicht ist.
stefanh
Nein wir haben auch eine Betondecke und diese ist natürlich zu einem gewissen Teil diffusionsoffen - außer die Decke wäre aus WU-Beton
Ich schätze mal, die Dampfsperre verhindert, das aufsteigende Feuchtigkeit aus den Räumen durch die Betondecke in die Dämmung wandert und somit die Dämmung "schwächt" - denn nasse Dämmung ist weniger effektiv. (Achtung - Laienmeinung).
Zuletzt aktualisiert 16.05.2024
Im Forum Dach gibt es 757 Themen mit insgesamt 6462 Beiträgen
