Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin
5,00 Stern(e) 3 Votes
julimos
Also wir haben es mal versucht, man spart natürlich eine Menge verschenkten Platz im Flur, aber um die Räume im OG größenmäßig gut aufzuteilen müssten beide Kinderzimmer auf die Hausvorderseite, und das Bad auf die Gartenseite.
Wir haben auch die Idee mit der Küche auf der rechten/oberen Hausseite überlegt, aber dort ist es recht dunkel (Norden + Bäume auf dem Nachbargrundstück) und das würde im Wohnzimmer heißen, dass Essplatz + Küche einen Großteil der hinteren Hausseite einnehmen und die Couchecke nicht mehr Richtung Garten ausgerichtet ist, deshalb finden wir die Küche wie sie jetzt ist passender.
Wie würdet ihr/du denn die Küche ändern ("Landhausküche")? Das, was jetzt drin ist, soll ja erstmal nur den möglichen Platz für Schränke zeigen.
Schönen Sonntag!
Ich würde Gast in den Keller
Büro nach unten
Das OG ist zu voll
Küche zur Terrasse. Überlege mal wie oft du Sandspuren durch den Wohnraum hast nur weil jemand Durst hat. Die Wege zum Tisch draußen sind weit.
Seite Mitte April sind wir mehr draußen als drinnen.
saralina87
Hab ich es übersehen, oder hattest du schon drauf geantwortet ob es wirklich unbedingt zwei Toiletten sein müssen im OG?
Wenn, dann das Bad in den Norden.
Aber ein guter OG-Grundriss steht und fallt mit der Treppenpisition.
julimos
Büro nach unten
Das OG ist zu voll
Stimmt. Wir überlegen, das mit einer zusätzlichen Terrassentür an der Küche zu lösen.
Uns ist klar, dass Küche Plan oben rechts von der Raumaufteilung und Terrassenzugang besser wäre, aber dann müsste der Sitzbereich im Wohnzimmer weg von der Gartenseite und nach vorne, das wollen wir auf keinen Fall.
Wäre einer der ersten Streichkandidaten, aber durch den langgezogenen Grundriss würde dadurch nur nur das Schlafzimmer größer werden, und das reicht uns so wie es ist.
Das heißt, Kinderzimmer beide zur Straße (Plan Unten) und Badezimmer + Schlafzimmer nach oben zum Garten? Ist von der Raumaufteilung sicher besser, aber da nehmen wir glaube ich lieber nicht-ideale Raummaße und dafür die Kinderzimmer beide nach Süden.
Warum muss das Wohnzimmer zum Garten?
Wie oft sitzt ihr im Wohnzimmer, bei Tageslicht, ohne Fernseher und schaut raus? Die Garage kann man von eurer Seite hübsch verschwinden lassen. Ihr schaut nicht zwangsläufig auf eine hässliche Wand
Zuletzt aktualisiert 31.10.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2385 Themen mit insgesamt 82825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin
1Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
2Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
3Bitte um ehrliche Meinung zu unserem Grundriss!! 29
4Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
5Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
6Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
7Grundriss 3 Kinderzimmer Einfamilienhaus - Potenziale? 43
8Neubau Einfamilienhaus 160-170qm, 3 Kinderzimmer 39
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Grundriss für Familie. Hinweise, Kritik Verbesserungsvorschläge 22
11Grundriss die IV! :-) 18
12Wer hilft mir bei meinem Grundriss? 18
13Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
14Gestaltung Grundriss. Was sind eure Meinungen / Vorschläge? 15
15Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
16Einfamilienhaus mit 156 m² Grundfläche (2 Kinderzimmer + Homeoffice) 21
17Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
18Grundriss Bungalow, sucht wertvolle Tipps / Bemerkungen 24
19Ups...! Wir brauchen jetzt doch ein Kinderzimmer... 19
