Ikea Metod/Utrusta, welches Scharnier für welchen Zweck?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Tux
-muss ich mich beim Kauf selbst um die Scharniere kümmern oder ist automatisch zB. bei einem Hochschrank für Kühlschrank ein 95Grad Scharnier dabei?
Die sollten damm auf der Liste mit darauf sein. Allerdings brauchst du sie meistens nicht, wenn der Kühlschrank nicht von IKEA ist, da der Einbaukühlschränke dann meistens Flachscharniere hat.
-sollte mir der Ikea Mitarbeiter auch automatisch 95Grad Scharniere dort vorsehen, wo ein Schrank an der Wand steht?
Nein, für das Scharnier gibt es keine Dämpfer. Von Blum gibt es einen Öffnungswinkelbegrenzer, der aber zumindest bisher nicht zu den von IKEA verkauften Scharnieren passt.
-Gibt es für alle Scharniere Dämpfer, ich erinnere mich, bei Faktum gab es keine Dämpfer für die 153Grad scharniere.
-Bzgl. Dämpfer erinnere ich mich an einen früheren Faktum Thread, wo es vorzuziehen war, gleich ein kombiniertes Scharnier mit eingebautem Dämpfer(Bluemotion oder so) bei Blum zu kaufen anstatt Scharnier Aufsteckdämpfer bei Ikea zu kaufen. Ist das bei Metod noch immer so?
Dämpfer gibt es jetzt bei IKEA auch für das 153° Scharnier.
Ansonsten hat sich nichts geändert, außer dass man andere Montageplatten braucht als bei FAKTUM.
Tux
Ich muss mich korrigieren. Es gibt außer den Montageplatten einen weiteren Unterschied zwischen den INTEGRAL und UTRUSTA Scharnieren. Die zwei Löcher neben dem Scharniertopf haben nun nicht mehr einen Durchmesser von 5 mm sondern 8 mm. Das entspricht nun dem Standard der Blum Scharniere. Es ist also einfacher geworden und man kann die Scharniere von Blum mit INSERTA verwenden, ohne die Bohrungen in der Tür vergrößern zu müssen. Die Scharniere mit Schraubbefestigung sind nun nicht mehr geeignet.
E
easimon
Tipp zum Thema 95° Öffnungswinkel und Dämpfer: zwar gibt es keine Dämpfer für die 95°-Scharniere, aber man kann die 95°-Scharniere mit den 125°-Scharnieren an normalen Schränken "mischen".
Ich habe nun an den äußeren Oberschränken je oben ein 125°-Scharnier mit Dämpfer, unten ein 95°-Scharnier. Da die Scharniere unterschiedlich aufgebaut sind, hatte ich erst Bedenken, ob die Tür dann beim Öffnen schief herauskommt. Das ist aber nicht so, die Scharniere sind zueinander kompatibel. Einzig die Ausrichtung es etwas tricky, da die Scharniere unterschiedliche Methoden zur Ausrichtung verwenden.
Nun begrenzt das untere Scharnier den Öffnungswinkel und das obere dämpft beim schließen.
Und da ich zwei Türen hatte, die ich so angebracht habe, habe ich auch trotz zweier-Packs kein Scharnier übrig.
Agnus
95° für Kühl-und Gefrierschränke mit Schlepphebeltechnik.
45° Für Eckwandschränke. Das Bild der Scharniere auf der Webseite ist falsch.
125° für das meiste.
153° wenn die Tür sehr weit auf gehen soll oder bei Innenauszügen, da das Scharnier auch dafür sorgt, dass die Tür ohne Einsprung öffnet.
Kann es sein, dass man für den Eckwandschrank auch die 153 nehmen kann/soll? Das war jetzt die Aussage einer Ikea Mitarbeiterin...wenn ich es richtig verstanden habe liegt beim Eckwandschrank das Scharnier immer gleich bei im Gegensatz zu den anderen Korpussen. Wäre halt nur gut vorher zu wissen weil ich noch einen Dämpfer kaufen möchte und den gibt es ja nicht für 45.
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 880 Themen mit insgesamt 5378 Beiträgen
