Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts?
MIA_SAN_MIA__
Das genannte Kabel hat ne Dicke von 12,2mm. Dann wirds noch befestigt.
Viel Spaß beim Putz. Unter 2cm geht da ja nichts?
ich putze ja höchstwahrscheinlich innen selbst... Sollte mein Elektriker auf die Idee kommen Kabel auf der Wand zu verlegen nagel ich ihn an die Wand glaub ich
Almo85
Unabhängig vom Verputzer (Habe ich auch ein paar Jahre während meines Studiums nebenbei in den Semesterferien gemacht) wurde mir von 3 Elektriker empfohlen, die Kabel einfach an die Wand zu nageln, ohne zu schlitzen. Auch mit dem Hinweis, dass das Schlitze Fräsen in Eigenleistung geschieht und für mich kein Kostenpunkt sind. Ich kann nur nicht genau nachvollziehen weshalb. Beschädigung der Außenhülle vom Haus, Eingriff in die Statik? Man achtet ja schon darauf das man da nicht ums Zimmer rundherum nen Schlitz einfräst, sondern diese horizontalen Wege gering hält.
ruppsn
Mal rein aus Interesse, auch wenn ich auf Aktorik in der Verteilung setze: so ein UP-Schaltaktor hat doch bestimmt ein Relais, um die Last zu schalten. Klackert das nicht nervig, wenn in einer UP-Dose verbaut?
Almo85
ja tut es und mich würde es stören. Vielleicht gewöhnt man sich dran, aber für mich wäre es nichts.
Wenn man mal irgendwo etwas nachrüstet, ist es denke ich ok, wenn die Steckdose ein mal am Tag klackt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ist ja auch für Nachrüstung gedacht. Klackt nicht lauter als ein 0815 Lichtschalter und ist bedeutend leiser als z.B. ein Rollladen.
Zuletzt aktualisiert 09.06.2024
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2391 Beiträgen
