Neubau auf späteres Funk "smarthome" vorbereiten
4,50 Stern(e) 4 Votes
danixf
Also kann der die ganz normale Elektrik einbauen und ich tausche dann die Schalter naträglich aus?
Es gibt mehrere Wege. Du kannst den Schalter wechseln oder ein zusätzliches Teil hinter dem Schalter verbauen. Preislich ist beides ziemlich identisch. Wenn du also glücklich mit dem Aussehen von deinem Schalterprogramm bist, dann muss dahinter ein kleines Teil. Je größer die Dose desto entspannter hast du es im Nachhinein. Den Unterschied kannst du googlen. "Kaiser Tiefe Dose" und Kaiser Elektronikdose".
Was mir wichtig ist:
Rollladensteuern mit Fenstersensoren
Heizung mit Fennstersensoren
Licht
ein paar Steckdosen
und eine Videotürklingel
Alles PillePalle außer eventuell die Videotürklingel. Da würde ich mich vorher schlau machen und vermutlich sogar direkt einbauen. Theoretisch gibt es Batterie/Akkulösungen, aber wenn möglich würde ich darauf verzichten. Daher muss das richtige Kabel dort liegen.
Warum batteriewechsel? wenn beim Lichtschalter, Rollo Schalter strom anliegt dann brauchen die ja keine Batterie aber bei Fenstersensoren natürlich die Akkus wechseln
Ja ich meine die Fenstersensoren. Bei den anderen geht es ohne - vorausgesetzt der Schalter ist auch wirklich an der richtigen Stelle.
Was sind die Elektronikdosen?
Siehe oben.
Pwnage619
Also überall Tiefe Unterputz dosen legen lassen
Was brauche ich bei der Video-Türklingel?
Die Türklingel soll auf jedenfall per Kabel angeschlossen werden und kein akku
Mycraft
Mycraft
Moderator
Tiefe Dosen sollte man sowieso immer setzen. Unabhängig davon ob man Automatisierungen wünscht oder nicht. Es ist später für den Elektriker auch einfach besser und bei etwaigen Änderungen schneller und einfacher.
Was du bei der Videoklingel brauchst das kommt auf die Anlage selbst an. Aber ich würde LAN und Fernmeldekabel z.B(A-2Y(L)2Y 4x2x0,8) vorsehen.
Zuletzt aktualisiert 09.06.2024
Im Forum Smarthome gibt es 134 Themen mit insgesamt 3268 Beiträgen
