Vermutlich haben die mal sauber reingepasst, wurden dann aber durch folgende Leitungen weggedrückt.Anbei auch noch paar Bilder wo man sieht dass die Kabel nicht bis in die Dose gehen. Muss man nicht verstehen...
Und wenn dann doch was nicht funktioniert (Datenleitung beispielsweise) ist der Elektriker fein raus.Ich habe das jetzt mit einem Freund mal optimiert.
Nach DIN und im Volksmund schon noch, bei de VDE schon 20 Jahre nicht mehr.230v zählt als Starkstrom.
Ich kenne das so das die Kabel erst Mal einfach aus der Dose heraushängen bzw. gekringelt in der Dose verstaut sind (noch nicht abisoliert) und erst nach der Rohbauphase mit z.B. "JOKARI XL" in der Dose abisoliert werden. Dann kann so etwas nicht passieren.Wir haben das nur unter der Voraussetzung gemacht dass wir keinerlei Schuld bekommen wenn was nicht funktioniert und die Gewährleistung komplett beim Elektriker bleibt. Er nimmt das dann noch ab und gut ist. Bin ja nicht blöd.
Die Stromleitungen haben wir nicht angefasst. Die sind so von Anfang an gewesen. Der Mantel der Leitung muss bis in die Dose rein. Das ist Pflicht laut Baubegleitung da der Gipsputz aggressiv ist. Also haben wir alles mit Rotband zu gemacht um die Stellen zu schützen. Er hat einfach zu viel abisoliert. Das ist Pfusch. Ganz einfach
So kenne ich das auch.Ich kenne das so das die Kabel erst Mal einfach aus der Dose heraushängen bzw. gekringelt in der Dose verstaut sind (noch nicht abisoliert) und erst nach der Rohbauphase mit z.B. "JOKARI XL" in der Dose abisoliert werden. Dann kann so etwas nicht passieren.
Das war zumindest die Empfehlung unseres Elektrikers für uns (machen wir selbst)
Ihr schützt also mit Gipsputz (= Rotband) vor dem Gipsputz des Verputzers? Läuft :DDas ist Pflicht laut Baubegleitung da der Gipsputz aggressiv ist. Also haben wir alles mit Rotband zu gemacht um die Stellen zu schützen.
