Ikea Pax Schlafzimmerschranktüren quietschen
4,40 Stern(e) 5 Votes
Richarka
habe mein Schrank abgebaut,um das Zimmer zu Renovieren,beim Aufbau alles wieder alles an seine stelle Gebrauch,seit dem Quietschen meine Türen. Schiebetüren
ich brauche Hilfe
Danke
Tux
Auf dem Telefon geschrieben, gell?
Ein Quietschen kann immer verschiedene Ursachen haben, deshalb musst du zuerst herausfinden, von welcher Stelle das Quietschen kommt.
Richarka
Danke das Sie mir Helfen wollen
Ja, auf dem Handy geschrieben!
das Geräusch kommt oben und unten an der schiene auf,habe alles noch mal neue aufgebaut immer das selbe.
Tux
unten gibt es keine Rollen, Das Quietschen kann dann fast nur von Metall, das an Metall schleift, kommen. Da würde bedeuten, die Türen sitzen zu weit hinten. Kontrolliere mit der Montageanleitung, ob die Rollen oben in den richtigen Rillen laufen.
alsk1
Wie schon geschrieben sind unten keine Rollen, sondern nur so Haken, die in die Laufschiene unten eingehakt sind. Über diesen Haken sitzt ein Überzug aus Kunststoff oder Silikon. Dieser Überzug ist dafür gedacht, das nicht Metall auf Metall schleift. Vielleicht ist beim Zerlegen dieser Überzug abgefallen. Dieses passiert gerne mal beim Ein bzw. Aushängen der Türen. Kontrolliere das mal. Ist mir auch schon passiert, das gab auch ein Schleif-Kratzgeräusch bis ich gemerkt hatte, das dieser Überzug abgefallen war.
Zuletzt aktualisiert 29.05.2024
Im Forum Ikea Pax / Kleiderschränke gibt es 393 Themen mit insgesamt 1586 Beiträgen
