Zwei Türen zur Diele berühren sich
5,00 Stern(e) 5 Votes
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Ein DH- oder RH-Grundriss ist eben oftmals Tetris.
Alternative liegt auf der Hand: Tür vom AB in den Raum rein. Das möchte aber der TE nicht. Ist also letztendlich die Entscheidung des TEs.
da bin ich absolut bei Dir. Die Alternative wäre eben echt eine 87er Tür, da pass m.E ein Kinderwagen auch durch (bei Zwillingen weiß ich es zugegeben nicht)
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Ja und? Wo ist wieder mal dein Problem? Wenn ich doch neu baue/plane, sollten doch die Türen nicht anschlagen!? Und nach wie vor nicht tolerabel!
Climbee
Climbee
Also ich sag's gleich: ich als blondes Weibchen würde im Brandfall allerhöchstwahrscheinlich vom Wohnzimmer aus NICHT durch den schmalen Flur und durch zwei Türen den Fluchtweg antreten sondern schnöde durch die (aller Wahrscheinlichkeit im Wohnzimmer vorhandenen) Terrassentüren nach draußen rennen.
Aber das mag die simple und wahrscheinlich nicht sehr DIN-gerechte Blondinenlösung sein.
Aus Planungssicht finde ich diese Türe eh völlig für die Tonne und würde sie auch genau dahin entsorgen.
Einigt euch mit dem GU, daß der aus der Zarge einen schönen Durchgang macht und die Tür darf er behalten für den nächsten Bau (einfach nur Tür aushängen fände ich blöd, weil man dann immer die Scharniere sieht).
Ähnliche Themen zu Zwei Türen zur Diele berühren sich
1Wärmenachweis: Heizlastberechnung nach DIN 12831 oder DIN 4708? 10
2Wärmebedarfsrechnung nach DIN 12831 12
3Din 4109 Lärmende ll - Was ist zu beachten? 13
4Schallschutz nach DIN Norm 4109 für Baugenehmigung relevant? - Seite 216
5Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443/543 einbauen Pflicht? 15
6Baukosten Terrassen etc. in Kostenschätzung nach DIN 27 19
7Schallschutz VDI Richtlinie 4100 & DIN 4109 im Fertighausbau 49
8Heizlastberechnung&Verlegeplan DIN: Neue Berechnung notwendig? 41
9Schallschutz DIN 4109-1 bei Reihenmittelhaus ausreichend? 19
10Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
11Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
12Fensterplanung zwingend nach DIN 5034-2021-08 nötig? 13
13Treppe DIN 18065 verpflichtend oder nicht? - Seite 382
14Planerin erstellt keinerlei Berechnungen nach DIN 276 60
15Welche Fenster und Türen empfehlenswert? - Seite 321
16Abstand zwischen Türen und Böden 25mm 17
17Fenster / Türen / Garderobe 13
18Stumpfeinschlagende Türen - Anschlag links oder rechts!? 32
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Türen in unserem EG nötig? Grundriss angehängt 36
