Zentralen Elektroschacht öffnen
4,80 Stern(e) 5 Votes
Paddo5819
Guten Morgen zusammen!
Ich habe folgendes Problem: In meinem Haus verläuft ein zentraler Elektroschacht in dem alle Leerrohre verlaufen.
Auf dem Bild ist dieser Schacht zu sehen bevor er verputzt wurde (ne Menge Leerrohre drin)
Das Bild vom Schacht ist im EG aufgenommen worden, direkt darunter also ca. 50 cm tiefer sitzt der Hauptverteilerkasten.
Was ich nun vorhabe: Ich möchte meinen WLAN Router neben diesen Schacht platzieren und muss deshalb ca. vier Kabel in den Keller legen. Leerrohre enden leider nicht in diesem Bereich, jedoch gehen unbenutzte Leerrrohre in diesem Schacht nach oben die ich gerne verwenden würde.
Was meint ihr, wie ist der Schacht verschlossen worden? Kommt man einfach an die Rohre ran ohne was zu beschädigen? Putz ist ja recht bröselig....
Rohbau: Ziegelwände, Kabelstränge und Rohre in einer Wandnische.
klblb
Guest
Evtl. Rippenstreckmetall, welche in den Putz eingearbeitet wurde. Frag einfach Deinen Verputzer.
Gartenfreund
Hallo Paddo 5819
Zu deiner Frage
„Kommt man einfach an die Rohre ran ohne was zu beschädigen?“
Ist klar zu sagen NEIN.
Ohne Beschädigung geht es nicht. Oder wie willst du die Wand öffnen ohne sie zu beschädigen? Aber das war wohl nicht das was du meintest. Dir ging es wohl um die Leitungen. Ob du was beschädigst oder nicht kann wohl niemand mit Gewissheit sagen das hängt ganz allein von dir ab, ob du vorsichtig Arbeitest oder gleich Dynamit nimmst.
Wie der Schacht verschlossen wurde. Woher sollen wir das wissen. Es kann sein wie klblb geschrieben hat, es kann eine Gipskartonplatte davor sein oder man hat es ausbetoniert. Alles ist möglich.
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 928 Themen mit insgesamt 12085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Zentralen Elektroschacht öffnen
1Mögliches Baugrundstück - Schacht auf Grundstück 28
2Abdeckung Schacht 1.5 x 1.5 betonieren wie Aufbau 25
3Wasser im Schacht der Hebeanlage 19
4Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
5Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaikanlage - Seite 214
6Leerrohre auf Grundstück - Ideen? - Noch ist es nicht zu spät :) - Seite 2103
7Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
8Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps - Seite 210
9Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? - Seite 313
10Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
11Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
12Reihenfolge Estrich - Putz 14
13Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
14SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
15Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
16Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
17Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
18Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
19Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
20Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
