Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen?
5,00 Stern(e) 5 Votes
hemali2003
Kann ich dir nicht genau sagen. Aber unser Verbrauch bewegt sich in einem recht normalen Bereich...
Warum sollte man mehr Warmwasser benötigen?? Heizung sicherlich in gewissem Maße mehr, aber Warmwasser?
Höhlenmensch
Höhlenmensch
Danke für die Antworten, aber hier sieht man das Problem:
Die Lieferanten für Ytongg wollen am liebsten das teuerste verkaufen!
"Nordlys" schreibt, er hat es mit 30igern durchbekommen.
"hemali" hat es mit 24igern geschafft, also muß es ja gehen oder wurde ihre Hütte abgerissen und sie ist jetzt obdachlos?
"Scout" -> Nein keine 25iger (Danke für Heizungshinweis wg.Bestand)
Es sind unter 50m²,--deshalb der Kampf um die Zentimeter.
"dertill" sagt präzise, dass unbedingt 0,24W/m²K eingehalten werden muß, und daher 24iger nicht möglich sind.
----Ich werde mal die Werte der Steine recherchieren.
Die von "Nutshell" angesprochenen Kosten sind ja nie richtig vergleichbar, da ja nicht nur die Anzahl der Personen eine Rolle spielt, sondern auch die inviduellen Lebensgewohnheiten. Mit meinen 25iger Steinen (natürlich normal verputzt) lebe ich seit langer Zeit zufrieden und habe bei überschlägigen Vergleichen mit anderen Häusern keine großen Differenzen festgestellt. Ich ziehe im Herbst und Winter auch einen Pullover an und drehe die weniger benutzten Räume runter. Auch dusche ich als "eingefleischter Höhlenmensch" n u r 1mal täglich. (Pfui deibel) :)
Natürlich habe ich auch schon mal überlegt, ob ich draußen Styropor anbringe, aber die recherchierten Kosten, wenn sie nicht "schöngerechnet" werden, haben mich veranlasst, lieber über eine Wärmepumpe nachzudenken. (noch in Überlegung, da auch kompliziert (Luft/Wasser/Tiefenbohrung/Flachbohrung-werde mal sehen, ob es hier im Forum dazu auch Infos gibt)
Vielleicht knalle ich außen an den geplanten Neubau nachträglich Styropor ran, der ist ja nicht so groß, aber wegen Grenzabstand und bebauter Fläche muß ich erst mal "klein" bleiben, da es auf jeden m² ankommt.
Aus diesem Grunde würde ich am liebsten die 25iger Steine verwenden.
Bloß wenn es gar nicht geht, brauche ich bei Zeichnung und Kalkulation gar nicht erst die Arbeit investieren, wenn ich es dann ändern müsste.
---Welche Stelle kontrolliert eigentlich die Einhaltung, wird es überhaupt kontrolliert, ist das eventuell in den (Bundes)Ländern verschieden?
Tut mir leid, wegen der Fragen -vor 20Jahren war das alles einfacher- Ytongg hat gesagt nimm unsere 25iger, --eingereicht, abgehakt, gebaut und fertig.
Kein Wunder, wenn alles immer teurer wird !
Also erst mal danke, ich werde mich jetzt mal bei den Steinen schlau machen.
Von denen gab es damals auch nicht so viele.
War früher eigentlich tatsächlich alles besser ? ;-)
hemali2003
Wir haben nach Energieeinsparverordnung 2016 gebaut und bei unserem sehr großen, bekannten GU ist es Standard. Wenn das nicht gehen würde, wäre das längst aufgefallen!
Wir haben die Pläne vom Bausachverständigen vorab prüfen lassen und ihn später auch noch mal explizit gefragt, ob das problematisch sein könnte. Aussage war ganz klar "Nein, kann man machen"!
dertill
24er Porenbeton mit Lambda 0,09 W/mK ergeben einen U-Wert von ca. 0,35 W/m²K
Wenn du durch andere bessere gedämmte Bauteile im Neubau die Energieeinsparverordnung erfüllst - Glückwunsch. Im Bestand ist das aber nicht möglich, da hier die Tabelle 1 aus Anhang 3.7 Energieeinsparverordnung 2014 gilt. Und die Schreibt für Außenwände einen U-Wert kleiner 0,24 vor, also 365mm bei Lambda 0,09, wenn keine weiteren Schichten (außer Putz) dazu kommen. Besser dämmender Porenbeton ist mir nicht bekannt.
Bzgl. kontrolle sind meines Wissens nach die Bauvorlageberechtigten Antragsteller für Baugenehmigungen zur Kontrolle der Energieeinsparverordnung angehalten. Ob dies verpflichtend ist und ob sie dort einschreiten müssen weiß ich nicht. Das ganze ist, vor allem im Bestand (wer kontrolliert denn z.B. die Dämmstärke meiner eigens angebrachten Fassadendämmung) noch ziemlich Kontrollfrei. Bei Bauantragstellung sieht das soweit ich weiß aber anders aus. Bitte berichtigen, wenn ich mich irre!
Energieeinsparverordnung, Umbau im Bestand, Max 50qm ohne neue Heizung: Orientierung an den Bestandsbau.
Kann man googeln: Energieeinsparverordnung 2016 Anbau unter 50qm
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100908 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen?
1Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
2Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
3Porenbeton 42,5 lambda 0,08 oder 0,09 32
4U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
5Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? - Seite 660
6Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
7Poroton T12 Steine Außenwand - Seite 318
8U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
9Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
10U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
11Kauf Einfamilienhaus Neubau Energieeinsparverordnung Standard perspektivisch ausreichend? 24
12Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
13Einfamilienhaus Energieeinsparverordnung 2016 Bauträger empfiehlt Mehrdämmung - sinnvoll? 39
14Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
15Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? - Seite 5162
16Neubau, Kaminofen, Nennwärmeleistung, wie jetzt? - Seite 438
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 347
18Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
19Muss Eigenheim Traum bleiben? - Seite 214
20Langes Blockhaus 1-geschossig, auf langem schmalen Grundstück - Seite 213
