ᐅ Y-Tong (Porenbeton) - qualitativer Baustoff? (Schallschutz!)
Erstellt am: 20.08.18 19:58
Nordlys21.08.18 20:56
Da ist der Sondermüll dann im Ziegel,drin.
Sie haben ihm doch Wege genannt. Ytong plus Vorhangfassade zur Strasse. Als Klinker eignet sich auch ein spezieller Kalksandstein von Sellia. Das ist eine hübsche Variante. Mit Schallschutz.
Bookstar21.08.18 21:10
Ziegel gibt's auch mit Perlit, nichts Sondermüll
Nordlys21.08.18 21:16
Noch was, bookstar, der BU scheint mit Kalksandstein oder Ytong zu bauen, nicht mit Ziegel. Jevweiter Du nach Norden kommst, je seltener wird es Ziegel geben, warum, das ist nicht begründet, ist einfach so. Während Du in BW kaum einen BU mit Ytong finden kannst. Sachlich betrachtet funktionieren beide Systeme. Beide sind ähnlich teuer, beide haben dennSpagat Schallschutz vs. Dämmgüte. Je mehr dämm je mieser Lärm.
jan7621.08.18 22:20
Bauherr&-Frau schrieb:
Klinkern ist leider gar nicht unseres. :-(Aber zweischalig ist nun mal ein super Weg wenn es um Schall geht!
Hier ein 1990er Bau in Holzständerbauweise, aber mit Dämmung und Vorhangfassade Klinker. Laut Datenblatt ist es damit eine 56db Fassade. Und das 'hört' sich innen auch so an...
11ant22.08.18 00:47
In einem anderen Beitrag im Forum schrieb jemand folgendes: "WDVS mit Kalksandstein/Hochlochziegel oder Porenbeton nimmt sich preislich nicht viel. Je nachdem, was der Rohbauer mehr verbaut."Mein Mantra ist vor allem: der Stein, mit dessen Verarbeitung der Bauunternehmer die meiste Erfahrung hat, ist in der Summe die bessere Wahl als ein Stein mit für sich genommen optimaleren Eigenschaften, der dem Verarbeiter aber ungewohnt ist. Gleiches gilt dafür, den Bauunternehmer "umerziehen" zu wollen zwischen dem "Glauben" an monolithische oder Verbund-Wandaufbauten. An jeder Ecke und jedem Anschluss an andere Bauteile zahlt sich aus, wenn der Verarbeiter sein Produkt "gewohnt" ist.Bauherr&-Frau schrieb:
2) Außen Ytong 36,5 und innen Kalksandstein: kommt das als Variante noch in Erwägung?Wenn Du meinst, die Entscheidung für Fleisch oder Fisch für Außen- und Innenwände getrennt zu treffen: ja, dann ist dies eine gern erwägte Kombination. Falls Du hingegen meinen solltest, eine Außenschale Ytong und eine Innenschale Kalksandstein: das würde ich als Ei des Kolumbus in Zweifel ziehen Traum2019 schrieb:
Alternativ gibt es auch Porenbetonhersteller die einen kombinierten Stein anbieten:Das Produkt ist mir noch nicht begegnet, wie nennt sich das denn am Markt, gibt es da einen oder mehrere Anbieter ?Golfi9022.08.18 06:32
Macht es denn Sinn ein Haus Außen mit Ytong hoch zu ziehen und die Innenwände mit Kalksandstein für die Schalldämmung im Haus zu bauen?
