ᐅ Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen?
Erstellt am: 15.05.21 06:38
MaxMustaman92
MaxMustaman92
15.05.21 06:38
angenommen man möchte ein kleines Gartenhäusschen mit 6m x 4m (und 2,40 Höhe - noch ohne Dach) auf eine vorhandene Bauplatte mit Ytong (Ytong Planbläcke 499x365x249mm) mauern und ein Rolltor (2632x2405) und ein Fenster (50x100cm) später einbauen.
Frage:
- Wie berechne hierfür beispielsweise, wie viel Mörtel und Ytong-Steine ich benötige? Ich müsste dann ja einberechnen, wie hoch jeweils die Mörtellagen sind.
- wie groß müssten dann eigentlich die Tor- und Fensteröffnung nach dem Mauern sein, um Tor und Fenster ordnungsgemäß verbauen zu können? Würde man einfach 2-3 cm mehr Öffnung berechnen zwecks Abdichtungsarbeiten?
O
Osnabruecker
15.05.21 07:25
Sieh dir die Herstellervorgaben an.
Bei jedem Mörtel (bzw. Kleber) steht die Ergiebigkeit.
Und auch fürs Fenster und Tor gibt es Einbauanleitungen.
Die Anzahl der Steine ergeben sich dann ja aus den Öffnungen.
Es fehlen aber noch einige Materialien? Beton+Stahl für den Ringbalken, Dach und Entwässerung, Feuchtigkeitssperre....
Und wirklich 36,5er Ytong?! Ist das nicht bisschen viel?
MaxMustaman92
15.05.21 08:33
Danke zunächst für die Antwort.
Ich hatte überlegt zwischen Ytong und Kalksandstein. Kalksandstein scheint schwieriger zu verarbeiten zu sein. Ytong wohl vergleichsweise einfach. Da die Garage direkt an Nachbarsgrenze gebaut wird (Eckbereich von zwei Nachbarn) und ggf auch mal darin handwerklich gesägt, gebohrt etc. wird, wollte ich eine etwas höhere Rohdichtmasse (wegen Schallschutz) wählen. Deswegen würde ich zu 36,5er gegenwärtig tendieren. Dann kann man, denke ich, auch einfacher nachträglich Wandregale o.Ä. ranbohren.
Das Dach wollte ich an einen Dachdecker gesondert vergeben. Ich traue mir nur das Mauern zu, wenn ich mich damit richtig auseinandersetze und recherchiere.
tomtom79
15.05.21 08:40
Du verlierst fast ca80cm in breite und Länge nur weil ytong nimmst, dann doch lieber Kalksandstein in 17cm hast besseren Schallschutz und die Regale heben.
MaxMustaman92
15.05.21 09:30
Danke für die Hinweise. Kalksandstein ist aber schwieriger zu verarbeiten und auch schwieriger zu schneiden, oder? Grundsätzlich wollte ich mir keine teuren 300 EUR Sägen holen, die ich später womöglich nie wieder benötige ^^ wenn ihr sagt, Kalksandstein ist definitiv Ytong vorzuziehen und die 300 EUR (fallen insg. dann ja wenig ins Gewicht) sollten sein für die Anzahl der Steine, dann überlege ich es mir natürlich aber nochmal gerne.
17,5 müssten dann reichen. 24er sind vermutlich dann für die Ansprüchezu übertrieben oder? Ich frage, weil ich nur einmal in meinem Leben das Ding nur einmal errichten möchte und ich nicht nachträglich wegen fehlender Stabilität eine Außenmauer nachträglich ranmauern möchte.
O
Osnabruecker
15.05.21 09:40
Kalksandstein hat genau die Eigenschaften die du brauchst...
Statisch und schalltechnisch besser.
Platzsparend.
Die paar Minuten Mehraufwand sollten doch wohl den späteren Zugewinn von 3,5 m2 Fläche wert sein?!
Und du sparst teure Klebedübel bei Kalksandstein...
ytongkalksandsteindachmauernfenstersteinemörtelschallschutz
