Wie weit sollte Haustürrahmen zu sehen sein?
susanne556
Hallo, wir haben gestern unsere Haustüre bekommen und mussten leider feststellen, dass der obere Rahmen nur ca. 5mm sichtbar ist. Der seitliche ca. 3cm. Das Gesamtbild passt einfach nicht. Der Lieferant der Türe hat das Aufmaß gemacht und sieht das nicht als Mangel an. Gibt es da Richtlinien?
Ein Bild habe ich hinzugefügt.
Wie seht ihr das?
Martial.white
Mich würde mehr stören, dass der untere Rahmen der Seitenfenster voll sichtbar ist (und bleiben werden) und oben die 5mm Platz sind.
Die seitlichen 5mm kann man so machen, daher denke ich, es wird kein Mangel akzeptiert werden.
Wie sieht denn die Zeichnung aus die ihr mit der AB erhalten habt?
Hangman
Hangman
Irgendwie kommt es mir so vor als ob eine evtl Überdeckung durch den Klinker beim Aufmaß vergessen wurde. Nicht nur oben, sondern auch die äußeren Seitenrahmen sind völlig überdeckt. Wie sieht es denn von innen aus?
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1344 Themen mit insgesamt 15389 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie weit sollte Haustürrahmen zu sehen sein?
1Klinker weist Beschädigungen auf - Seite 550
2Aufmaß Küche im Rohbau Modus 13
3Fehler im Aufmaß - wer weiß Rat? 14
4Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
5Aufmaß der Küche im Rohbau nach Fertigstellung Innenputz möglich? 10
6"Aufmaß bestellen" und Küche planen Tipps - Seite 315
7Öffnungswinkel Türe begrenzen 11
8Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? 12
9Türe DIN links oder rechts - geht beides? 17
10Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
11Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? - Seite 651
12Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
13Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
14Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
15Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
16Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
17Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? - Seite 215
18Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
19Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
20Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel - Seite 210
