ᐅ Wie viel Druck auf der Kaltwasserleitung?
Erstellt am: 07.04.25 10:16
FrankChief
FrankChief
07.04.25 10:16
ich wollte euch mal fragen was der optimale Druck auf der Kaltwasserleitung ist?
Wir haben eine Doppelhaushälfte und Badezimmer und Wasseranschlüsse auf insgesamt 3 Etagen.
Der Wasseranschluss ist im Keller und im Keller haben wir ein Waschbecken.
Im EG haben wir Gäste-WC und im OG haben wir Badezimmer mit Badewanne und Dusche
Aktuell haben wir 3 bar aber zB. der Küche ist der Wasserdruck mehr als lasch (liegt eventuell auch an dem Wasserhahn) Rasensprenger kommen auch nicht sehr weit
Was wäre eure Empfehlung für den Wasserdruck?
was ist so die Obergrenze bis es für die Leitung und Armaturen schädlich ist?
Jesse Custer
07.04.25 10:25
Allgemein setzt man 4 bar an, wobei ich das Problem in der Küche eher in der Armatur lokalisieren würde. Oftmals sind da irgendwelche schwachsinnigen Wasserspareinsätze drin, welche das Ganze negativ beeinflussen.
Zum Wassersprengen kann ich nichts sagen - Rasen hat sich bei uns selbst ums Überleben zu kümmern.
Ich selber fahre die Bude mit 3,5 bar - das ist aber eher was persönliches, ich fahre auch meine Kfz auch eher untertourig...
Tolentino
07.04.25 10:30
Das 4 bar Standard sind, habe ich auch gelesen.
Ich wüsste aber ehrlich gesagt, gar nicht, wie ich das bei mir überprüfen kann.
Hahn auf 10l Wassereimer rein und Zeit stoppen? Das ist ja Streng genommen nur die Durchflussgeschwindigkeit. Für den Druck muss ja noch irgendwas dazu oder?
FrankChief
07.04.25 10:40
sind die 4 bar der Standard den man einstellt oder sollte 4 bar die obergrenze sein und nicht höher gehen da es zb ab 4,5 oder 5 bar kritisch oder schädlich für Leitung und armaturen wird?
gewisse schwankungen hat man ja schonmal in der Leitung
wir haben aktuell 3 bar ich würde das mal auf 3,5 oder 4 bar erhöhen
wir haben im Keller einen Wasserfilter wo wir den Wasserdruck überprüfen und einstellen können
nordanney
07.04.25 10:45
Bei mir läuft das Wasser ohne Druckminderer direkt vom Versorger ins Haus - das sind immer zwischen 4,5 und 5 bar.
Ist unkritisch. Außer, wenn irgendwelcher Murks gebaut wurde, den es dann auseinander fliegen lässt.
Im Haus sind "üblich" 3-4 bar, im Mehrfamilienhaus kommt auch gerne weniger in den oberen Etagen an. Versorger laufen in der Regel zwischen 4 und 8 bar ins Haus.
Deine Hausinstallation sollte auf 10 bar ausgelegt sein. Ist also mehr als genug Luft drin.
Nida35a
07.04.25 10:49
Nein das ist die Durchflussmenge in l/min,
Durchflussgeschwindigkeit in m/s ist im Einfamilienhaus Banane.
Zwischen 3-4 bar ist am Wasserfilterdruckminderer eingestellt
FrankChief schrieb:
zB. der Küche ist der Wasserdruck mehr als lasch.
Eventuell mal den Hahnauslass abschrauben, in eine Tasse Essigessenz legen und nach ein paar Stunden mit Wasser spülen und wieder einbauen.
Bei Berliner Wasser ist das jährlich fällig
kellerwasserdruckleitungbadezimmeretagenkücheobergrenzearmaturenversorger
