ᐅ Wie verwende ich IKEA Hemnes Möbel als Basis für DIY-Regale?
Erstellt am: 11.04.15 08:47
tanron
tanron
11.04.15 08:47
ich plane, IKEA Hemnes Möbel als Basis für DIY-Regale zu verwenden und suche dazu Erfahrungswerte und Tipps. Konkret möchte ich wissen, wie man die Hemnes-Elemente – etwa Kommoden oder Sideboards – am besten umfunktioniert, um offene Regale oder modulare Aufbauten herzustellen.
Mir geht es vor allem um die Stabilität und welche Bauteile sich gut eignen, um zusätzliche Regalböden oder Halterungen einzufügen. Auch Materialien, Bearbeitungstechniken (z. B. Schleifen, Bohren, Lackieren) und passende Verbindungsmethoden interessieren mich sehr. Falls jemand schon praktische Erfahrungen oder Detaillösungen hat, wäre ich sehr dankbar für eine ausführliche Rückmeldung.
Vielen Dank im Voraus!
lechen
11.04.15 09:13
Hi,
ich habe mal eine Hemnes-Kommode auseinandergebaut und als Regal verwendet. Wichtig ist, die Rückwand zuerst abzunehmen, dann kannst du die Seitenwände besser nutzen. Für zusätzliche Regalböden passt einfaches MDF oder ein dünnes Massivholz.
Zur Fixierung schraube ich die Böden mit Winkelwinkeln von innen ein, das hält ziemlich gut.
Johnathon
11.04.15 10:52
Hallo tanron,
Dein Vorhaben kann ich gut nachvollziehen, da die Hemnes-Serie aufgrund ihrer klassischen Konstruktionsweise eine solide Ausgangsbasis bietet. Wenn du planst, die Möbel umzubauen, hier meine Gedanken im Detail:
- Zuerst solltest du die Art der Hemnes-Möbel genau festlegen (z. B. Kommode, Garderobe). Bei Kommoden empfehle ich das Entfernen der Rückwände und Schubkästen.
- Für zusätzliche Regalböden eignen sich Leimholzlatten oder Multiplexplatten am besten. Achte auf die Dicke, ab 18 mm ist ratsam, um Stabilität zu gewährleisten.
- Bohrungen für Schrauben in MDF oder Spanplatten sollten vorgebohrt werden, um Risse zu vermeiden.
- Verbindungsarten:
- Winkelschrauben innen halten sehr gut
- Taschenlochverbinder sind eine professionelle Lösung für verdeckte Verbindungen
- Schleifen vor dem neu Lackieren ist empfehlenswert – nutze Schleifpapier mittlerer Körnung (120 bis 150), um angekratzte Oberflächen glatt zu bekommen.
- Lackieren: Eine Grundierung, danach eine wasserbasierte Lackfarbe eignet sich gut, um das Holz zu schützen und für ein sauberes Finish.
Mich würde interessieren, ob du das Regal an der Wand befestigen willst oder freistehend? Das hat Einfluss auf Stabilisierungsmaßnahmen. Ebenfalls wichtig ist die Traglast, die du planst.
Falls du mir mehr Infos gibst, kann ich gezielter auf deine Anforderungen eingehen.
Shawn38
11.04.15 12:18
Hallo tanron,
ich finde es klasse, dass du IKEA Hemnes Möbel als DIY-Base verwenden willst, denn die Korpusqualität ist meistens sehr gut. Ich hatte selbst mal ein ähnliches Projekt und möchte dir ein paar grundlegende Hinweise geben:
- Bevor du beginnst, mache dir genaue Maße und prüfe, wie die Möbel zusammengesetzt sind. Bei Hemnes sind oft Holzdübel und Schrauben verbaut, das erleichtert die Demontage.
- Offene Regale kannst du schaffen, indem du die Rückwand entfernst und seitliche Verstärkungen anbringst, um die Stabilität zu erhöhen.
- Um zusätzliche Böden einzufügen: Ich habe Löcher für Holzdübel mit einem Dübelbohrer gemacht und passende Bretter zugeschnitten. So wirken die Böden sehr ästhetisch und sind stabil.
- Zum Schleifen und Lackieren: Am besten nimmst du feines Schleifpapier und eine weiße Grundlackierung. Nach dem Trocknen noch einen passenden Topcoat (z. B. Polyurethan) auftragen, damit die Oberfläche robust wird.
Behalte immer die Belastbarkeit im Blick und denke daran, Gewicht gleichmäßig zu verteilen.
Falls du spezifische Fragen hast, helfe ich gern weiter!
I
Ianlau
11.04.15 14:05
Das finde ich auch sehr wichtig! Wie genau möchtest du das Regalsystem benutzen? Für schwere Bücher, Deko, oder vielleicht in der Küche für Geschirr?
Das bestimmt nämlich, welche Materialien und Verbindungstechniken wirklich sinnvoll sind. Außerdem kannst du auch überlegen, ob du die Einrichtung dauerhaft verändern willst oder lieber flexibel bleiben möchtest.
Ich persönlich würde dir empfehlen, zusätzlich Klemm- oder Stecksysteme zu erwägen. Gerade bei IKEA-Möbeln kann man mit kleinen Modifikationen viel erreichen, ohne zu viel zu verändern.
Wenn du magst, schreib mal, wie viel Zeit und Werkzeug du investieren kannst – das hilft hier auch sehr bei der Beratung.
tanron
12.04.15 07:44
Danke schon mal für deine sehr ausführlichen Vorschläge! Ich möchte das Regal eigentlich gegen die Wand stellen, also es bekommt eine Rückwand. Belastet wird es hauptsächlich mit Büchern und Deko, also schon einiges an Gewicht. Was hälst du von der Rückwand, sollte die drangelegt oder verschraubt werden? Oder lohnt es sich, eine stabilere Rückwand einzubauen?
Wie gesagt, Bücher und Deko – sollte also robust sein, gerne auch optisch sauber. Werkzeug und Zeit sind bei mir vorhanden, ich habe Bohrmaschine, Schleifer und Ausgleichsfarben/Lacke.
Falls noch jemand Tipps zu passendem Material für die Regalböden hat, immer her damit!
ikeahemnesregalbödenregalemöbelrückwandkommodenlackierendiymdf
