Wilfriedpu06.01.22 08:34Ich habe einige Ikea Brimnes Möbelstücke, vor allem Kommoden und Schränke, in Nutzung und möchte diese für deutlich höhere Lasten verstärken. Konkret geht es darum, dass ich oft schwere Gegenstände wie Werkzeugkoffer, große Bücherstapel oder Elektronikgeräte darauf abstelle, die das angegebene Maximalgewicht der Möbel deutlich überschreiten.
Meine Frage lautet daher: Wie kann ich Ikea Brimnes Möbel systematisch und effektiv verstärken, um die Tragfähigkeit zu erhöhen, ohne Optik und Funktionalität maßgeblich zu beeinträchtigen? Gibt es bewährte Methoden, spezielle Materialien oder Umbau-Tipps, mit denen ich insbesondere die Verbindungen, Böden und Seitenwände stabiler machen kann?
Auch Hinweise zu maximal dosierten Belastungen nach Verstärkungen sind willkommen, da ich die Möbel nicht zerstören, sondern sicherer machen möchte.
Wilfriedpu schrieb:
Wie kann ich Ikea Brimnes Möbel systematisch und effektiv verstärken, um die Tragfähigkeit zu erhöhen, ohne Optik und Funktionalität maßgeblich zu beeinträchtigen?Die Brimnes-Serie basiert auf Spanplatte mit Furnier, verbunden durch Dübel, Lamellen und Schrauben. Für erhöhte Tragfähigkeit empfehle ich:
- Verstärkung der Regalböden durch zusätzliche MDF-Platten oder dünne Multiplex-Platten unter den vorhandenen Böden, befestigt mit Holzleim und Schrauben
- Austausch der Regalböden gegen stärker dimensionierte Platten (mindestens 18 mm)
- Verstärkung der Rückwand durch eine dünne Sperrholzplatte (6-8 mm) zur besseren Aussteifung, um Querverformungen zu verhindern
- Verstärkung der Verbindungspunkte (insbesondere in den Ecken) durch Metallwinkel (Innenwinkel) aus Stahl, welche die Eckverbindungen zusätzlich abstützen
Wichtig: Schrauben sollten im Holz versenkt und ggf. mit Holzkitt überdeckt werden. Das ergänzt die Stabilität ohne optische Einbußen signifikant zu erhöhen.
Belastungswerte nach Verstärkung können deutlich über die ursprünglichen Maximalangaben angehoben werden, je nach Menge und Qualität der Maßnahmen. 40-50% Mehrtragfähigkeit sind realistisch.
KARJU schrieb:
Verstärkung der Regalböden durch zusätzliche MDF-Platten oder dünne Multiplex-Platten unter den vorhandenen Böden, befestigt mit Holzleim und SchraubenDiesen Tipp kann ich bestätigen. Noch besser ist es, die Platte direkt mit 6-8 kleinen Metallwinkeln pro Regal unterseitig zu befestigen für zusätzliche Stabilität.
Wilfriedpu07.01.22 06:45KARJU schrieb:
Verstärkung der Regalböden durch zusätzliche MDF-Platten oder dünne Multiplex-Platten unter den vorhandenen Böden, befestigt mit Holzleim und SchraubenDanke, das hört sich schon sehr brauchbar an. Kann jemand noch sagen, ob eine Verstärkung der Rückwand bei den Brimnes-Möbeln unbedingt notwendig ist, oder reicht die Bodenverstärkung in Kombination mit Eckwinkel-Verstärkungen am Korpus?
Hat jemand Erfahrungen, wie gut die Möbel nach solchen Modifikationen mit höheren Lasten klar kommen, speziell wenn die schwere Last nicht nur punktuell, sondern verteilt gelagert wird?
Wilfriedpu schrieb:
Kann jemand noch sagen, ob eine Verstärkung der Rückwand bei den Brimnes-Möbeln unbedingt notwendig ist, oder reicht die Bodenverstärkung in Kombination mit Eckwinkel-Verstärkungen am Korpus?Die Rückwand spielt eine wesentliche Rolle zur Torsions- und Querverstärkung. Ohne diese verstärkt zu haben, könnten stärkere Lasten zu Korpusverformungen führen, selbst wenn Böden und Ecken verstärkt sind.
Daher empfehle ich in jedem Fall die Rückwand mit einer Sperrholz- oder MDF-Platte zu ergänzen. Das trägt signifikant zur Stabilität bei, insbesondere bei hoher Last.
Zu Ihrer zweiten Frage: Liegt die Last distribuiert an den Regalböden an, reduziert das jedenfalls die Belastung auf einzelne Dübelpunkte. Dennoch sollte die Bodenplatte selbst ausreichend unterstützt werden, da gerade Spanplattenprofile durchhängend versagen können. Deshalb ergibt die Kombination aus Bodenverstärkung, Eckwinkel und starker Rückwand die beste Lastaufnahme.
