ᐅ Wie vermeide ich häufige Fehler beim IKEA Hemnes Aufbau?
Erstellt am: 17.12.15 09:27
Z
Ziyadan
PIN66
18.12.15 16:37
Ziyadan schrieb:
Speziell interessiert mich, welche kritischen Punkte oder Stolperfallen es beim Hemnes gibt – angefangen vom Umgang mit der Anleitung über die Passgenauigkeit der Teile bis hin zum richtigen Anziehen der Schrauben.
Noch ein paar technische Details zum richtigen Anziehen der Schrauben: Hemnes verwendet überwiegend Holzschrauben, die man mit einem Drehmoment anziehen sollte, das das Material nicht überlastet. Zu fest anzuziehen kann das Holz aufquellen lassen oder die Schraubenlöcher ausleiern.
Ich rate, wenn möglich, einen Akkuschrauber mit Drehmomentregelung zu nutzen und auf mittlerer Stufe zu schrauben. Falls du ohne Drehmomenteinstellung arbeitest, lieber zweimal kontrolliert anziehen und nicht mit Gewalt schrauben.
Ianlau schrieb:
Schrauben erst locker eindrehen und am Ende alle gleichmäßig festziehen
Das ist wirklich der Schlüssel für Stabilität und passt genau zu dem, was ich aus technischer Sicht weitergeben wollte.
Ich frage noch einmal: Wie sieht es mit deinem Werkzeug aus? Hast du einen passenden Akkuschrauber oder arbeitest du manuell? Das kann sehr beeinflussen, wie sicher die Schrauben sitzen.
Merlin
19.12.15 07:44
Hallo Ziyadan,
kurz und konkret:
- Schrauben erst ansetzen, um Fehlstellungen zu vermeiden.
- Aufbau nach Anleitung Schritt für Schritt durchführen.
- Wenn etwas hakelt, keine Gewalt anwenden, nach Fehlern suchen.
Das vermeidet meist die gängigsten Fehler beim Hemnes.
liren
19.12.15 19:28
popodi schrieb:
Mach dir für die Schrauben vorab kleine Behälter oder Schälchen.
Das habe ich beim letzten Aufbau auch gemacht – sehr praktisch!
Außerdem empfehle ich, die Holzplatten auf Beschädigungen vor dem Aufbau zu checken. Eine kleine Macke kann sich später verstärken.
Ein Tipp: Achte darauf, die Rückwand wirklich als letztes einzubauen, sonst stehen die Teile nicht gerade.
hemnesschrauben
