ᐅ Wie verhindert man, dass Schrauben bei Ikea Hemnes Möbeln sich lockern?
Erstellt am: 17.11.24 13:27
O
Okanlu
O
Okanlu
18.11.24 10:05
Dilen schrieb:
Mich würde interessieren: Welche Art von Schraubverbindungen hast du bei deinen Möbeln hauptsächlich? Die Flachkopfschrauben am Rahmen oder eher die kleinen Verbinderschrauben an den Seiten?
Danke für die Nachfrage, Dilen. Die meisten Probleme betreffen bei mir die flachen Holzschrauben, die die Hauptstruktur zusammenhalten, also z.B. die Verbindungen zwischen Seitenwänden und Rückwand bzw. den oberen Querrohren. Die kleineren Verbinderschrauben an Schubladen laufen eigentlich gut.
Mir ist aufgefallen, dass sich gerade nach den ersten Tagen der Benutzung die großen Schrauben leicht lösen und ich dann irgendwann den 'Knarr-Effekt' bei der Bewegung der Möbel spüre. Das macht mich stutzig, da ich die auch ordentlich mit Drehmoment angezogen habe.
Wäre interessant zu wissen, wie ich die Verbindungen dauerhaft stramm bekomme ohne die Möbel zu beschädigen. Ein Eingriff mit Leim ist für mich theoretisch möglich, wenn es hilft.
Domau0
19.11.24 07:59
beim Thema "Wie verhindert man, dass Schrauben bei Ikea Hemnes Möbeln sich lockern?" sollte man ganz besonders die mechanische Eigenschaft des Holzes und die Nachgiebigkeit der Verbindung berücksichtigen.
Erlaubt mir, ein paar praktische Hinweise zu geben:
- Zuerst unbedingt prüfen, ob die Schraubenlöcher im von Okanlu genannten Bereich (Seitenwände zur Rückwand) nicht ausgeleiert sind. Falls ja, Holzleim gemischt mit Holzdübeln oder Holzspänen kann das Material wieder festigen.
- Nach dem Anziehen: Mehrere Stunden bis zu einem Tag warten, damit sich das Holz unter der Belastung setzt. Dann Schraubverbindungen nachziehen.
- Schrauben mit mittlerer Festigkeit (Loctite oder ähnliche) sichern. Achte bei der Anwendung darauf, dass der Sekundenkleber nicht in die Möbeloberfläche läuft.
- Bei Hemnes ist es oft hilfreich, die Flachkopfschrauben durch etwas längere oder dickere Schrauben zu ersetzen, sofern die Konstruktion das zulässt.
- Eine kleine Zusatzunterlegscheibe aus Kunststoff oder Metall kann das Drehen der Schraube gegen das Holz hemmen.
- Falls verfügbar, Federringe einsetzen, um eine dauerhafte Vorspannung zu erhalten. Das kann lockernde Bewegungsenergie auffangen.
- Wichtig: Beim Anziehen immer den passenden Drehmoment verwenden, z.B. mit einem Drehmomentschlüssel.
Bist du handwerklich fit? Wie oft benutzt du deine Möbel, und welche Belastungen bestehen daran? Diese Infos helfen, um die Maßnahmen noch besser anzupassen.
hemnesschraubenmöbelrückwandholz
