ᐅ Wie verhindert man, dass Schrauben bei Ikea Hemnes Möbeln sich lockern?
Erstellt am: 17.11.24 13:27
O
Okanlu
O
Okanlu
17.11.24 13:27
Ich habe mir vor kurzem einige Ikea Hemnes Möbel zusammengeschraubt und festgestellt, dass sich die Schrauben nach einiger Zeit immer wieder lösen. Die Möbel stehen in meinem Wohnzimmer und werden durchaus genutzt, aber ich möchte vermeiden, dass ich ständig nachziehen muss oder gar Schäden entstehen. Meine Frage ist daher recht spezifisch: Wie verhindert man dauerhaft, dass sich Schrauben bei Ikea Hemnes Möbeln, insbesondere those mit Holzdübel- und Schraubverbindungen, lockern? Welche Methoden oder Hilfsmittel kann man anwenden, ohne die originalen Möbelteile zu beschädigen oder aufwändig umzubauen?
Ich freue mich über hilfreiche Tipps, Erfahrungsberichte oder auch technische Erklärungen zu dem Thema!
dijan
17.11.24 13:42
Hey Okanlu,
"Wie verhindert man dauerhaft, dass sich Schrauben bei Ikea Hemnes Möbeln lockern?" – das kenne ich nur zu gut! Hemnes ist zwar schick, aber der Holzverbund will manchmal einfach nicht so mitspielen.
Ein kleiner Geheimtipp: Ein bisschen Holzleim auf die Schraube oder das Gewinde auftragen bevor du sie eindreht - das bringt oft schon viel! Funktioniert wie eine Mini-Verriegelung.
Und dann immer schön mit Drehmoment arbeiten, nicht mit roher Gewalt. Wenn du den richtigen Dreh findest, schnurrt das Möbelstück wie ein Kätzchen. 😉
Außerdem helfen Federringe oder kleine Unterlegscheiben, wenn das Material einen etwas besseren Halt bietet.
Bin gespannt, ob hier noch andere Tipps kommen!
DUVIN
17.11.24 14:05
Schrauben mit Schraubensicherung festmachen, z.B. Loctite Blau. Das löst sich nicht so schnell durch Vibrationen. Keine Überdrehungen machen, dann hält es besser.
Nabla64
17.11.24 14:21
Hallo Okanlu,
ich erkläre dir mal, wie man das Problem bei Ikea Hemnes Möbeln systematisch angeht.
1. Schrauben und Bohrlöcher kontrollieren: Wenn die Löcher im Holz schon ausgeleiert sind, halten Schrauben schlechter. Ggf. muss man das Loch mit Holzleim und Holzdübeln ausbessern.
2. Schraubensicherungsmittel: Mittlere Festigkeit (z.B. Loctite 243) auf das Gewinde geben, das verhindert ein Nacherweichen.
3. Unterlegscheiben verwenden: Sie sorgen für eine bessere Kraftverteilung und verhindern, dass Schrauben direkt in das Holz drücken und sich lockern.
4. Handschraubenzieher oder Akkuschrauber mit funktionierender Drehmomentbegrenzung verwenden, um Überdrehungen und Materialschäden zu vermeiden.
5. Nachziehen nach ein paar Tagen nutzen, da sich Holz und Möbelteile leicht setzen.
Solltest du ein konkretes Bauteil meinen, kann ich noch gezielter helfen. Man hört oft von lockeren Schrauben an Schubladenführungen oder an Rückenstützen.
Fazit: Es ist eine Mischung aus mechanischer Sicherung und der richtigen Handhabung beim Schrauben.
Dilen
18.11.24 08:36
ich möchte die Frage von Okanlu noch einmal technisch vertiefen, denn die Problematik mit Hemnes Möbeln und lockeren Schrauben beruht auf mehreren Faktoren, die wir beachten müssen:
- Materialeigenschaften: Das Hemnes-Sortiment nutzt hauptsächlich Massivholz, welches relativ arbeitsintensiv ist. Holz arbeitet, es dehnt sich bei Luftfeuchtigkeit aus und zieht sich zusammen. Gerade deshalb kommt es an den Verbindungen zu Bewegung, die Schrauben lockern.
- Spannungsverteilung: Schrauben, die direkt in Holz gedreht werden, sollten mit Unterlegscheiben versehen werden, um die lokale Belastung zu verteilen. Schrauben, die ohne solche Scheiben direkt aufs Holz drücken, fördern das Nachlassen der Verbindung.
- Art der Verbindung: Hemnes verwendet oft kurze Verbindungsdübel in Kombination mit Schrauben. Diese Dübel sorgen für eine höhere Passgenauigkeit, haben aber den Nachteil, dass das Einfügen und Ausrichten sehr präzise sein muss. Hier sollte man unbedingt Schrauben mit auch etwas Eigengewinde auf dem Stück nehmen, welches in das Holz greift.
- Schraubenanzug: Der Anzugsmoment sollte nicht zu gering, aber auch nicht zu hoch sein. Zu fest angezogene Schrauben beschädigen das Material, was im Nachgang zu vermehrtem Lockern führen kann.
- Schraubensicherungstechniken: Technisch gibt es verschiedene Nebenmethoden, die helfen können, wie z.B. Schraubensicherungskleber (mittlere Festigkeit), Federringe, Kunststoffunterlegscheiben oder sogar kleine Gummistreifen hinter der Schraube.
Mich würde interessieren: Welche Art von Schraubverbindungen hast du bei deinen Möbeln hauptsächlich? Die Flachkopfschrauben am Rahmen oder eher die kleinen Verbinderschrauben an den Seiten?
Solche Details helfen sehr bei gezielten Empfehlungen.
dijan
18.11.24 09:48
Guter Punkt, Dilen! Gerade bei Hemnes ist das ja echt nicht alles gleich - und für die Schrauben mit "innere Mutter" braucht man ja auch etwas Fingerspitzengefühl.
Okanlu, wenn du mal beschreibst, ob es die Schrauben in den Seitenwänden oder die kleinen Metallschrauben der Schubladen sind, kann ich mein 'Geheimwissen' gerne nochmal rausholen, was ich selbst so bei meinen letzten Hemnes gemacht habe.
ikealoctitehemnesschraubenholzleimmöbelteileunterlegscheibenbeschädigengewindefestigkeit
