ᐅ Wie verhindere ich Einschläge an MALM Schubladenfronten?
Erstellt am: 12.05.21 08:17
Padapo
Padapo
12.05.21 08:17
ich habe bei meinen Malm-Kommoden schon mehrere Einschläge an den Schubladenfronten bemerkt, die durch das versehentliche Anstoßen oder falsches Schließen entstanden sind. Mich interessiert, welche Möglichkeiten es gibt, um solche Beschädigungen zu verhindern. Dabei wäre es für mich wichtig, sowohl auf einfache, schnelle Lösungen als auch auf etwas umfangreichere Methoden einzugehen, die eventuell auch den Langzeitschutz verbessern.
Hat jemand von euch bereits Erfahrung mit Schutzmaßnahmen gegen Einschläge an MALM-Schubladenfronten? Gibt es spezielle Polsterungen, Techniken beim Schließen oder andere Tipps, die ihr empfehlen könnt?
Danke im Voraus für eure Hilfe!
JULIANNALO
12.05.21 09:24
am einfachsten sind Kantenschutzprofile aus weichem Material, z.B. Schaumstoff oder Gummi. Die kannst du einfach an den Kanten der Schubladen befestigen. Das fängt Stöße gut ab. Außerdem hilft das vorsichtige Schließen, am besten gedämpftes Schließen, falls deine MALM-Kommode das unterstützt.
taudi
13.05.21 11:38
Hallo Padapo,
gerne gebe ich dir eine kurze Anleitung, die dir helfen könnte:
1. Kantenschutz anbringen: Weiche Schaumstoff- oder Silikonleisten an die Vorderkanten der Schubladenfront montieren. Das reduziert Einschläge messbar.
2. Softclose nachrüsten: Falls deine MALM-Kommode keine integrierte Dämpfung hat, kannst du ein Softclose-System für Schubladen nachrüsten. Das verhindert das harte Aufschlagen.
3. Verwendung von Filzpads: Dünne Filzgleiter auf den rückseitigen Kontaktstellen zwischen Schublade und Kommode kleben. So vermeiden die Schubladen das harte Anschlagen im Korpus.
4. Regelmäßige Kontrolle: Prüfe und justiere die Schubladenführung, damit die Fronten sauber und schwergängig genug schließen, um unnötige Stöße zu verhindern.
Achte darauf, dass der Schutz nicht die Öffnungsfunktion beeinträchtigt und gut befestigt ist, damit es sich nicht verschiebt.
Ich persönlich habe mit der Kombination aus Softclose und Kantenschutz gute Erfahrungen gemacht.
Hoffe, das hilft dir weiter!
sonplo
14.05.21 14:03
Das stimmt, Kantenschutz ist effektiv. Ergänzend würde ich empfehlen, die Schubladenführung sorgfältig zu warten und gegebenenfalls zu reinigen, sodass die Front nicht versehentlich durch verharztes oder verunreinigtes Gleitsystem zu stark aufschlägt.
Ein Softclose-System mindert mechanische Belastungen auf den Fronten nachhaltig. Gerade bei häufig genutzten MALM-Kommoden ist das eine lohnenswerte Investition. So bleibt die Oberfläche langfristig unversehrt.
malmsoftcloseschubladenfrontenkommodenkantenschutzschaumstoffnachrüsten
