Zur Frage der Gewichtslimits bei Malm Möbeln: IKEA veröffentlicht für jedes Möbelstück spezifische Traglasten. Für Malm Kommoden liegt diese typischerweise bei ca. 25-30 kg pro Schublade und 60-70 kg für die gesamte Kommode als statische Belastung.
Es ist wichtig, diese Werte einzuhalten, da eine Überschreitung die Platten verzieht oder die Beschichtung schädigt.
Was Folien betrifft: Universelle Möbel-Schutzfolien sind meist auch brauchbar, allerdings sollte auf gute Klebeeigenschaften und Kratzfestigkeit geachtet werden. Speziell für Malm habe ich keine getesteten Produkte, hier gilt es die Folien vor dem Auftragen zu prüfen.
ONPAR41 schrieb:
Wie steht ihr zur Belastungsempfehlung bei Malm – zum Beispiel beim Ablegen schwerer Gegenstände? Gibt es da konkrete Werte, die man nicht überschreiten sollte?Ich kann das bestätigen, RENMA trifft es gut. Die maximale Belastung solltest du keinesfalls überschreiten. Zusätzlich ist es ratsam, die Last möglichst gleichmäßig auf der Oberfläche zu verteilen, um punktuelle Druckstellen zu vermeiden.
ONPAR41 schrieb:
hat jemand Erfahrungen mit Folien, die speziell für IKEA Malm Möbel beworben werden? Oder eignen sich auch universelle Möbel-Schutzfolien gut?Generell funktionieren universelle Folien gut, wenn sie transparent sind, keine Rückstände hinterlassen und kratzfest sind. Vor dem flächendeckenden Einsatz würde ich an einer unauffälligen Stelle testen, wie gut sich die Folie wieder ablösen lässt.
Ich werfe mal ein, dass auch die Jahreszeit eine Rolle spielt. Gerade im Winter kann die Luft trockener sein, und wenn die Möbel dann in der Nähe von Heizkörpern stehen, kann das Material spröder werden und somit anfälliger für kleine Risse oder Absplitterungen.
Also nach Möglichkeit die Malm Möbel nicht zu nah an Heizquellen platzieren und regelmäßig lüften, das entspannt das Material ein bisschen. Manchmal helfen auch Luftbefeuchter, falls die Luft sehr trocken ist.
So ganz nebenbei: Und ich bleibe dabei – Filzgleiter und gute Schutzfolien sind immer noch die besten Freunde der Malm Kommoden. 😉
ritotar schrieb:
Filzgleiter und gute Schutzfolien sind immer noch die besten Freunde der Malm Kommoden.Dem stimme ich zu, möchte aber hinzufügen, dass man bei der Auswahl der Filzgleiter auf eine entsprechende Klebekraft achten sollte. Schwache Produkte lösen sich nämlich schnell ab, was mehr Schaden als Nutzen anrichtet, da fehlender Schutz in unpassenden Momenten zu Kratzern führen kann.
Außerdem ist es sinnvoll, die Filzgleiter mindestens alle sechs Monate zu kontrollieren, da sich Staub und kleine Steinchen darin festsetzen und so eine Schleifwirkung entstehen kann.
Zusammenfassung: Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Schutzmaßnahmen helfen, den Möbelzustand dauerhaft zu erhalten.
