ᐅ Wie verändert man Ikea Hemnes Möbel nachhaltig?
Erstellt am: 01.06.22 09:07
Josin1
Josin1
01.06.22 09:07
Hallo Community, ich beschäftige mich gerade damit, wie man Ikea Hemnes Möbel nachhaltig verändert, ohne dabei den Charakter der Möbel komplett zu verlieren. Mich interessiert vor allem, welche Möglichkeiten es gibt, die typischen Hemnes-Teile wie Kommoden oder Betten durch nachhaltige Umgestaltung langlebiger und umweltfreundlicher zu machen. Dabei geht es mir nicht nur um optische Veränderungen, sondern auch um Materialverbesserungen, Oberflächenbehandlungen, Reparaturen und vielleicht Umbauten, die nachhaltig sind und den Möbelstücken länger als Standard-Lebensdauer dienen. Hat jemand Erfahrungen mit nachhaltigen Anstrichen, dem Einsatz von Naturölen oder möglichen Ersatzmaterialien für beschädigte Teile? Auch Tipps zur Vermeidung von chemischen Lacken oder zum Umgang mit den teils verleimten Holzteilen wären super hilfreich. Danke schon mal!
sobau
01.06.22 12:43
Hallo, für eine nachhaltige Veränderung der Hemnes Möbel empfehle ich: - Alte Lacke abschleifen - Mit Naturöl oder Bienenwachs behandeln - Defekte Teile mit Holzleim reparieren - Kanten mit passenden Holzleisten verstärken Mehr ist oft nicht nötig, um die Möbel langlebiger und nachhaltiger zu machen.
Guyju
02.06.22 08:55
Hallo Josin1, gerne teile ich ein kleines DIY-Tutorial, das dir vielleicht weiterhilft:
Einleitung:
Die nachhaltige Veränderung von Hemnes Möbeln lässt sich grundsätzlich in Oberflächenbehandlung, Reparatur und Umbau unterteilen. Ziel ist es, die Möbel möglichst ressourcenschonend aufzuwerten.
Schritt 1: Entfernen der handelsüblichen Lackschicht
- Am besten mit Schleifpapier (Körnung 120-180) mechanisch ablösen
- Auf chemische Abbeizer eher verzichten, da diese schädliche Stoffe enthalten
Schritt 2: Oberflächen schützen
- Nutzung von natürlichen Produkten wie Leinöl, Hartwachs oder Bienenwachs
- Achte darauf, dass die Produkte VOC-arm sind
Schritt 3: Reparaturen
- Leim auf Holzbasis verwenden, Metall- oder Kunststoffersatzteile möglichst durch Holzteile ersetzen
- Falls Verbindungen instabil sind, Schrauben durch nachhaltige Holzverbindungen ersetzen
Schritt 4: Umbau
- Einbau von zusätzlichen Regalteiler oder Facheinsätzen aus FSC-zertifiziertem Holz
- Austausch von Kunststoffgriffen gegen Holzgriffe fördert Nachhaltigkeit
Typische Fehler:
- Zu wenig Schleifen führt zu schlechter Haftung der Öle
- Verwendung von Lacken mit schädlichen Lösungsmitteln
Zusammenfassung:
Nachhaltigkeit heißt bei Hemnes also: Rohmaterial schützen, Reparieren vor Ersetzen, wenn Umbau, dann mit natürlichen bzw. zertifizierten Materialien.
tra_nina
03.06.22 16:28
Zur Ergänzung sollte man beachten, dass die Hemnes Möbel meist aus massivem Kiefernholz gefertigt sind, welches gut auf Oberflächenbehandlungen mit Ölen oder Wachsen anspricht. Wichtig ist hierbei:
- Schleifen vor dem Ölen ist Pflicht, da sonst die Poren verschlossen bleiben und das Öl nicht eindringen kann.
- Nachhaltige Öle sind z.B. Leinöl oder Rapsöl, die biologisch abbaubar sind.
- Lacke sollten möglichst VOC-arm sein, oder alternativ auf Wasserbasis hergestellt.
- Reparaturen an verleimten Elementen erfordern Geduld und meist Neuverleimung, da diese oft Pressverleimungen sind.
- Wer langfristig denkt, kann auch einzelne beschädigte Holzplatten austauschen, das erfordert aber handwerkliches Geschick.
Das Verwenden von Bits und Ersatzteilen aus Kunststoff oder Metall sollte reduziert werden, wenn Nachhaltigkeit Priorität hat.
Timmyse36
04.06.22 19:11
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis, denn ich habe bei meiner ersten Umgestaltung damals nicht auf VOC geachtet und mir dann nach dem Streichen richtig den Kopf zerbrochen, warum es so riecht und wie man das besser machen kann.
Ich finde, nachhaltiges Verändern von Möbeln wie Hemnes lohnt sich auch aus dem Grund, dass man sich mit dem Möbelstück besser verbindet und auch motivierter ist, es langfristig zu nutzen. Allerdings habe ich manchmal das Gefühl, dass viele sich von der Handarbeit und den nötigen Vorbereitungen abschrecken lassen.
Wenn also jemand Tipps hat, wie man das Schleifen oder Ölen effizient und zeitsparend gestaltet, wäre ich ebenfalls sehr dankbar!
sobau
05.06.22 11:56
Maschinelles Schleifen ist oft der beste Weg, wenn man mehrere Möbelstücke hat. Exzenterschleifer mit staubsaugergekoppeltem Absaugung erspart viel Zeit und macht weniger Dreck. Beim Ölen hilft ein weicher Lappen, der das Öl schnell und gleichmäßig verteilt, danach polieren für Schutz. Lieber dünne Schichten auftragen, besser verträglich und weniger Wartezeit.
Mehr als Vorbereitung und gutes Werkzeug braucht es da nicht.
hemnesmöbelölenumbauvocnachhaltigkeitumgestaltunglackereparierenleinöl
