christia4625.05.17 09:23Hallo zusammen, ich stehe vor dem Projekt, einige meiner IKEA Malm Kommoden richtig unterzufüttern, damit sie stabiler stehen und sich der Bodenbelag darunter weniger abnutzt. Meine Frage ist also: Wie gehe ich beim Unterfüttern der Malm Kommoden am besten vor, um sowohl eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten als auch eine potenzielle Feuchtigkeitsaufnahme zu vermeiden? Außerdem würde mich interessieren, ob ihr bestimmte Materialien oder Techniken bevorzugt und welche Fehler man dabei unbedingt vermeiden sollte. Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Ich finde es gut, dass du die Lastverteilung und Feuchtigkeit ansprichst. Hier ein strukturierter Ansatz:
1. Erst prüfen, ob der Boden komplett eben ist. Kleine Unebenheiten kannst du mit selbstklebenden Filz- oder Gleiter-Pads ausgleichen.
2. Für eine bessere Lastverteilung eignen sich als Unterfütterung kleine Holz- oder Kunststoffkeile, die sich präzise anpassen lassen.
3. Um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, solltest du eine isolierende Schicht zwischen Boden und Kommode anbringen. Dazu eignet sich z.B. eine dünne Gummi- oder Kunststoffmatte.
4. Bei Malm Kommoden ist es wichtig, die Beine oder Füße exakt auszurichten, weil die Konstruktion recht leicht ist. Ungleichmäßiges Aufliegen kann die Stabilität verringern.
Manche unterschätzen, wie schnell sich bei Feuchtigkeit die Spanplatten verziehen können. Also auf jeden Fall wasserdichte Materialien verwenden.
kuben schrieb:
Manche unterschätzen, wie schnell sich bei Feuchtigkeit die Spanplatten verziehen können.Das ist wichtig. Ich würde auf Gummi oder Silikon-Pads setzen, um Spritzwasser fernzuhalten. Kein Holz direkt auf Boden legen.
Hey 🙂 Ich hab meine Malm Kommoden unterfüttert, indem ich kleine Filzgleiter kombiniert mit dünnen Kunststoffstücken verwendet habe. Dadurch steht alles prima stabil und der Boden ist auch gut geschützt. Manchmal helfen sogar diese kleinen Möbelheber, um die Kommode minimal anzuheben und den Boden zu entlasten. Nur aufpassen, dass du nicht zu dick aufbaust, sonst sieht das schnell wackelig aus ;-)
Demetrius26.05.17 09:18Ich kenne das Problem mit wackelnden Kommoden nur zu gut und weiß, wie frustrierend das sein kann. Mir hat damals sehr geholfen, wirklich alle vier Füße exakt auszurichten und dann erst die Schutzschicht zu wählen. Insbesondere bei Malm, die ja aus Mittelschichtplatte bestehen, würde ich auf möglichst feuchtigkeitsresistente Materialien achten – ich persönlich habe gute Erfahrungen mit Gummimatten gemacht, die man einfach zuschneidet. Wenn man sich unsicher ist, lieber erst eine kleine Fläche ausprobieren.
