Hallo zusammen, ich habe einen Ikea Metod Küchenschrank, und möchte gerne den Schrankboden tauschen, da dieser beschädigt ist. Dabei stelle ich mir die Frage: Wie tausche ich den Ikea Metod Schrankboden richtig aus, ohne den Korpus zu beschädigen oder die Stabilität des Schranks zu gefährden? Wichtig wäre mir vor allem, ob ich dazu den Schrank komplett ausbauen muss und wie ich die Böden am besten herausnehme und befestige. Gibt es Besonderheiten bei diesem Modell, die ich beachten sollte? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Grundsätzlich ist der Austausch des Schrankbodens bei Ikea Metod-Küchenschränken relativ unkompliziert, wenn man die richtigen Schritte beachtet. Wichtig ist zunächst, den Schrankinhalt zu entfernen und gegebenenfalls die Tür auszuhängen, damit man ungehindert arbeiten kann.
Die Schrankböden werden in der Regel auf Dübel und in Bohrungen eingeführt; sie sind also gesteckt und nicht verschraubt. Um den alten Boden zu entfernen, vorsichtig anheben und herausziehen, ohne Druck von hinten auf den Korpus zu geben, da dieser aus Pressspan besteht und empfindlich ist.
Sind spezielle Halterungen (wie Metallwinkel oder Kunststoffverbinder) verbaut, sind diese meistens lösbar – in diesem Fall Schrauben entfernen. Beim Einsetzen des neuen Bodens auf korrekte Positionierung achten, damit er bündig liegt und keine Lücken bleiben. Wichtig: keinen übermäßigen Druck auf die Seitenwände ausüben, um Verformungen zu vermeiden.
Fazit: Schraubenlösewerkzeug, vorsichtiges Arbeiten, alten Boden komplett ausräumen, Tür abhängen, dann Fachboden herausziehen und neuen einsetzen.
Marlenepa09.06.23 10:34Hallo kumoja, ich kann deine Frage sehr gut nachvollziehen! Der Austausch eines Metod-Schrankbodens klingt einfach, kann aber so manche Tücke haben. Ich würde dir empfehlen, immer sehr genau darauf zu achten, dass du die Halterungen nicht beschädigst und keine Gewalt anwendest.
Hier meine Tipps zum Vorgehen:
- Räume zuerst den Schrank komplett leer – so hast du Platz und vermeidest, dass etwas kaputt geht.
- Entferne die Türen, weil schmale Öffnungen das Hantieren erschweren.
- Prüfe die Art, wie der Boden montiert ist: Einige Böden liegen nur auf Kunststoff- oder Metallkonsolen, andere sind in seitlichen Löchern mit Holzdübeln fixiert.
- Zum Entfernen den Boden vorsichtig nach oben heraushebeln, am besten mit einem flachen, stabilen Hebelwerkzeug.
- Lege den neuen Boden ein und setze ihn vorsichtig auf die Halterungen auf.
- Achte darauf, dass der Boden gerade und bündig mit der Korpuswand abschließt.
Noch ein kleiner Hinweis: Gerissene oder beschädigte Bodenstücke sind zwar ärgerlich, oft liegt die Ursache in Überlastung oder Feuchtigkeit. Wenn also die Tragfähigkeit wichtig ist, solltest du auch die Konsolen überprüfen.
Ich hoffe, dir hilft das weiter! Falls du noch Fragen hast, kannst du gern nochmal nachhaken.
Jeffon schrieb:
Die Schrankböden werden in der Regel auf Dübel und in Bohrungen eingeführt; sie sind also gesteckt und nicht verschraubt.Das ist korrekt, und ich möchte hier etwas ins Detail gehen, da die Metod-Serie spezielle Montagepunkte verwendet, die man kennen sollte, um Fehler zu vermeiden.
Der Korpus besteht aus beschichtetem Pressspan mit vorgebohrten Löchern, in die seitlich Dübel und Haltewinkel gesteckt werden.
Um den Boden herauszunehmen, gilt:
- Nicht zu viel seitlichen Druck ausüben, da die Bohrungen schnell ausreißen.
- Falls der Boden verklebt oder verklemmt erscheint, leicht mit einem Hebel (z.B. einem Kunststoffspatel) unter dem Boden an mehreren Stellen ansetzen, um Hebelwirkung gleichmäßig zu erzeugen.
- Die Türen müssen nicht unbedingt abgenommen werden, erleichtern das Arbeiten aber erheblich.
Zum Einsetzen des neuen Bodens:
- Zuerst alle Dübel und Winkel prüfen – beschädigte können einzeln ersetzt oder mit Markenware aus dem Baumarkt neu eingesetzt werden.
- Boden mittig ansetzen, dann leicht nach unten drücken, bis er vollständig sitzt.
- Bei manchen Modellen gibt es an der Rückwand zusätzliche Führungsschienen, die auch berücksichtigt werden müssen.
Hast du den Boden schon entfernt, oder stehst du gerade davor? Es wäre interessant, auch zu wissen, wie alt dein Schrank ist und ob du das Originalmaterial verwendest oder eine Ersatzplatte hast.
Marlenepa schrieb:
Prüfe die Art, wie der Boden montiert ist: Einige Böden liegen nur auf Kunststoff- oder Metallkonsolen, andere sind in seitlichen Löchern mit Holzdübeln fixiert.Das ist ein wichtiger Punkt. Bei meinem Schrankboden handelt es sich um eine melaminbeschichtete Spanplatte, die in Bohrungen der Seitenwände sitzt, die wiederum Kunststoff- oder Metallhalter tragen. Die Türen werde ich vor dem Ausbau abhängen, um einen besseren Zugang zu haben.
bapar schrieb:
Hast du den Boden schon entfernt, oder stehst du gerade davor? Es wäre interessant, auch zu wissen, wie alt dein Schrank ist und ob du das Originalmaterial verwendest oder eine Ersatzplatte hast.Der Schrank ist circa 5 Jahre alt, der Boden ist original. Ich habe einen gleichwertigen Ersatzboden ebenso von Ikea besorgt. Ich habe noch nicht versucht, den Boden herauszunehmen, da ich unsicher war, wie ich dabei vorgehen soll ohne den Korpus zu beschädigen.
Ich werde heute Abend versuchen, die Türen zu entfernen und dann behutsam den Boden zu lösen – dabei werde ich darauf achten, keine Gewalt anzuwenden und bei Widerstand die Methode mit dem Kunststoffspatel nutzen. Falls es Probleme gibt, melde ich mich wieder.
