ᐅ Wie stabilisiere ich wackelige Malm Nachttische?
Erstellt am: 23.01.15 09:37
draida
draida
23.01.15 09:37
Hallo zusammen, ich habe mehrere Malm Nachttische von Ikea, die leider ziemlich wackelig stehen. Das Problem ist, dass sie auf meinem Parkettboden nicht ganz eben aufliegen und bei jeder Berührung leicht schwanken. Mich interessiert vor allem, wie man solche Möbel stabilisieren kann, ohne dabei die Optik zu beeinträchtigen oder größere Umbauten am Möbel vorzunehmen. Gibt es bewährte Methoden, um sowohl das Wackeln zu verhindern als auch die Standfestigkeit langfristig zu erhöhen? Vielleicht auch Tipps, wie man Unebenheiten im Boden selbst ausgleichen kann? Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Vorschläge!
Kugau
23.01.15 10:11
Hallo draida,
es ist ein häufiges Problem, das Malm Nachttische auf nicht ganz ebenen Böden leicht wackeln. Eine bewährte Methode, die Standfestigkeit zu verbessern, sind sogenannte Möbelgleiter oder Filzgleiter, die du an die Füße klebst. Oft haben diese eine kleine Kunststoff- oder Kunststoffkappe, die leichte Unebenheiten ausgleichen kann.
Eine weitere einfache Lösung ist, kleine Keile aus Kork oder Hartgummi unter die wackelnden Beine zu schieben, bis der Tisch stabil steht. Das beeinträchtigt die Optik kaum, wenn die Materialien farblich passen.
Falls du den Boden an der Stelle nicht verändern möchtest, kannst du auch verstellbare Möbelfüße anbringen. Diese Schraubfüße werden am Möbelboden befestigt und erlauben eine mm-genaue Anpassung.
Zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten gibt es auch spezielle dünne Kunststoffpads („Leveling Pads“), die oft unter Möbeln mit Schraubfüßen zum Einsatz kommen.
Kurz gesagt:
- Filz- oder Kunststoffgleiter
- kleine Keile (Kork, Gummi)
- verstellbare Schraubfüße
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du möchtest, kann ich noch etwas zu den Montagemöglichkeiten oder Materialien schreiben.
Viel Erfolg! 🙂
asete
24.01.15 14:48
Das stimmt, das ist oft der erste Schritt, denn Filzgleiter bieten eine leichte Dämpfung und nivellieren kleine Bodenunebenheiten. Allerdings reicht das bei Malm Nachttischen manchmal nicht aus, da diese Beine oft nicht verstellbar sind und sich Unebenheiten auf größere Bereiche verteilen.
In so einem Fall würde ich folgendes Vorgehen empfehlen, weil es sowohl praktisch als auch langlebig ist:
1. Zuerst einmal solltest du mit einer Wasserwaage prüfen, welche Tischecke genau nachgibt. Das hilft, gezielt Maß zu nehmen.
2. Danach kannst du einen Satz verstellbarer Möbelfüße besorgen – das sind einfache Schraubfüße, die du unten an den Tischbeinen befestigst. Damit kannst du nicht nur die Höhe anpassen, sondern es gibt auch verstellbare Varianten mit Gummipuffer, die den Boden schonen und rutschfest sind.
3. Falls du den Nachttisch nicht anbohren möchtest, gibt es auch Klemmadapter oder selbstklebende Pads, die eine geringe Höhe überbrücken können. Hier ist allerdings die Haftung nicht immer dauerhaft sicher.
4. Falls die Tischbeine sehr dünn sind, würde ich einen kleinen Streifen Möbelgleiter mit Gummiunterseite (nicht nur Filz) empfehlen, damit er sich leicht komprimiert und besser anpasst.
Noch ein Hinweis: Falls Parkett sehr uneben ist, könnte auch das Problem darin liegen, dass der Boden punktuelle Unebenheiten hat. Hier kannst du auch mit einem dünnen Teppich oder stabilen Matten arbeiten, die unter den Tisch gelegt werden, um für eine bessere Auflagefläche zu sorgen.
Wie ist denn die genaue Beschaffenheit deines Bodens? Gibt es größere Dellen, Unebenheiten oder nur leichte Schwankungen? Je genauer die Info, desto besser kann man die optimale Lösung bestimmen.
Vielleicht kannst du hier noch mehr Informationen ergänzen?
bapeo39
25.01.15 08:26
Du solltest kleine Möbelfilz-Pads nehmen und die unter die wackelnden Füße kleben. Falls das nicht reicht, verwende unter ein oder zwei Beinen dünne Holzkeile, bis die Nachttische stabil stehen. Am besten in einer Farbe passend zum Boden oder Tisch.
HORST41
25.01.15 12:39
Das sehe ich auch so. Ich hatte ähnliche Probleme und habe zuerst versucht, die Tische zu fixieren – das hat nur wenig geholfen.
Was mir persönlich gut geholfen hat: Ich habe kleine rutschfeste Gummipads unter alle Tischbeine geklebt, dazu noch sehr dünne Filzgleiter für den Schutz. So halten die Tische ohne Wackeln und das Parkett ist nicht beschädigt.
Manchmal ist eine Kombination aus verschiedenen Hilfsmitteln am effektivsten. Dabei sollte man auch auf die richtige Reinigung des Bodens vor dem Anbringen achten, damit die Kleber möglichst lange halten.
Viel Geduld bei der Feinjustierung – manchmal braucht es mehrmals Anpassungen, bis alles wirklich ordentlich steht 🙂
malmnachttischefilzgleiterpadsmöbelstandfestigkeitkeilekorkbodenunebenheitentischbeine
