ᐅ Wie stabil sind IKEA Brimnes Möbel im Vergleich?
Erstellt am: 27.11.19 10:23
pin31
pin31
27.11.19 10:23
ich habe vor, mir einige Möbelstücke aus der IKEA Brimnes-Serie zuzulegen, insbesondere Kommoden und Regale. Dabei stellt sich mir aber die Frage, wie stabil diese Möbel im Vergleich zu ähnlichen Produkten anderer Serien oder Hersteller wirklich sind.
Mich interessiert insbesondere, wie belastbar die Konstruktionen in der Praxis sind, ob sich die Möbel über die Zeit verschlechtern (zum Beispiel durch Gewichtsbelastung oder häufigen Gebrauch), und wie sie sich qualitativ gegen andere bekannte Möbelserien schlagen – sowohl von IKEA selbst als auch von Wettbewerbern im mittleren Preissegment.
Hat hier vielleicht jemand praktische Erfahrungen oder kann Vergleiche anstellen, idealerweise mit Fokus auf Langlebigkeit und Alltagstauglichkeit?
Danke schon mal für eure Einschätzungen!
cassandra
27.11.19 11:15
Zum Thema Stabilität der IKEA Brimnes Möbel kann ich aus Erfahrung und Recherche Folgendes beitragen:
- Die Brimnes-Serie besteht weitgehend aus Spanplatten mit Folienbeschichtung, das bedeutet, die Möbel sind preislich günstig, aber nicht auf Höchstlast ausgelegt.
- Bei normaler Nutzung zeigen die Möbel eine solide Stabilität, allerdings werden sie bei hoher Belastung oder unsachgemäßem Aufbau schnell instabil.
- Im Vergleich zu anderen IKEA Serien wie Hemnes oder Malm sind die Brimnes-Möbel weniger massiv, was sich insbesondere bei schwereren Inhalten bemerkbar macht.
- Die Scharniere und Schubladensysteme sind funktional, aber nicht überdurchschnittlich langlebig.
Zusammengefasst: Für leichte bis mittlere Beanspruchung eignen sich Brimnes-Möbel gut, wenn jedoch eine hohe Robustheit (etwa bei großer Beladung in Kommoden) erwünscht ist, sind andere Möbel mit massiveren Materialien die bessere Wahl.
Gaupin68
27.11.19 11:47
Brimnes ist okay für den Preis, aber du solltest nicht zu viel Gewicht reinpacken. Für schwere Sachen würde ich Hemnes empfehlen. Die halten mehr aus.
V
Victor54
27.11.19 12:32
Dieser Punkt ist zentral und wird in der Diskussion oft unterschätzt.
Ich finde es wichtig zu hinterfragen, wie hier "normale Nutzung" definiert wird. Viele Schränke werden im Alltag durchaus wesentlich stärker beansprucht, als in Tests oder Aufbaubeispielen angenommen.
Außerdem sollte man bedenken, dass Spanplatten aufgrund ihrer Struktur im Vergleich zu Massivholz oder Multiplex bei Feuchtigkeit oder starker Belastung schneller Schaden nehmen können.
Der Vergleich zu anderen Serien oder Herstellern wird daher auch immer von den spezifischen Anwendungsfällen abhängen. Eine allgemeine Aussage zur Stabilität ist schwierig ohne Verweis auf konkrete Belastungssituationen, also z. B. Gewicht der Gegenstände, Nutzungshäufigkeit und Aufbauqualität.
pin31
28.11.19 09:04
Danke für den Hinweis, das trifft es ziemlich genau. Gerade bei Kommoden im Wohnzimmer soll ja schon auch mal etwas schwereres wie Bücher oder Elektronik rein.
Kann jemand aus eigener Erfahrung sagen, ab welchen Belastungen die Brimnes-Möbel spürbar schwächeln oder bei welchen Nutzungsarten sie am ehesten Probleme machen? Zum Beispiel neigen Schubladen ja manchmal zum Verkanten – wie robust sind die bei regelmäßiger Nutzung?
Auch interessant wäre, ob die Regalböden so ausgelegt sind, dass man dort nicht nur Deko, sondern auch etwas schwerere Gegenstände bedenkenlos ablegen kann.
Deandre
29.11.19 14:18
Aus meiner Erfahrung halten Brimnes-Kommoden bei normaler Befüllung von Büchern und Haushaltsgegenständen gut stand. Die Schubladen laufen flüssig, wenn man sie sorgfältig zusammenbaut.
Probleme entstehen meist bei sehr schwerer Beladung oder wenn man öfter die Möbel verschiebt – dann können sich Schrauben lösen oder die Konstruktion etwas wackelig werden.
Regalböden sind für maximale Lasten von ca. 10 bis 15 kg pro Brett ausgelegt, schwerere Dinge sollte man eher auf mehrere Bretter verteilen oder auf ein stabileres Möbel ausweichen.
Um die Haltbarkeit zu erhöhen, empfehle ich:
- beim Aufbau sorgfältig und nach Anleitung vorgehen
- keine Überbeladung über die empfohlenen Werte hinaus
- Vermeidung von Feuchtigkeit
So kann man die Brimnes-Serie durchaus lange nutzen, ohne dass die Stabilität nachlässt.
ikeabrimneshemnesmöbelkommodenspanplattenfeuchtigkeitschubladenregalböden
