ᐅ Gibt es bekannte Mängel bei der Konstruktion von IKEA Brimnes Schränken?
Erstellt am: 27.03.22 10:13
V
VINGEHallo zusammen, ich hoffe, hier kann mir jemand weiterhelfen. Ich plane, mir einen IKEA Brimnes Schrank zuzulegen und habe vorab einige Berichte gelesen, die von Konstruktionsmängeln sprechen. Mich interessiert konkret, ob es allgemein bekannte Schwachstellen oder häufig auftretende Probleme bei der Konstruktion dieses Modells gibt. Dazu zählen beispielsweise Stabilitätsfragen, Montageprobleme oder Materialschwächen, die sich im Alltag bemerkbar machen könnten. Hat jemand Erfahrungen oder verlässliche Infos zu möglichen Mängeln bei den Brimnes Schränken? Ich würde gerne möglichst objektiv entscheiden, ob sich die Investition lohnt oder ob ich besser auf ein anderes Modell ausweiche.
Grundsätzlich sind die Brimnes Schränke solide verarbeitet, allerdings gibt es einige bekannte Kritikpunkte: - Die Rückwände sind oft recht dünn und weniger stabil, was die Gesamtsteifigkeit des Schranks beeinträchtigen kann. - Die mitgelieferten Schrauben und Verbindungselemente sind für den Preis in Ordnung, müssen aber exakt montiert werden, um Stabilitätsprobleme zu vermeiden. - Belastbarkeit der Böden kann bei Fehlbeladung (z.B. sehr schwere Gegenstände) eingeschränkt sein. Wichtig ist eine sorgfältige Montage nach Anleitung, um spätere Probleme zu vermeiden.
Neben der bereits genannten Rückwandproblematik ist mir aufgefallen, dass die Scharniere bei Brimnes Schränken anfällig für Fehleinstellungen sind. Das kann dazu führen, dass die Türen nicht exakt schließen oder klemmen. Ein Tipp: Bei der Montage die Scharniere sorgfältig justieren; es lohnt sich, etwas Zeit dafür einzuplanen. Außerdem sollte die Belastung auf die Böden möglichst gleichmäßig verteilt werden, um Durchhängen zu vermeiden.
Ich möchte ergänzen, dass insbesondere beim Zusammenbau die Reihenfolge und das präzise Anziehen der Schrauben eine Rolle spielt, um Spannung auf den Platten zu vermeiden. Eine wichtige Schwachstelle ist die Befestigung der Rückwand, oft nur mit kleinen Nägeln fixiert – hier kann bei häufigem Umstellen des Schrankes die Stabilität leiden. Wer das vermeiden möchte, sollte beim Aufbau darauf achten, die Rückwand wirklich exakt einzupassen und eventuell selbst zusätzliche Abstützungen anbringen.
Hallo, ich habe einen Brimnes Schrank seit zwei Jahren im Schlafzimmer. Die Montageanleitung ist zwar einfach, aber man sollte jede Stufe ohne Eile durchführen. Bei mir kam es nach der Montage zu leichten Spaltbildungen an den Türen, was ich aber durch Nachjustierung der Scharniere beheben konnte. In puncto Material würde ich das Laminat als empfindlich einstufen – Kratzer oder Feuchtigkeit können dafür sorgen, dass die Oberfläche leidet.
