ᐅ Wie schütze ich IKEA HEMNES vor Wasserflecken und Feuchtigkeit?
Erstellt am: 03.01.20 08:12
jamar
jamar
03.01.20 08:12
ich habe mir vor kurzem einen IKEA HEMNES Schrank gekauft und möchte ihn langfristig vor unschönen Wasserflecken und Feuchtigkeit schützen. Da das Möbelstück aus lackiertem Holz besteht, machen mir vor allem feuchte Stellen durch gekippte Fenster oder Wasserdampf in der Küche Sorgen.
Wie kann ich den HEMNES am besten vor solchen Einflüssen schützen, ohne die Optik oder die Oberfläche zu beschädigen? Gibt es spezielle Materialien oder Pflegemethoden, die sich bewährt haben?
Mir geht es insbesondere um Tipps, die sowohl vorbeugend wirken als auch kleine Feuchtigkeitsschäden eventuell reparieren können.
Danke im Voraus für eure Ratschläge!
Surela
03.01.20 09:42
Hallo jamar,
um deinen IKEA HEMNES vor Wasserflecken und Feuchtigkeit langfristig zu schützen, empfehle ich dir ein mehrstufiges Vorgehen:
- Zuerst solltest du sicherstellen, dass der Schrank an einem möglichst trockenen und gut belüfteten Ort steht, da stehende Luft Feuchtigkeit fördert.
- Um direkten Wasserkontakt zu vermeiden, kannst du spezielle Möbelwachs- oder Ölprodukte verwenden. Achte darauf, dass diese für lackierte Oberflächen geeignet sind, da manche Öle das Holz dunkel verfärben.
- Ich habe bei ähnlichen Möbelstücken gute Erfahrungen mit einem transparenten Möbel-Siegel gemacht, das eine dünne Schutzschicht bildet und wasserabweisend wirkt. Das Auftragen sollte mit einem fusselfreien Tuch und dünnen Schichten erfolgen, um keine sichtbaren Rückstände zu hinterlassen.
- Wenn bereits kleine Wasserflecken vorhanden sind, hilft oft eine leichte Politur mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel, das speziell für Holzoberflächen geeignet ist. Bei hartnäckigen Flecken kann eine feine Schleifpaste verwendet werden, aber Vorsicht, um die Lackschicht nicht zu beschädigen.
- Ach ja, um besser helfen zu können: In welchem Raum steht dein HEMNES? Küche, Bad, Schlafzimmer? Steht er in direkter Nähe zu Wasserquellen oder nur in einem allgemein feuchteren Umfeld?
Zudem wäre interessant zu wissen, ob du bereits Pflegemittel ausprobiert hast und wie der aktuelle Zustand der Oberfläche ist. Dann könnte man gezieltere Tipps geben.
Hoffe, das hilft dir schon einmal weiter!
jamar
03.01.20 10:03
Danke für den Hinweis! Der Schrank steht im Schlafzimmer, aber leider war das Zimmer in letzter Zeit öfter nicht optimal belüftet, was mir Sorgen macht. Direkten Wasserkontakt gibt es zwar nicht, aber die Luftfeuchtigkeit war teilweise sehr hoch.
Eine leichte Feuchtigkeit hat sich wohl schon bemerkbar gemacht, vor allem an den unteren Kanten, daher interessiert mich besonders, wie man solche kleinen Feuchtigkeitsschäden effektiv reparieren kann.
Welche Produkte sind deiner Meinung nach dafür gut geeignet, ohne dabei die Oberfläche zu ruinieren? Und wie oft sollte so eine Schutzschicht neu aufgetragen werden?
jokau
03.01.20 10:27
Für den Schutz vor Feuchtigkeit hilft eine dünne Schicht Möbelwachs oder Klarlack, der speziell für Holz vorgesehen ist.
Feuchtigkeitsschäden an den Kanten kannst du mit feinem Schleifpapier glätten und anschließend mit Möbelöl behandeln.
Regelmäßiges Lüften lässt Feuchtigkeit immerhin gar nicht erst entstehen.
Surela
04.01.20 07:51
Ich empfehle dir Produkte wie "Bienenwachs-Politur" oder "Hartwachs-Öl", die speziell für lackierte Möbel entwickelt sind. Wichtig ist, vor der Anwendung eine kleine unauffällige Stelle zu testen, um Farbveränderungen auszuschließen.
Das hängt stark von der Nutzung und Umgebung ab – im Schlafzimmer alle 6-12 Monate wäre angemessen.
Beim Auftragen immer dünne Schichten verwenden und dazwischen gut trocknen lassen. So bekommst du eine wasserabweisende Oberfläche, die die Feuchtigkeit draußen hält und trotzdem atmungsaktiv bleibt.
Was die kleinen Schäden an den Kanten betrifft: Hier hilft oft zunächst sanftes Abschleifen mit 240er bis 320er Schleifpapier, anschließend eine erneute Behandlung mit der Politur.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch genaue Produktnamen nennen, die in meinem Bekanntenkreis gut funktionieren.
U
usron
05.01.20 16:36
Hey jamar! Ich finde es super, dass du dich so genau mit dem Schutz deines HEMNES auseinandersetzt! 😊 Gerade wenn Feuchtigkeit im Raum ist, ist das ja wirklich eine Herausforderung.
Ich würde auch noch empfehlen, unter die Füße des Schranks kleine Filzgleiter mit Wasserabweisender Beschichtung zu kleben. Da sammelt sich oft viel Staub und Feuchtigkeit, und das kann unsichtbar wirken.
Außerdem: Vergiss nicht, den Raum gut zu lüften, aber eben so, dass keine kalte, feuchte Luft direkt am Möbelstück vorbeizieht. Ein Luftentfeuchter kann da manchmal Wunder wirken!
Ich habe meinen Schrank damit geschützt und bis heute keine Wasserflecken oder Schimmel.
Viel Erfolg bei deinem Möbelprojekt! Gib Bescheid, wenn du noch mehr Tipps brauchst 🙂
ikeahemnesfeuchtigkeitsschädenschrankwasserfleckenmöbelstückoberflächeholzpoliturschlafzimmer
