Hallo zusammen, ich habe mir für meinen Balkon das IKEA HEMNES Regal gekauft und möchte es gern dort dauerhaft nutzen. Da es aus massivem Holz besteht, mache ich mir Sorgen um die Witterungsbeständigkeit. Zum Schutz vor Regen, UV-Strahlung und Feuchtigkeit stelle ich mir einige Fragen, zum Beispiel: Welche speziellen Versiegelungen oder Lacke eignen sich am besten für den Einsatz im Freien? Sollte ich das Möbelstück vor Feuchtigkeit mit einem Holzöl oder einer Holzlasur behandeln? Ist es sinnvoll, das Möbelstück zusätzlich unter eine Plane oder Abdeckung zu stellen? Oder reicht es vielleicht, das Regal nur bei starkem Wetter ins Haus zu holen? Ich hätte gern möglichst praktische Tipps, die auch auf die Materialeigenschaften von Kiefernholz eingehen. Es geht mir darum, die Funktionalität und Optik des HEMNES Möbelstücks so lange wie möglich zu erhalten. Danke schon mal für eure Empfehlungen!
Nathanaelk17.03.23 10:02Hallo Teono,
zum Schutz von IKEA HEMNES Möbeln aus Kiefernholz im Außenbereich ist eine gründliche Behandlung unerlässlich, da das unbehandelte Holz durch Feuchtigkeit und UV-Strahlung schnell Schaden nimmt. Schritt 1 ist die Wahl des geeigneten Produkts:
- Holzöl dringt tief in das Holz ein, nährt es und sorgt für eine gewisse Wasserabweisung, allerdings ist der Langzeitschutz gegen UV-Strahlen begrenzt. Deshalb ist es nur bedingt ausreichend.
- Holzlasur hingegen bildet eine schützende Schicht und bietet sowohl Feuchtigkeits- als auch UV-Schutz, wobei sich pigmentierte Lasuren besser eignen, da sie das Holz gegen Farbverblassung schützen.
Vor der Behandlung solltest du das Möbelstück gut abschleifen, um eine saubere Oberfläche zu schaffen, an der die Lasur oder das Öl optimal haftet. Wichtig ist auch, dass das Holz absolut trocken ist, um spätere Schimmelbildung zu vermeiden.
Anschließend mehrere dünne Schichten mit Zwischenschliff auftragen, da so die Schutzwirkung am besten erreicht wird.
Ein wasserfester, atmungsaktiver Holzschutzlack wäre auch eine Alternative, aber oft leidet dann die natürliche Optik etwas.
Was den Standort betrifft: Ein überdachter Balkon oder eine Abdeckung helfen, den Schaden durch Regen zu reduzieren. Das Möbelstück komplett ins Haus zu holen ist die sicherste Option, aber oft nicht praktikabel.
Wie groß ist dein Balkon und ist das Möbelstück permanent den direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt? Denn in einem geschützten Bereich reicht die richtige Behandlung oft schon aus.
Nathanaelk schrieb:
Ein wasserfester, atmungsaktiver Holzschutzlack wäre auch eine Alternative, aber oft leidet dann die natürliche Optik etwas.Das ist ein wichtiger Hinweis! Ich würde ergänzend vorschlagen, genau auf den Diffusionsgrad des Produkts zu achten, damit das Holz "atmen" kann. Geschlossene Lacke können die Feuchtigkeit im Holz einschließen und nach innen verlagern, was langfristig zu Rissen und Verzug führt.
Außerdem habe ich persönlich gute Erfahrungen mit Leinöl-basierten Holzölen gemacht, die duftarm sind und durch mehrfaches Auftragen einen recht guten Schutz bieten, ohne das Holz komplett zu versiegeln.
Ein weiterer Tipp: Das Möbelstück möglichst leicht erhöht aufstellen (etwa auf Abstandshaltern), damit unter dem Regal keine Staunässe entsteht und die Luft von unten zirkulieren kann. Gerade auf dem Balkon kann die Feuchtigkeit sonst am Boden hochziehen.
Wie ist denn die Nutzung geplant? Wird das Regal dauerhaft draußen bleiben oder nur saisonal? Und steht es auf Beton, Fliesen oder Holzbelag?
Teono schrieb:
Ich hätte gern möglichst praktische Tipps, die auch auf die Materialeigenschaften von Kiefernholz eingehen.Kiefernholz reagiert relativ empfindlich auf Feuchtigkeit, weil es offenporig und dazu harzreich ist. Daher ist ein wetterfester Schutz unbedingt nötig. Bei der Anwendung von Holzöl solltest du darauf achten, dass das Öl explizit für den Außenbereich geeignet ist und keine Lösungsmittel enthält, die das Holz zu stark austrocknen können.
Neben der Behandlung mit Holzschutzmitteln ist es sinnvoll, das Möbelstück wenn möglich im Winter oder bei längerem Nichtgebrauch komplett ins Trockene zu holen. Wenn das nicht geht, dann zumindest eine atmungsaktive Abdeckung verwenden.
Zu guter Letzt: Kontrolliere das Holz gelegentlich auf Anzeichen von Fäulnis oder Rissen und erneuere gegebenenfalls die Schutzschicht, um langfristigen Schaden zu vermeiden. So bleiben Optik und Funktion erhalten und das Möbelstück macht im Garten oder auf dem Balkon länger Freude.
