Oh, das hört sich nach einem richtig tollen Projekt an! 😊 Ich finde auch, dass warmweißes Licht im Besta-Schrank super gemütlich wirkt. Du könntest für das Kabelmanagement kleine Kabelhalter aus der Bastelabteilung nehmen, die sieht man kaum. Das Dimmmodul würde ich übrigens auf jeden Fall empfehlen – man kann ja mal abends ganz sanftes Licht einschalten, fast wie ein kleines Kaminfeuer 🕯️. Und wenn du magst, kann das Ganze sogar ein bisschen zum Stimmungsmacher für dein Wohnzimmer werden!
blapau schrieb:
Achte darauf, dass dein Netzteil genug Leistung für alle LEDs zusammen hat.Danke, das ist ein wichtiger Hinweis, worauf ich noch nicht so sehr geachtet habe. Ich plane aktuell 3 Regale mit LED-Strips zu bestücken, und wollte sie dann alle parallel schalten. Meint ihr, da sollte ich lieber mit separaten Netzteilen für jedes Regal arbeiten, oder ist ein stärkeres gemeinsam ausreichend? Genevieve schrieb:
Von einer technischen Seite her könnten auch Steckverbinder sinnvoll sein, um die Installation modular zu gestalten.Das finde ich auch sehr einleuchtend, ich möchte die Regale eventuell mal umbauen oder bei Umzug wieder abbauen. Wäre gut, wenn die Verkabelung leicht lösbar ist. Hat hier jemand Tipps für Steckverbindertypen oder ähnliche clevere Lösungen? Danke für eure Einschätzungen!Sanennio schrieb:
Ich plane aktuell 3 Regale mit LED-Strips zu bestücken, und wollte sie dann alle parallel schalten.Ein stärkeres Netzteil für alle drei Regale ist prinzipiell möglich, solange es ausreichend Strom liefert (Ampere-Budget beachten). Vorteil: weniger Steckdosenbelegung, Nachteil: wenn das Netzteil mal ausfällt, sind alle dunkel. Für Modularität ist tatsächlich eine Trennung via Steckverbinder (z.B. JST-Verbinder oder PCB-kompatible Schnellverbinder) sinnvoll. Damit kannst du Regale einzeln abstecken, ohne den ganzen Strang zu lösen. Alternativ bieten auch viele LED-Systeme kompatible Klickverbinder an, welche ohne Löten funktionieren. Wenn du handwerklich halbwegs sicher bist, empfehle ich Steckverbinder über Löten, das vereinfacht den Umbau.Ich wollte nur kurz ergänzen: Selbstklebende LED-Strips sind super easy, sofern die Oberfläche sauber ist. Pro-Tipp: Die Rückwand des Besta leicht mit Alkohol reinigen, dann halten die Streifen besser und fallen nicht so schnell ab. Außerdem, wenn du dimmen möchtest, hol dir am besten einen Fernbedienungsdimmer – das ist mega bequem. Und keine Angst vor Kabelverlegung, ein bisschen Geduld und Ruhe bringen das Diggi-Home-Licht-Update problemlos zum Strahlen! 🌟
