ᐅ Wie rüste ich BILLY Regale mit LED-Beleuchtung nach?
Erstellt am: 14.11.18 09:17
Sufakau
Sufakau
15.11.18 09:16
Danke,
Enrico4 schrieb:
Beachte, bei längeren Kabelwegen Spannungsabfall zu minimieren
das musste ich mir erstmal genauer ansehen.
Wie erkennt man, wann der Spannungsabfall problematisch wird? Gibt es eine Faustregel zu Kabellänge oder Querschnitt? Und wie lässt sich der Spannungsabfall einfach messen oder testen?
Außerdem: Macht es Sinn, LEDs auf den Regalböden selbst oder lieber am Korpus zu befestigen? Ich will vermeiden, dass man die LEDs direkt sieht oder dass sie blenden.
LANICOLE
15.11.18 10:02
Das ist eine sehr gute Frage. Die Faustregel für 12V-Systeme ist, dass der Spannungsabfall 5% der Betriebsspannung nicht überschreiten sollte, also nicht mehr als 0,6V. Wenn du das überschreitest, dimmt das LED-Licht spürbar oder flackert.
Um das zu prüfen, kannst du mit einem einfachen Multimeter die Spannung am Anfang und am Ende des Kabels messen.
Zum Kabelquerschnitt: Je dicker das Kabel (höherer Querschnitt), desto geringer der Widerstand und damit weniger Spannungsabfall. Für LED-Streifen reichen oft 0,75 bis 1,5 mm² Kabel, je nach Länge.
Wenn du die LEDs nicht direkt sehen willst, ist die Unterkante der Regalböden meist gut. Ein kleiner Aluminium-Winkel kann helfen, um das Licht gezielt nach unten oder hinten zu lenken und blendfrei zu machen. An der Regalinnenseite des Korpus können die LEDs manchmal sichtbarer sein, es sei denn, du arbeitest mit Abdeckprofilen oder Diffusoren.
Sheldon
15.11.18 11:11
Spannungsabfall merkst du an schwächer werdendem Licht am Streifenende.
Kabel mit größerem Querschnitt verwenden und Einspeisepunkte verteilen.
LEDs an Regalböden montieren, da leuchtet es besser drauf.
JOHNATHAN
16.11.18 07:43
Hey Sufakau,
super Thema! LED-Beleuchtung im BILLY ist wirklich ein Gamechanger fürs Ambiente. Ich hab’s bei mir so gemacht: LED-Streifen mit warmweißer Farbe an die Unterseiten der Regalböden, das gibt ein gemütliches Wohnzimmer-Feeling.
Wenn du blendfrei bleiben willst, check mal LED-Aluminium-Profile mit Diffusor. Die gleiten optisch ins Regal-Design rein und schützen die LEDs.
Genau das! Ich hab’s mir mit Winkeln plus Diffusor light gemacht, sieht echt schick aus 🙂
Zentralnetzteil mit dimmbarer Fernbedienung macht das Ganze flexibler – das fühlt sich eher an wie Hightech und weniger wie eine Baumarkt-Bastelei.
Viel Erfolg beim Leuchtenzauber!
spannungsabfallledregalbödenkabelkorpusdiffusor
