ᐅ Wie richte ich IKEA Metod Schränke nach dem Aufbau millimetergenau aus?
Erstellt am: 15.08.21 10:37
david_ru
david_ru
15.08.21 10:37
ich habe vor kurzem mehrere IKEA Metod Küchenschränke aufgebaut und stehe jetzt vor der Herausforderung, sie millimetergenau auszurichten. Konkret geht es mir darum, wie ich sicherstellen kann, dass alle Schränke exakt auf einer Linie sind und keine Höhenunterschiede oder Versätze entstehen, die beim späteren Einbau von Arbeitsplatten oder Fronten problematisch werden könnten.
Ich habe bereits die Stellfüße grob justiert, bin mir aber unsicher, wie ich mit den kleinen Abweichungen umgehen soll, gerade wenn man keine hochwertigen Nivellierwerkzeuge zur Hand hat. Gibt es erprobte Methoden, spezielle Werkzeuge oder Tricks, die euch bei diesem Prozess helfen?
Außerdem würde mich interessieren, wie ihr vorgeht, wenn die Wand nicht ganz gerade ist – wie kompensiert man das am besten?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
LEOIX
15.08.21 11:05
Ganz ehrlich, Millimeterarbeit bei Küchen aus dem Möbelhaus ist oft ein Mythos. Warum so genau? Es reicht, wenn alles sauber ausgerichtet ist und an den richtigen Stellen justierbar.
Da wird etwas Nachdenken und Anpassung nötig. Letztlich macht man das mit kleinen Ausgleichsleisten oder man dreht die Stellfüße entsprechend. Und wenn die Wand krumm ist, wird der Korpus zwangsläufig etwas nachgebessert – wieso solltest du das in Perfektion erzwingen?
GiRoyce
15.08.21 12:18
Hallo David,
ich verstehe dein Anliegen sehr gut und kann dir da einige Tipps geben, wie du deine IKEA Metod Schränke millimetergenau ausrichten kannst, damit alles harmonisch und stabil sitzt.
- Zuerst einmal: Verwende eine lange Wasserwaage oder besser noch eine Laser-Wasserwaage, um eine Referenzlinie an der Wand zu ziehen. Das ist essentiell, um sicherzustellen, dass dein Richtmaß genau ist.
- Justiere dann die einzelnen Stellfüße der Schränke jeweils so, dass die Unterseite exakt auf dieser Linie sitzt; das geht am besten, wenn du von unten misst. Viele vergessen die Unterseite und nehmen nur die Oberkante, das bringt später Versatz.
- Wenn deine Wand nicht 100% gerade ist, kannst du vorab mit dünnen Sperrholzleisten oder Möbelabschnitt-Streifen aus dem Baumarkt kleine Ausgleiche schaffen. Diese klebst oder schraubst du zurecht an die Wand, sodass deine Referenzlinie glatt anliegt.
- Beim Aneinanderstellen der Module platzierst du am besten Distanzplatten oder kleine Spanngurte, um sie exakt bündig zu verbinden und versetzt zu vermeiden.
- Kontrolliere mehrfach mit der Wasserwaage, vor allem nach jeder Justierung der Füße.
Der Prozess dauert etwas, ist aber mit Sorgfalt gut machbar. Wenn dir noch spezielle Details wichtig sind, frag gern nach!
Domau0
16.08.21 08:23
Das zu erreichen erfordert eine sehr systematische Vorgehensweise. Ich gehe da normalerweise so vor:
- Zunächst steht das präzise Ausmessen im Raum an. Hat deine Wand erhebliche Unebenheiten, solltest du sie vorher mit einer Richtschnur überprüfen und den Bereich markieren.
- Du solltest dir eine klare Bezugshöhe definieren, z. B. die Höhe, auf der später die Arbeitsplatte aufliegen soll. An dieser Höhe legst du mit Hilfe einer Laser-Wasserwaage oder einer langen Wasserwaage eine Referenzlinie an der Wand an.
- Beim Aufbau der Metod-Schränke gilt: Stellfüße anpassen, bis die Unterkanten exakt auf dieser Referenzlinie sitzen. Nutze hierzu gerne Feinjustierungen durch kleine Unterlegplättchen, falls die Stellfüße nicht genug Spiel bieten.
- Achte auch sehr genau auf die korrekte Verbindung zwischen den Schränken. Verwende unbedingt passende Verbindungselemente und messe die Abstände vor dem Verschrauben nochmals nach.
- Bei unsauberen Wänden empfehle ich, das Prinzip „Mittel gegen Plus/Minus“ anzuwenden: Wenn eine Stelle mehr hervorsteht, wird das an der Rückseite mittels Holzleisten entsprechend ausgeglichen, sodass die Fronten gerade bleiben.
- Ein Tipp: Arbeite mit einem Schlaglineal oder einem langen Richtscheit, das du genau an die Fronten legst. So kannst du alle Schränke synchron auf eine Ebene bringen.
Frage: Welche Werkzeuge und Hilfsmittel hast du schon zur Verfügung? So kann ich dir noch gezielter raten.
ikeametodschränkefrontenwerkzeugelaser
