ᐅ Wie richte ich Ikea Metod Küchenschränke bei schiefen Böden aus?
Erstellt am: 30.09.24 08:37
Chenbe5Hallo zusammen, ich plane gerade den Einbau von Ikea Metod Küchenschränken in meiner Wohnung. Das Problem ist, der Boden in der Küche ist nicht ganz eben – es gibt leichte Unebenheiten, die sich über den Raum verteilen, sowohl in Längs- als auch in Querrichtung. Meine Frage ist daher: Wie richte ich die Ikea Metod Küchenschränke bei schiefen Böden am besten aus, damit sie stabil stehen und die Fronten ohne unschöne Spalte oder Versätze ausgerichtet sind? Gibt es spezielle Techniken, Werkzeuge oder justierbare Elemente an den Schränken, die ich nutzen kann? Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, wie man bei wirklich starken Bodenunebenheiten vorgeht. Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
Generell solltest du bei der Montage von Ikea Metod Schränken auf Folgendes achten: Die Schränke sind mit verstellbaren Füßen ausgestattet, die sich individuell anpassen lassen – das ist schon mal gut. Wichtig ist, dass du die justierbaren Füße nicht nur vorne, sondern auch hinten in die Höhe bringst, damit der Schrank gerade steht und nicht kippelt. Gerade bei schiefem Boden kannst du mit einer Wasserwaage oder einem Laser-Wasserwaagen-Tool prüfen, ob der Korpus absolut im Lot ist.
Bei stärkeren Unebenheiten, die durch die Füße allein nicht ausgleichbar sind, macht es Sinn, die Schränke zunächst lose aufzustellen und die größten Lücken mit kleinen, stabilen Holzkeilen zwischen Boden und Schrankfuß auszugleichen. Diese Keile kannst du dann fixieren, zum Beispiel mit Montagekleber oder doppelseitigem Tape, damit sie nicht verrutschen.
Auch das Verbinden der einzelnen Schränke untereinander ist hilfreich: Ikea bietet dafür Schrauben und Montagematerial, dadurch kann eine Einheit entstehen, die durch die gegenseitige Stabilisation weniger kippelig ist.
Ich würde auch prüfen, ob die Schränke an der Wand befestigt werden – das ist essenziell. Wenn der Boden stark uneben ist, sorgt die Wandbefestigung dafür, dass nichts verrutsche.
Wie stark sind denn die Unebenheiten bei dir, speziell in Millimetern? Und wie groß sind die Korpusse, die du planst?
Dilen schrieb:
Wie stark sind denn die Unebenheiten bei dir, speziell in Millimetern? Und wie groß sind die Korpusse, die du planst?Danke für den ausführlichen Beitrag! Die Unebenheiten variieren zwischen ca. 8 und 15 Millimetern. Ich habe mehrere Schränke geplant, größtenteils 80x60 cm und 40x60 cm Korpusse. Wandbefestigung wird definitiv gemacht, aber ich möchte natürlich die Schränke zuerst perfekt ausrichten, bevor ich sie festschraube. Gibt es eine bestmögliche Reihenfolge, also zuerst alle Schränke fertig justieren oder lieber schrittweise Schrank für Schrank aufbauen und ausrichten?
Bei Bodenunebenheiten von bis zu 15 mm gilt es systematisch vorzugehen. Ich empfehle folgendes Vorgehen:
- Prüfe zunächst mit der Wasserwaage die größte Unebenheit an mehreren Stellen.
- Stelle alle Schränke zur Probe auf, ohne sie zu verbinden oder zu befestigen.
- Justiere die Füße der einzelnen Schränke so, dass jeder Schrank stabil steht und insbesondere die Oberkanten an den Fugen möglichst bündig sind.
- Verwende Holz- oder Kunststoffkeile, um größere Lücken zwischen Boden und Schrankfuß sicher auszugleichen.
- Verbinde die Schränke anschließend miteinander mit den Verbindungsbeschlägen von Ikea, damit sich ein starres System bildet.
- Justiere abschließend in der Einheit mit der Wasserwaage.
- Befestige die gesamte Schrankwand an der Wand.
Diese Reihenfolge verhindert Verspannungen und ungewollte Spalte zwischen den Schränken. Wichtig ist dabei, dass die Wand befestigung eine dauerhafte Lastaufnahme sicherstellt.
PeoDaniel30.09.24 12:37Ich möchte noch ergänzen, dass bei Ikea Metod der Verstellbereich der Füße meistens bis zu 6 cm oder teilweise mehr beträgt. Diese Anpassbarkeit lässt sich wunderbar bei unebenen Böden nutzen, wie du es schon vorhast.
Meiner Erfahrung nach ist es bei Bodenunebenheiten über 10 mm dennoch besonders wichtig, die Untergrundfläche möglichst eben zu machen, falls möglich. Dazu kannst du z.B. vor Montage eine dünne Ausgleichsmasse nutzen oder eine entsprechende Unterlage einbringen, etwa dünne Sperrholzplatten, die du an den problematischsten Stellen zuschneidest.
Auch nicht unerwähnt bleiben sollten die Metod Verbindungsbleche (zum Verschrauben der einzelnen Module), damit die Schränke untereinander stabil bleiben – besonders wichtig auf schiefen Böden, um ein späteres "Kippspiel" zu verhindern.
Falls du dir unsicher bist, wie stark die Unebenheiten sind, messe die Abweichungen zusätzlich mit einer langen Wasserwaage oder Richtlatte. Verkürztes Messen mit kürzeren Wasserwaagen führt ansonsten oft zu Fehleinschätzungen.
