ᐅ Wie richte ich Ikea BESTA Schubladen optimal aus, damit sie nicht haken?
Erstellt am: 10.09.22 14:03
O
onfuli
O
onfuli
10.09.22 14:03
Hallo zusammen, ich habe mir kürzlich das IKEA BESTÅ System zugelegt und ich stehe vor einem Problem mit den Schubladen. Immer wieder haken sie beim Öffnen oder Schließen, was ziemlich nervig ist. Ich habe schon kontrolliert, ob die Schubladen richtig eingesetzt sind, aber das Phänomen bleibt. Meine Frage ist: Wie richte ich die IKEA BESTÅ Schubladen optimal aus, damit sie nicht haken? Gibt es spezielle Justiermechanismen oder Einstellungen, die ich dabei berücksichtigen muss? Ich bin besonders an einer Schritt-für-Schritt-Erklärung interessiert, um sicherzugehen, dass ich nichts übersehe. Vielleicht habt ihr auch Tipps zur Fehlersuche oder Hinweise auf typische Fehlerquellen bei diesem System. Danke schon mal für eure Hilfe!
lalutau
10.09.22 15:12
Die Schubladen der IKEA BESTÅ Systeme haben in der Tat einen gewissen Justieraufwand, um einen reibungslosen Lauf zu gewährleisten. Wichtig ist zunächst, die Schubladen korrekt in die Führungsschienen einzusetzen. Diese bieten meist verschiedene Einstellschrauben, mit denen man die Schublade feinjustieren kann:
- Höhe: Durch die Stellschrauben an der Schiene lässt sich die Schublade vertikal ausrichten.
- Tiefe: Durch Verschieben der Führungsarme nach vorne oder hinten kann der Schubladenanschlag optimiert werden.
- Seitenführung: Manchmal hilft es, die Schublade leicht seitlich zu verschieben, damit sie nicht an der Korpusseite reibt.
Auch sollten die Metall- oder Kunststoffführungen sauber und frei von Staub sein. Ein paar Tropfen Silikonspray können bei Trockenheit helfen. Wichtig: Überprüfe auch, ob die Korpussecken rechtwinklig und plan sind, da Schiefstellungen häufig zu Haken führen.
Nakar33
10.09.22 16:29
Das ist ein entscheidender Punkt, den ich ergänzen möchte: Die BESTÅ Schubladen nutzen ein sogenanntes Metabox-System, bei dem die Schubladenseiten in variabel montierbare Führungsschienen laufen. Die korrekte Montage dieser Schienen ist elementar. Wichtig ist:
- Prüfe, ob alle Schrauben in den Führungsschienen fest sitzen, um keine Spielräume zu haben.
- Die Schienen sollten exakt parallel und im rechten Winkel zum Korpus befestigt sein.
- Für die Feinjustierung nutze die seitlichen Schrauben an den Schienen, um die Schublade auf der horizontalen Ebene perfekt auszurichten.
- In der Regel kann man mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher an den Einstellpunkten die Schublade leicht anheben oder absenken.
Außerdem empfehle ich, nach dem Herausziehen der Schublade die Führungen zu überprüfen und in der Führung eventuell vorhandene Kunststoffrollen zu schmieren oder zu tauschen, falls sie beschädigt sind. Ohne diese Vorsichtsmaßnahmen hakt der Lauf oft. Kannst du genauer beschreiben, ob das Haken gleich zu Beginn besteht oder erst nach einer gewissen Nutzung?
O
onfuli
10.09.22 17:45
Der Hakeffekt ist tatsächlich von Anfang an da. Ich habe die Schubladen zum ersten Mal aus dem Karton genommen und montiert. Nach dem Einsetzen merke ich sofort, dass die Schublade am unteren Bereich hakt – ich habe das Gefühl, die Schiene oder das Rollenlager läuft nicht rund. Die Schubladen sind vertikal noch recht parallel, aber etwas seitliches Spiel könnte vorhanden sein. Eine unebene Montage des Korpus schließe ich aus, da der Schrank stabil und plan steht. Ich frage mich, ob die Schienen standardmäßig geölt oder gewartet werden müssen?
lalutau
11.09.22 09:07
Die IKEA BESTÅ Schubladenschienen werden meist ungeschmiert geliefert und funktionieren auch ohne Schmierung. Allerdings kann es sein, dass Staub oder Fertigungsrückstände die Rollen abbremsen. Meine Empfehlung:
- Baue die Schublade aus und reinige die Führungsschienen mit einem fusselfreien Tuch.
- Trage bei Bedarf etwas Silikonspray oder PTFE-basiertes Spray auf die Rollen und Gleitschienen auf. Kein ÖL verwenden, da das Schmutz anzieht.
- Prüfe die Kunststoffrollen der Schienen auf Risse. Sollte eine Rolle beschädigt sein, empfiehlt sich der Austausch.
Ansonsten ist eine gründliche Ausrichtung der Schublade im Korpus das entscheidende Element. Gerade bei BESTÅ solltest du die Höhenverstellung an den Schrauben der Seitenteile feinjustieren.
JONSON
11.09.22 11:36
Ergänzend dazu: Bei der Montage der BESTÅ Schubladen ist es sinnvoll, die Schiene zunächst vollständig aus dem Korpus zu ziehen und dann die Schublade langsam einzuschieben. Das vereinfacht das Einrasten der Rollen und verhindert, dass sich die Führung verschiebt. Auch die Verschraubungen an den Innenseiten des Korpus sollten kontrolliert werden, manchmal lösen sie sich minimal und führen zu einer leichten Schrägstellung, die ein Haken verursachen kann.
ikeaschubladenführungsschienenkorpusschraubenstaubsilikonspray
