ᐅ Wie repariert man Schäden an der Malm Bettumrandung?
Erstellt am: 06.04.20 09:43
Saunathali
Saunathali
06.04.20 09:43
Hallo zusammen, ich suche eine möglichst verlässliche und detaillierte Anleitung, wie man Schäden an der Malm Bettumrandung von IKEA reparieren kann. Konkret geht es mir um kleinere Dellen, Kratzer und eventuell kleine Absplitterungen in der Oberfläche des Holzimitats. Mich interessiert vor allem, welche Materialien und Werkzeuge sich konkret eignen, ob man eher mit Spachtelmasse oder anderen Mitteln arbeiten sollte, und ob man die Oberfläche danach mit einem speziellen Lack oder Öl behandeln muss, um die Haltbarkeit und das Aussehen wiederherzustellen. Ich habe leider keine tieferen handwerklichen Kenntnisse, aber ich würde die Reparatur selbst übernehmen, wenn der Aufwand überschaubar ist. Danke für eure Tipps!
WARREN
06.04.20 10:37
Für kleinere Kratzer und Dellen empfehle ich, zuerst mit feinem Schleifpapier glatt zu schleifen. Danach kannst du Holzkitt oder passende Spachtelmasse auftragen. Nach dem Trocknen noch einmal leicht anschleifen und mit einem passenden Acryl- oder Möbelstift farblich nacharbeiten. Das sollte ausreichen, um den Schaden optisch gut zu kaschieren.
Jeanbar
06.04.20 11:05
Hallo Saunathali,
wie WARREN schon gesagt hat, sind Holzkitt und Schleifpapier eine gute Wahl. Ich würde hier aber empfehlen, dann ein passendes feines Schleifvlies zu verwenden, um das Material nicht zu beschädigen, vor allem da Malm Bettumrandungen eine melaminbeschichtete Oberfläche haben.
Nur ein wichtiger Hinweis: Achte unbedingt darauf, dass der Holzkitt auch für Möbel mit melaminbeschichteter Oberfläche geeignet ist, da normale Kittprodukte manchmal nicht gut haften.
Zur Oberfläche: Wenn du keinen Lack verwenden möchtest, könnten Möbel-Korrekturstifte oder Wachsbars helfen, um die Stellen farblich anzugleichen. Diese sind einfacher anzuwenden als Lacke und vertragen sich meist besser mit der Oberfläche.
Falls du dich später noch einmal handwerklich mehr an diese Art von Reparatur wagst, gibt es auch spezielle Reparatursets für IKEA-Möbel, die kleine Farbtupfer, Kitt und Versiegelung enthalten – das kann die Arbeit erleichtern.
Ich hoffe, das beantwortet deine Frage ein wenig ausführlicher. 🙂
mesila
07.04.20 14:29
Hallo Saunathali,
ich würde das Thema in drei Schritte gliedern, damit die Reparatur an der Malm Bettumrandung wirklich gelingt:
1. Schadensanalyse
Am besten schaust du dir genau an, wie tief und groß die Schäden sind. Bei oberflächlichen Kratzern reicht oft ein feines Schleifpapier (Körnung 220 oder feiner). Absplitterungen oder größere Dellen brauchen Füllmaterial.
2. Materialauswahl und Vorbereitung
Da die Malm Bettumrandung melaminbeschichtet ist, solltest du unbedingt speziellen Holzspachtel oder Polyester-Spachtel verwenden, der auch auf glatten Oberflächen hält. Normaler Holzspachtel kann abrutschen oder nicht richtig haften.
3. Reparatur und Nachbehandlung
- Trage den Spachtel mit einem kleinen Spachtel gleichmäßig auf und lasse ihn gut trocknen (mindestens 4-6 Stunden, je nach Produkt).
- Dann schleifst du die reparierte Stelle vorsichtig an, bis sie glatt ist.
- Zum Schluss kannst du mit einem Möbelrestaurierungsstift (passende Farbe) nacharbeiten, um die Farbe genau anzupassen.
- Wenn du eine glänzende Oberfläche brauchst, kannst du sehr sparsam klaren Acryllack oder Klarlack verwenden, der für Möbel geeignet ist.
Typische Fehler bei der Reparatur sind zu dickes Auftragen der Spachtelmasse, zu grobes Schleifen und nicht exaktes Farbanpassen, was die Stelle sichtbar macht.
Abschließend noch ein Tipp: Arbeiten mit feinem Schleifpapier immer mit leichtem Druck ausführen, damit die umliegende Oberfläche nicht beschädigt wird.
Ich hoffe, das hilft dir bei deinem Vorhaben weiter 🙂
ikeamalmoberflächespachtelmassereparaturschleifpapiermöbelholzkittschädenkratzer
