ᐅ Wie repariere ich wackelige IKEA Hemnes Möbel?
Erstellt am: 03.06.22 08:37
DOROTHEA9
DOROTHEA9
03.06.22 08:37
Hallo zusammen, ich habe mehrere IKEA Hemnes Möbelstücke (Schränke und Kommoden), die leider sehr wackelig geworden sind, obwohl ich alle Schrauben mehrfach geprüft habe. Es handelt sich meist um ältere Möbel, die nicht unbedingt querverleimte Hölzer, sondern eher Spanplatten mit lackierter Oberfläche besitzen. Meine Frage ist nun: Wie kann ich Hemnes Möbel stabilisieren oder reparieren, wenn das Wackeln nicht nur durch lose Schrauben entsteht? Ich vermute, dass das Material oder die Verbindungspunkte an Stabilität verloren haben. Gibt es spezielle Tricks oder Maßnahmen, die langfristig helfen, ohne die Optik der Möbel zu zerstören? Gerade mit Blick auf die Rückwand oder mögliche Verstärkungen interessiere ich mich sehr für sinnvolle und erprobte Lösungen. Danke im Voraus!
Luciandi
03.06.22 10:05
Das kenne ich gut, bei meinen Hemnes-Kommoden ist das auch ein Problem, besonders bei länger genutzten Möbeln. Es kann wirklich frustrierend sein, weil man oft denkt, die Schrauben wären die Ursache - doch oft sitzt das Problem tiefer.
Ein Tipp, der bei mir sehr geholfen hat: Zusätzliche winkelverstärkte Metallplatten an den Innenseiten anbringen, vor allem dort, wo die Korpusecken zusammenspielen. Das verstärkt massiv und man sieht es von außen kaum.
Manchmal hilft es auch, die Rückwand zu prüfen: Wenn sie nicht fest sitzt, oder sich verzogen hat, verliert das gesamte Möbelteil an Stabilität. Ich habe sie manchmal mit kleineren Nägeln oder sogar Holzleisten neu fixiert.
Wichtig ist, sich mit dem Material vorsichtig zu sein – Spanplatten vertragen nicht zu viel Feuchtigkeit oder zu feste Schrauben. Also lieber mit passendem Werkzeug fein justieren.
Wie lange hast du deine Möbel denn schon, und wie stark ist das Wackeln? Nur bei Belastung oder ständig?
FeAndreas1
04.06.22 14:11
Das ist ein wichtiger Hinweis, da Spanplatten mit Folienoberfläche typischerweise das Hauptproblem darstellen, wenn Möbel wackelig werden. Die Verbindungen sind häufig mit Flachdübeln oder Minifix-Exzentern realisiert, die bei Alterung an Halt verlieren können.
Um Hemnes-Möbel langfristig zu reparieren, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Möbelstück vorsichtig auseinanderbauen (wenn möglich) und alle Verbindungspunkte genau überprüfen.
- Alte Minifix-Exzenter oder Schrauben entfernen und statt dessen neue, qualitativ hochwertige Verbinder verwenden.
- An schwachen Punkten im Inneren des Möbels Querstreben aus Holzleisten anbringen, um die Korpusecken zu versteifen.
- Die Rückwand ist bei Hemnes oft nur dünn und mit Nägeln fixiert. Hier kann man bei Bedarf eine Sperrholz-Rückwand in gleicher Größe einbauen und diese mit Schrauben sichern, damit das Möbel nicht verwindet.
Bitte achte darauf, dass die Schrauben nicht zu lang sind, da sonst das Material aufplatzen kann. Vor dem Verschrauben kleine Pilotlöcher bohren.
Wie genau ist das Wackeln: Seitwärts, vorne-hinten oder nochmals in allen Richtungen? Das beeinflusst die Position der Verstärkungen.
Falls gewünscht, kann ich bei Bedarf noch eine Zeichnung mit typischen Verstärkungspunkten anfertigen.
leguson
05.06.22 19:47
Das ist oft die beste Lösung. Ergänzend:
- Rückwand zusätzlich verschrauben
- ggf. passenden Holzleim an Verbindungspunkten verwenden
- Schrauben regelmäßig nachziehen
Damit sind meine Hemnes-Möbel seit Jahren stabil.
hemnesverschraubenmöbelrückwandspanplattenkommodenreparierenverstärkungenholzleisten
