ᐅ Wie repariere ich Macken und Dellen in Ikea Hemnes Möbeln?
Erstellt am: 06.11.23 09:37
KAIOTAN
KAIOTAN
06.11.23 09:37
ich habe vor Kurzem mehrere kleinere Macken und Dellen an meinen Ikea Hemnes Möbelstücken entdeckt, hauptsächlich an den sichtbaren Kanten und auf den Frontflächen. Da diese Möbel ja häufig aus Massivholz bzw. furniertem Holz bestehen, frage ich mich, wie ich diese Schäden am besten selbst reparieren kann, ohne dass man hinterher viel von der Reparatur sieht oder dass die Oberfläche danach ungleichmäßig aussieht.
Mich interessieren vor allem erprobte Methoden für kleinere Dellen und Kratzer, die nicht zu tief sind – Stichwort: Ausbessern mit Holzspachtel, farblichen Stiften, oder vielleicht Dampftechnik zum Aufrichten der Fasern. Gibt es bei den Hemnes-Möbeln Besonderheiten zu beachten, etwa die Oberflächenbehandlung, die bei Ikea recht matt und unempfindlich ist?
Welche Materialien oder Werkzeuge sind sinnvoll, um die Macken dauerhaft und möglichst unauffällig zu beseitigen?
Danke im Voraus für eure Tipps und Erfahrungen!
draleo
06.11.23 15:04
Hallo KAIOTAN,
deine Frage zur Reparatur von Macken und Dellen in Ikea Hemnes Möbeln lässt sich am besten in mehrere Schritte gliedern:
- Zunächst solltest du die Oberfläche genau reinigen, idealerweise mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Fett zu entfernen.
- Für leichte Dellen, die das Holz nicht durchbrechen, hat sich die Dampfmethode bewährt: Halte ein feuchtes Tuch auf die Delle und anschließend ein Bügeleisen kurz darauf. Die Feuchtigkeit zusammen mit Wärme hebt das Holz an. Dabei solltest du vorsichtig und kontrolliert vorgehen, um das Furnier nicht zu beschädigen.
- Kleinere Kratzer oder Macken kannst du mit einem farblichen Holzreparatur-Stift aus dem Baumarkt ausbessern. Wähle möglichst eine Farbe, die dem Farbton der Hemnes-Oberfläche entspricht – das ist meist ein matter, heller Holzton.
- Für größere Schäden ist Holzspachtel oder eine entsprechende Füllmasse sinnvoll. Verwende einen Spachtel, der nach dem Trocknen gut schleifbar ist.
- Nach dem Ausbessern empfiehlt sich ein leichtes Schleifen mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 220 oder höher), um die Fläche zu glätten.
- Abschließend kannst du die Stelle mit einem matten Möbellack oder spezieller Möbelpflege versiegeln, um eine gleichmäßige Oberfläche sicherzustellen.
Da die Hemnes-Serie in der Regel ein lackiertes oder geöltes Finish hat, solltest du vor allem bei Möbeln mit Ölung darauf achten, dass du keine glänzende Lackschicht aufträgst, die dann sichtbar abweicht.
Zusammengefasst: Reinigungs-, Dampf-, Füllmaterial- und Nachbearbeitungsschritte sind der Schlüssel, mit besonderem Augenmerk auf Farbton und Oberflächenart.
Falls du spezifische Fragen zur Handhabung hast, gerne melden.
te-min
07.11.23 11:22
Hi,
für kleine Dellen im Holz hilft die Dampfmethode: feuchtes Tuch auf die Delle legen, Bügeleisen kurz drauf – Holz richtet sich auf.
Kratzer kannst du mit passenden Möbelstiften ausbessern.
Bei größeren Macken Holzspachtel verwenden, nach dem Trocknen schleifen und ggf. lackieren.
Nabla64
08.11.23 17:09
Hallo KAIOTAN,
ich möchte noch ergänzen, da das Thema wirklich viele betrifft und die Hemnes-Serie typischerweise aus massivem Kiefernholz besteht, das meist lackiert ist:
- Zunächst: Wenn du Dellen per Dampfmethode behandelst, darfst du das Bügeleisen nicht direkt auf das Holz legen. Immer ein feuchtes Baumwolltuch dazwischenlegen, das schützt das Finish.
- Für tiefe Kratzer eignen sich sowohl Holz-Kitt als auch farbig eingefärbte Wachsstifte sehr gut. Letztere sind schnell aufgetragen und polieren die Stelle glatt.
- Holzspachtel solltest du nicht zu dick auftragen, lieber in mehreren dünnen Schichten arbeiten und jeweils gut trocknen lassen.
- Ein häufiger Fehler ist zu grobes Schleifen: Das kann die Oberfläche anrauen und den Lack an anderen Stellen sichtbar beschädigen. Nutze unbedingt feines Schleifpapier (Körnung mindestens 220).
- Eine abschließende Behandlung mit einem matten Klarlack oder Möbelwachs sorgt für besseren Schutz und optische Anpassung.
Hier noch ein Zitat, das ich passend finde:
Diese Vorgehensweise halte ich für bewährt.
Solltest du an bestimmten Stellen tiefergehende Fragen haben, melde dich gerne.
ikeahemnesholzoberflächekratzerschädenreparaturbeschädigenfarbtonschleifpapier
