ᐅ Wie repariere ich Macken an Ikea HEMNES Möbeln?
Erstellt am: 11.06.20 08:37
waltonbu
waltonbu
11.06.20 08:37
ich habe an meinem Ikea HEMNES Sideboard einige unschöne Macken entdeckt, darunter Kratzer, Dellen und kleine Absplitterungen an den Ecken. Da das Möbelstück aus massivem Kiefernholz mit einer weißen Lackierung besteht, bin ich unsicher, wie ich diese Macken am besten und möglichst unauffällig repariere, ohne die Oberfläche großflächig zu beschädigen oder nachträglich ungleichmäßige Stellen zu hinterlassen.
Hat jemand Erfahrung oder Tipps, wie man typische Gebrauchsspuren an HEMNES Möbeln fachgerecht ausbessert? Welche Materialien (z.B. Lackstifte, Holzfüller, spezielle Wachse) könnt ihr empfehlen, und gibt es vielleicht bewährte Techniken, um das Ergebnis besonders langlebig zu gestalten?
Ich freue mich auf eure Vorschläge und eine möglichst praxisnahe Anleitung.
Danke und viele Grüße!
SAWYERR
11.06.20 08:55
für kleine Kratzer an HEMNES empfehle ich einen weißen Lackstift, den gibt's zudem bei Ikea oder im Baumarkt. Für Dellen einfach etwas Holzfüllermasse nutzen, glatt schleifen und dann mit dem Lackstift nacharbeiten. Wichtig ist, die Stelle vorher sauber zu machen, damit alles hält.
CORYGAU
11.06.20 09:23
Das klingt zunächst praktikabel, jedoch würde ich hier ergänzend anregen, den Farbton des Lackstifts genau abzustimmen. Jeder kleinere Farbunterschied kann durch das weiße Lackfinish stark hervorstechen. Außerdem sind Dellen manchmal schwer komplett unsichtbar zu machen, besonders wenn die Holzmaserung stark ausgeprägt ist. Es stellt sich auch die Frage, wie nachhaltig solche Reparaturen bei alltäglicher Belastung sind. Vielleicht lohnt sich im Zweifelsfall der Austausch von beschädigten Teilen.
pautanner
11.06.20 09:47
Ich finde, bei HEMNES-Möbeln macht jede Macke den Charakter eines Möbelstücks aus – aber klar, nicht jeder will das 😊!
Meine persönliche Empfehlung:
- Für kleine Kratzer: weiße Möbel-Korrekturstifte oder sogar ein bisschen weiße Wachspaste, das lässt sich schön modellieren.
- Ein Trick: etwas Mayonnaise auf den Kratzer geben, kurz einwirken lassen und dann abwischen – soll angeblich die Fasern aufquellen lassen und Macken mildern.
- Bei stärkeren Dellen hilft Holzspachtel, den man ganz fein schleift.
Und vergiss nicht: Nach dem Reparieren ein wenig vorsichtig polieren, so strahlt's wieder wie neu. Man muss ja nicht gleich den Holzchirurgen spielen 😉.
Takutau
11.06.20 10:12
Hallo Waltonbu,
ich habe ebenfalls einige HEMNES-Teile repariert. Wichtig ist es, die Schadstellen vorher gründlich zu reinigen, damit kein Schmutz die Haftung beeinträchtigt. Für die Lackierung nutze ich oft einen passenden Ikea-Lackstift, weil die Farbgebung sehr nahe an den originalen Möbeln ist.
Bei Dellen, die durch Druck entstanden sind, kann manchmal feuchtes Abschleifen helfen, gefolgt von leichtem Anfeuchten, damit das Holz sich etwas ausdehnt und anhebt.
Wenn du Spachtelmasse verwendest, empfehle ich einen feinen Holzspachtel, der sich leicht schleifen lässt, da grobe Produkte die Oberfläche uneben machen können. Anschließend unbedingt mit einem feinen Schleifpapier (Körnung 240 oder feiner) arbeiten.
Wenn du magst, hier die kurze Schritt-für-Schritt:
- Oberflächenreinigung
- Holzspachtel auftragen (wenn nötig)
- Nach dem Trocknen schleifen
- Lackstift oder Lack auftragen
- Nach dem Trocknen sanft polieren
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
KIN42
12.06.20 07:59
Ein wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird, ist die Vorbereitung.
um Haftprobleme zu verhindern.
Außerdem empfehle ich bei größeren Macken, einen guten, kratzfesten Klarlack als Abschlussschicht zu verwenden. Gerade bei HEMNES, das viel genutzt wird, erhöht das die Haltbarkeit der Reparatur deutlich.
Zum Abgleichen der Farbe funktioniert es manchmal besser, Farbe mit einem kleinen Pinsel aufzutragen als mit einem Stift, sofern man eine passende Farbe findet. Etwas Geduld beim Trocknen zahlt sich aus.
ikeahemneskratzerlackstiftfarbelackierungoberflächepolieren
