Zusätzlich zur Insertmutter-Methode empfehle ich folgendes Vorgehen: - Gewinde regelmäßig reinigen, um Staub und Holzreste zu entfernen - Für Scharniere sind oft originale Schrauben in Kombination mit kleinen Plastikunterlegscheiben sinnvoll, um den Druck gleichmäßig zu verteilen - Falls Bohrloch zu groß ist, kann man vor dem Einschrauben eines Inserts Holzleim-Einlass als Füllung verwenden - Wichtig ist das langsame und gleichmäßige Anziehen, um Risse im Material zu vermeiden Eine weitere Alternative zum Gewindeeinsatz sind sogenannte Holzschrauben mit spezieller Gewindeführung, hier aber Vorsicht vor zu tiefem Einschrauben.
Ich möchte noch präzisieren: Die Standard-Metod-Spanplatten sind mit einer Deckschicht versehen, die beim Herausdrehen den Halt reduzieren kann. Eine gängige und geprüfte Lösung ist der Einsatz von sogenannten Holz-Reparaturfüllern in Kombination mit kurzen Trocknungszeiten. - Die lose Schraube entfernen - Bohrung säubern und vollständig von altem Leim oder Fragmenten befreien - Reparaturfüller nach Anleitung in die Bohrung einbringen - Nach Aushärtung neue Bohrung mit kleinem Bohrer (z.B. 2 mm kleiner als Schraubengewinde) vornehmen - Neue originale Metod-Schrauben verwenden - Schrauben mit mäßigem Drehmoment eindrehen Dies hilft, das Volumen und die Dichte im Bereich der Bohrung zu erhöhen und sorgt für mehr Haltekraft. Im Bereich der Scharniere wird empfohlen, die Schrauben bei Bedarf durch original Ersatzteile zu ersetzen, speziell wenn der Kopf beschädigt oder verzogen ist.
Palenar schrieb:
Insertmutter vorsichtig mit einem speziellen Werkzeug oder mit der Hand einschraubenDas mit der Einschraubmutter hört sich interessant an, allerdings habe ich noch kein passendes Werkzeug. Geht das denn auch ohne spezielles Werkzeug oder leidt dann die Materialstruktur stark? Ich würde ungern die Bohrung zu stark erweitern müssen, weil man die Schränke ja auch nicht auftrennen möchte. Gibt es eine Alternative, wie Insertmuttern installiert werden können, ohne großen Aufwand oder handwerkliches Equipment? Außerdem sagt mir @Jodyro, dass bei Ikea-Platten oft nicht genug Material für große Inserts vorhanden ist. Wie beurteilt ihr das kritisch? Braucht man eigentlich einen gewissen Mindeststärkewert der Plattenhöhe dafür?B
barEsperan29.06.22 12:11Zur letzten Frage: Für Insertmuttern braucht man mindestens eine Materialstärke von etwa 15-18 mm, sonst gehen die Muttern nicht richtig rein oder splittern den Rand aus. Bei Ikea Metod sollte das grundsätzlich passen, da 16 mm Spanplatte verwendet wird. Wenn du kein Spezialwerkzeug hast, kannst du Insertmuttern mit einem Schraubendreher oder Inbusschlüssel per Hand eindrehen, dabei aber langsam drehen und auf Kantenbruch achten. Wenn die Bohrung zu groß ist, hilft es, den Einsatz mit etwas Holzleim vorzubehandeln, so wird er fester gehalten. Alternativ kann man auch Metallwinkel verwenden, um Verbindungen zu stabilisieren, ohne direkt neue Inserts im Holz.
