Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit eine Kommode aus der Ikea Hemnes-Serie zugelegt und benutze sie täglich. Leider sind im Laufe der Zeit einige Kratzer und Macken auf der Oberfläche entstanden, insbesondere auf den sichtbaren Tisch- und Schrankflächen. Nun suche ich nach einer zuverlässigen und möglichst einfachen Anleitung, wie man diese Schäden reparieren kann, ohne die Oberfläche komplett abschleifen oder neu lackieren zu müssen. Welche Materialien oder Werkzeuge verwendet man am besten, und gibt es spezielle Techniken, die sich für Hemnes Möbel empfehlen, da diese ja oft lackierte oder gewachste Holzoberflächen haben? Ich möchte vermeiden, dass die reparierten Stellen später auffallen oder anders aussehen als der Rest. Danke für eure Tipps!
Hallo Nonkurt,
zuallererst: Gute Idee, die Reparatur möglichst punktuell anzugehen, das schont Zeit und Material. Bei IKEA Hemnes Möbeln handelt es sich meist um massiv lackiertes Kiefernholz oder furnierte Oberflächen mit einer lackierten Schutzschicht. Kleine Kratzer und Macken kannst du meist mit diesen Schritten beheben:
- Reinigung: Die beschädigte Stelle zuerst gut reinigen, z.B. mit einem feuchten Tuch und mildem Spülmittel, um Schmutz zu entfernen.
- Leichtes Anschleifen: Bei tieferen Kratzern kannst du sehr feines Schleifpapier (Körnung 400-600) benutzen, um die Kanten der Macke zu glätten.
- Füllmaterial: Für kleine Macken gibt es farblich abgestimmte Holzspachtel oder Reparaturwachs-Stifte, die ich dir empfehle.
- Auftrag: Die Reparaturpaste leicht mit einem kleinen Spachtel oder Wattestäbchen auftragen und anschließend glattziehen.
- Nachbearbeitung: Nach dem Trocknen mit sehr feinem Schleifpapier vorsichtig glätten und ggf. Farbe oder Lack aus dem Baumarkt auftupfen.
Typisch für Hemnes sind die weißen oder naturfarbenen Lacke – hier kannst du oft bei IKEA oder im Fachhandel passende Lackstifte bekommen. Kleine Fehler beim Auftrag kannst du beim ersten Mal tolerieren, mit etwas Geduld sieht es am Ende sehr gut aus. Wichtig: Teste Farben und Füller vorher an einer unauffälligen Stelle.
Zusammenfassung: Reinigung, Schleifen, Füllen, Lackieren, leichtes Nacharbeiten. Falls du genauere Infos möchtest zum Lacktyp oder spezifischen Produkten, melde dich gerne!
LANICOLE schrieb:
Typisch für Hemnes sind die weißen oder naturfarbenen Lacke – hier kannst du oft bei IKEA oder im Fachhandel passende Lackstifte bekommen.Das ist ein wichtiger Punkt. Hemnes Möbel sind tatsächlich mit einer Mehrschicht-Lackierung versehen, die recht robust ist. Für eine oberflächliche Reparatur eignen sich speziell lösungsmittelhaltige Lackstifte oder Reparatursets, die schnell trocknen und eine gute Haftung bieten.
Wichtig ist, dass du bei tieferen Macken den Untergrund sorgfältig vorbereitest, da sonst der Lack abblättern kann. Wenn du die Oberfläche vor der Reparatur nicht gründlich säuberst, besteht zudem das Risiko, dass sich der Lack später ablöst.
Zusätzlich solltest du Farbtöne möglichst genau abgleichen und keine zu dunklen Töne auf hellem Holz verwenden, das fällt sonst auf.
Fazit: Regel Nummer eins ist eine saubere Vorbereitung, dann Foltermin korrekt dosiert und gehaltvoll aufgetragen. Ein schneller und solider Abschluss bietet außerdem ein anschließendes Auftragen von Möbelwachs oder klarem Lack für den Glanzschutz.
Hallo Nonkurt,
ich ergänze die bisherigen Hinweise gern mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie ich es bei Hemnes schon gemacht habe:
- Schritt 1: Schadstelle reinigen, am besten mit Isopropanol (Alkohol) zum Entfetten.
- Schritt 2: Kabelbinder, falls vorhanden, mit feinem Schleifvlies (nicht Papier) rund um die Macke etwas aufrauen.
- Schritt 3: Einen passenden Holzwachs-Stift aussuchen. Wichtig: Auch perleffekt- oder seidenglänzende Varianten gibt es.
- Schritt 4: Wachs von mehreren Seiten und Schichten auftragen, da die Maserung des Holzes oft variiert.
- Schritt 5: Überschuss sofort mit einem weichen Tuch entfernen.
- Schritt 6: Nach härtung (meist 24 Stunden) mit einem Poliertuch sanft überschleifen, um Glanzunterschiede zu minimieren.
Typische Fehler:
- Wachs zu dick draufpatschen, dann sieht es klebrig aus.
- Farbtöne zu stark abweichen lassen (besser endlos nah anpassen).
Diese Methode ist bei kleinen Oberflächenschäden meist effektiver als Lack, weil sie flexibler ist und den Glanz besser simuliert.
Noch ein Tipp: Für größere Schäden bietet sich gegebenenfalls auch ein Reparaturset mit Holzspachtel und Lack an. Schöne Grüße!
Typische Fehler:
Hey Leute! Find’s super, wie hier hilfreiche Tipps zusammenkommen! Ich selbst hatte vor kurzem eine richtig miese Macke an meiner weißen Hemnes Kommode. Die habe ich folgendermaßen geschafft:
- Erst mal ganz genau geschaut, ob das Holz noch intakt ist oder ob nur die Lackschicht weg ist.
- Dann Holzspachtel benutzt (weiß, extra aus dem Baumarkt), damit die Vertiefung voll ausgefüllt wurde.
- Gut trocknen lassen, das dauert echt ein paar Stunden!
- Danach mit weißem Möbel-Lackstift (mit Pinsel) die Fläche vorsichtig übermalt.
- Zwischendurch mit ganz feinem Schleifpapier (Körnung 800) glattgeschliffen.
Jetzt sieht man fast nix mehr! 🙂 Echt cool, was man mit ein bisschen Geduld hinbekommt. Ich würde sagen, bei Hemnes lohnt sich die Reparatur auf jeden Fall, weil die Möbel sonst so hübsch sind. Dranbleiben lohnt sich!
Pome60 schrieb:
Ich würde sagen, bei Hemnes lohnt sich die Reparatur auf jeden Fall, weil die Möbel sonst so hübsch sind.Danke, das motiviert mich gerade echt! Kannst du sagen, welchen Lackstift genau du genutzt hast? Es gibt ja so viele, auch unterschiedliche Glanzgrade, da bin ich etwas unsicher.
Außerdem frage ich mich, wie man am besten mit besonders großen Macken umgeht. Die Macke an meiner Kommode ist ungefähr 3-4 cm lang und 0,5 cm tief – das fühlt sich ziemlich ausgehöhlt an. Reicht da ein Holzspachtel + Lack überhaupt aus oder muss da mehr gemacht werden?
Wäre klasse, wenn jemand auf solche größeren Reparaturen auch nochmal genauer eingehen könnte.
