Zum Anschleifen nur so viel: Verwende unbedingt feines Schleifpapier mit Körnung mindestens 1000, besser 1500.
- Schau, dass du minimalsten Druck ausübst und bewegst das Papier immer in Richtung der Platte, nicht kreuz und quer.
- Schleife nur leicht an, hauptsächlich um die Rauheit der Kratzer zu glätten.
- Nach dem Schleifen reinige die Stelle gut mit einem fusselfreien Tuch.
Die Stifte sollten speziell für Melaminbeschichtungen oder Laminatflächen sein und farblich möglichst genau passen. Hersteller wie "Beckmann" oder "Marabu" bieten solche Reparaturstifte an, die in den meisten Baumärkten erhältlich sind. Vor dem Kauf unbedingt die Anwendungshinweise lesen.
Zur Anwendung: Trage den Stift sparsam auf die Kratzer auf, lasse ihn trocknen und poliere danach sanft mit einem weichen Tuch.
tifigu schrieb:
Kannst du einen bestimmten Hersteller empfehlen oder hat der Stift bestimmte Eigenschaften, auf die ich achten sollte?
Hey tifigu,
ich habe auch mal so eine Ikea Metod Platte mit einem kleinen Kratzer gerettet – und zwar mit folgendem einfachen Trick, den ich praktisch immer bei kleinen Schönheitsfehlern nutze:
- Zuerst: Ein bisschen Vaseline (ja, klingt seltsam, aber funktioniert super) ganz sparsam auf die Kratzer geben.
- Mit einem weichen Tuch sanft einreiben, das kaschiert die Kratzer optisch und macht die Oberfläche etwas geschmeidiger.
Natürlich ersetzt das keine echte Reparatur, aber wenn’s schnell gehen soll und die Kratzer nicht zu tief sind, sieht’s danach schon viel besser aus.
Wenn du es etwas solider willst, kannst du das mit einem feinen Reparaturwachs kombinieren und danach nochmal Vaseline zur Feinoptimierung nehmen.
Viel Erfolg! Und nicht verzweifeln – diese Platten sind robuster als man denkt.
