ich habe bei meinem IKEA PLATSA Schrank leider eine eingerissene Oberfläche an einer der Türen entdeckt. Die Oberfläche besteht ja aus einer beschichteten Spanplatte, die anscheinend an einer Kante gerissen ist. Meine Frage ist, wie kann ich diese eingerissene Oberfläche am besten reparieren, ohne die Optik zu sehr zu beeinträchtigen oder die Stabilität zu gefährden? Gibt es spezielle Kleber, Spachtel oder Oberflächenreparatursets, die hier empfehlenswert sind?
Wichtig wäre mir auch, ob man den Schaden ohne kompletten Austausch der Front beheben kann und wie man dabei am besten vorgeht – also Schritte wie Reinigen, Vorbereiten, Kleben usw. Wie sieht es außerdem mit dem Schleifen oder Nachlackieren aus, falls das nötig sein sollte? Ich würde mich über konkrete Tipps und Erfahrungen freuen, da ich gerne selbst Hand anlegen würde, aber die Materialien und das Vorgehen nicht genau kenne.
Minken, um dir eine wirklich nachhaltige Reparatur empfehlen zu können, müsste ich noch wissen, wie groß der Riss genau ist und ob die Oberfläche sich wirklich ablöst oder nur eingerissen ist.
Im Prinzip empfehle ich folgenden Ablauf:
- Riss vorsichtig mit feiner Klinge oder Skalpell säubern (Staub, lose Fasern entfernen)
- Bei öffnen des Risses leicht Holzleim oder speziellen Kontaktkleber (wasserfest) mit dünnem Pinsel gezielt innerhalb des Risses einbringen
- Mit einem kleinen, möglichst spitzen Spachtel oder Kunststoffklinge den Kleber im Riss verteilen und überschüssigen Kleber sofort entfernen
- Klemmzwingen oder Gewichte verwenden, um den Riss beim Trocknen zu schließen (mindestens 12 Stunden)
- Nach Trocknung vorsichtig mit sehr feinem Schleifpapier (Körnung 320-400) glätten
- Farblich passende Möbelreparaturpaste oder Filzstift für Kratzer auftragen (am besten ganz leicht mit Effel-Schwamm oder weichem Tuch verreiben)
Wichtig ist, keinen zu stark wasserhaltigen Kleber zu benutzen, da die Spanplatte darunter quellen kann. Alternativ gehen auch Spezialsets aus dem Baumarkt, die für furnierte oder beschichtete Oberflächen gedacht sind; bitte dabei auf PLATSA-Materialien achten, weil sonst Farbton oder Oberflächenstruktur nicht passen.
Erzähl gerne genauer, wie dein Riss aussieht oder ob die Spanplatte in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Rashadmeo18.12.21 12:15Hey Minken, super dass du das selbst angehst! 😊 Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinen PLATSA Türen und hab es mit einem speziellen Reparaturset für Holzlaminat repariert. Total easy!
Wichtig ist echt, nicht zu viel Druck beim Kleben aufzubauen, sonst reißt es wieder. Und wenn du den Riss schön glatt schleifst und dann mit passendem Stift nacharbeitest, fällt das fast nicht mehr auf.
Lass dich nicht entmutigen, es klappt! 👍
Friedrich19.12.21 08:23Minken, ich kann verstehen, dass das ein ärgerlicher Schaden ist, gerade bei den schönen PLATSA Möbeln, die ja sonst recht robust aussehen. Ich selbst hatte mal bei einem Schrankfront-Riss ein bisschen Bedenken, ob das überhaupt gut hält.
Das stimmt, ich würde ergänzen, dass bei der Trocknungsphase wirklich Geduld hilft. Und ich konnte den Riss nach dem Reparieren kaum noch sehen. Falls du magst, kann ich dir auch ein paar Tipps geben, wie du den Farbton optimal anpasst – ich habe dafür ein spezielles Wachs benutzt.
Halte uns gern auf dem Laufenden, wie es bei dir läuft!
FRANCISCOP19.12.21 14:17Zur Ergänzung noch einige sachliche Hinweise:
- Das Material der PLATSA Fronten ist als beschichtete Spanplatte anzusehen, üblicherweise melaminbeschichtet. Darum ist das Eindringen von Flüssigkeiten problematisch und sollte verhindert werden.
- Zur Reparatur eignen sich wasserfeste Holzleime oder lösungsmittelbasierte Kontaktkleber, die nicht zu stark quellen.
- Das Schleifen sollte mit sehr feinem Schleifpapier erfolgen, um die Oberfläche nicht zusätzlich zu beschädigen.
- Für die optische Nachbearbeitung gibt es Möbel-Reparatursets, oft mit Wachs- oder Stiftkomponenten, die farblich angepasst werden können.
Ein kompletter Austausch der Fronten ist nur bei großen Beschädigungen sinnvoll, ansonsten ist eine Reparatur durch sorgfältiges Kleben und Nachbearbeiten gut machbar.
