ᐅ Wie repariere ich eine zerkratzte IKEA Metod Arbeitsplatte?
Erstellt am: 17.06.20 14:37
Amjad
Amjad
18.06.20 09:06
Tevin schrieb:
Bei oberflächlichen Kratzern kann man oft mit speziellen Laminatreparatursets arbeiten, die kleine Kratzer auffüllen und farblich angleichen.
Danke, Tevin! Kannst du mir genauere Produktinfos nennen? Ich finde etliche Sets, aber möchte keine Experimente starten, da mir die Möbel selbst wichtig sind.
taudi schrieb:
Teste Farbtöne vorher an unauffälligen Stellen
Guter Tipp, wird gemacht. Hast du auch eine Empfehlung, wie ich feststellen kann, ob der Kratzer als tief einzustufen ist? Ich bin mir unsicher, ob mein Fingernagel leicht hängen bleibt, aber es wirkt nicht sooo tief.
Zusätzlich interessiert mich, ob ich die Fläche nach der Reparatur noch mit normalem Küchenreiniger verwenden kann, oder ob ich auf spezielle Produkte achten muss.
draleo
18.06.20 09:40
Amjad, zur Einschätzung der Kratztiefe empfiehlt sich die Nagelprobe: Wenn der Nagel leicht hängen bleibt, ist der Kratzer tiefer als oberflächlich. Oberflächliche Kratzer lassen sich meist mit feinem Schleifvlies und Laminatwachs reparieren.
Zu Produkten: Reparatursets mit farblich anpassbaren Wachsen sind empfehlenswert. Achte darauf, dass das Produkt explizit für Laminatoberflächen geeignet ist, da andere Materialien die Oberfläche angreifen könnten.
Nach der Reparatur darfst du die Fläche mit üblichen, milden Küchenreinigern reinigen, aber scharfe Scheuermittel oder aggressive Lösemittel sind zu vermeiden, da sie die Reparaturstelle wieder angreifen können.
V
vincent46
18.06.20 10:15
Sehr wichtiger Punkt! Ich hatte bei einem Baumarkt mal ein günstiges Wachsstift-Set gekauft, das für Möbel erwähnt wurde, aber nicht speziell Laminat, und da hat die Farbe nach kurzer Zeit nicht gehalten. Daher lieber ein paar Euro mehr investieren, dafür ist die Arbeitsplatte den Aufwand wert.
nofomu
18.06.20 11:42
Laminat-Reparatursets gibt es von mehreren Marken. Ein bekannter Hersteller ist z.B. 'Meto'. Einfach DIN-gerechte Wachsstifte kaufen und testen. Reinigung vorher nicht vergessen.
pinDavid
18.06.20 14:33
Ich würde zudem empfehlen, nach dem Ausbessern noch eine Versiegelung mit Laminat-Finish aufzutragen. Das erhöht die Haltbarkeit und schützt vor Wasser und erneuten Schäden.
Amjad
19.06.20 08:17
Danke an alle bisherigen Antworten! Habe jetzt ein Reparaturset bestellt, das speziell für Laminat ausgelegt ist und verschiedene Wachsfarben enthält. Besonders hilfreich fand ich auch den Tipp, die Kratztiefe mit der Nagelprobe zu testen.
Falls ich beim Reparieren auf Probleme stoße, melde ich mich nochmal. Was würdet ihr empfehlen: Soll ich die Arbeitsplatte vor der Reparatur komplett abmontieren oder geht das direkte Reparieren auf der Einbauplatte?
Ich befürchte, dass ein Abmontieren zur Beschädigung oder zu viel Aufwand führen könnte, aber wollte mal eure Einschätzung hören.
laminatkratzerreparaturreparierenmöbelarbeitsplatte
