ᐅ Wie repariere ich eine quietschende IKEA Metod Küchentür nachhaltig?
Erstellt am: 26.01.24 19:07
Paufe
Paufe
26.01.24 19:07
ich habe seit einiger Zeit bei meiner IKEA Metod Küchentür ein starkes Quietschen beim Öffnen und Schließen, das mich wirklich stört. Die Tür ist technisch gesehen in Ordnung, das Quietschen kommt offenbar von den Scharnieren. Ich habe bereits versucht, die Schrauben nachzuziehen, aber das hat nichts gebracht.
Mich interessiert besonders, wie ich dieses Problem langfristig und nachhaltig lösen kann, ohne die Scharniere oder die Tür komplett auszutauschen. Gibt es bewährte Methoden, um das Quietschen dauerhaft zu beheben? Welche Schmiermittel sind bei diesen IKEA Metod Scharnieren am besten geeignet, und gibt es eventuell Vorbeugemaßnahmen, damit es nicht wieder auftritt?
Kann man die Scharniere auch auseinandernehmen oder eintauschen? Hat jemand Erfahrungen mit der Wartung oder speziellen Produkten, die besonders gut funktionieren? Ich freue mich auf eure Tipps, gern auch mit kurzen Erklärungen zum Vorgehen, damit ich das selbst und dauerhaft hinbekomme. Danke schon mal!
bapar
26.01.24 20:34
Das ist ein sehr gut formulierter Ansatz, da das vollständige Austauschen der Scharniere oft unnötig ist.
Bei IKEA Metod Scharnieren handelt es sich zumeist um Clip-Scharniere mit eingebauter Dämpfung, die aus Metall und Kunststoffteilen bestehen. Das Quietschen entsteht klassischerweise durch Reibung zwischen dem Metall und dem Kunststoff oder auch durch Ablagerungen wie Staub oder Feuchtigkeit, die sich im Laufe der Zeit ansammeln.
Um das Problem nachhaltig zu lösen, empfehle ich folgendes Vorgehen in mehreren Schritten:
- Tür aushängen: Die Scharniere lassen sich bei Metod-Küchen recht einfach aushängen, dazu hinten am Scharnier die kleine Clip-Verriegelung lösen und die Tür abnehmen.
- Scharnier reinigen: Nutze ein fusselfreies Tuch und ggf. leichte Reinigungskonzentrate, um Schmutz, Fettreste und Ablagerungen zu entfernen. Achtung, keine aggressiven Reiniger verwenden, die Kunststoffteile angreifen könnten.
- Schmierung: Verwende ein hochwertiges, silikonbasiertes Schmiermittel oder ein spezielles PTFE-Spray (Polytetrafluorethylen). Diese sind ideal für Kombinationen aus Metall und Kunststoff, da sie nicht verkleben und langanhaltend wirken. WD-40 ist oft zu flüssig und kurzfristig wirksam, besser sind Produkte, die speziell für Kunststoffkontakte entwickelt wurden.
- Scharnier prüfen: Falls das Quietschen weiterhin besteht, kann man die Scharniere zerlegen. Dazu vorsichtig die Metallteile voneinander lösen (bei einigen Modellen sind kleine Sicherungsringe oder Clips vorhanden). Achtung: Achte auf die Reihenfolge und integriere Fett auf Lagern oder Kunststoffgleitflächen.
- Nach dem Einbau die Schrauben an den Scharnieren mit einem Drehmomentschlüssel leicht nachziehen, aber nicht zu fest, da sonst die Scharniere verziehen können.
Abschließend empfehle ich eine regelmäßige Wartung ca. alle 6-12 Monate, um erneutem Quietschen vorzubeugen.
Frage: Wie alt ist die Küche und gibt es ungewöhnliche Belastungen auf die Tür? Dies könnte auch Einfluss auf die Lebensdauer der Scharniere haben.
Elias
27.01.24 08:22
Ich kann gut nachvollziehen, wie ärgerlich so ein dauerhaftes Quietschen ist. Bei mir war es ähnlich, und ich war mir ebenfalls unsicher, ob ich die Scharniere austauschen oder erstmal eine Reparatur versuchen sollte.
Ich hätte gerne ergänzt, dass bei der Auswahl eines Schmiermittels auch auf Geruchsneutralität und Unbedenklichkeit für die Küche zu achten ist. Gerade bei Küchenmöbeln ist es wichtig, dass nichts in die Nähe von Lebensmitteln gerät oder unangenehm riecht.
Zusätzlich würde ich empfehlen, auch mal unter die Tür und an der Befestigung zu checken, ob das Quietschgeräusch wirklich nur vom Scharnier kommt. Manchmal liegen auch versteckte Druckstellen oder leichte Verformungen vor, die Spannung aufbauen.
Falls die Küche schon älter ist, könnte es zudem helfen, die Tür einzustellen, also die Scharniere in ihrer Position neu auszurichten, damit die Reibung besser verteilt wird. Das habe ich erst neulich versucht und tatsächlich war danach das Quietschen weg.
Ich bin auf weitere Tipps gespannt und drücke die Daumen, dass das Problem schnell gelöst wird!
KAULIS
27.01.24 11:49
Hier eine präzise Antwort:
Die Metod Scharniere von IKEA bestehen größtenteils aus verzinktem Stahl und Kunststoff. Schmiermittel auf Silikon- oder PTFE-Basis sind optimal, weil sie:
- Nicht verkleben
- Langfristig schützen
- Kunststoff nicht angreifen
Konkret empfehle ich ein silikonbasiertes Sprühfett oder PTFE-Spray, z.B. das "Teflon Dry Lube". Diese sind dauerhaft wirksam und reinigen das Scharnier beim Schmieren zusätzlich leicht.
Das Auftragen gelingt am besten so:
- Tür aushängen
- Scharnierflächen sichtbar machen
- Dünn und sparsam aufsprühen
- Mehrmals öffnen/schließen, damit sich das Schmiermittel gleichmäßig verteilt
Bitte kein Öl auf Mineralölbasis oder WD-40, diese können Verschmutzungen anziehen und verkleben.
Sollte das Geräusch trotz Reinigung und Schmierung weiter bestehen, sind Verschleiß oder Defekt der Kunststoff-Gleitlager im Scharnier wahrscheinlich. Ein Austausch der Scharniere ist dann der nachhaltige Weg.
Das bestätigt meine Erfahrung, genaues Justieren kann die Lebensdauer erhöhen und das Quietschen reduzieren.
ikeametodscharnieretürkunststoffschmiermittelmetallptfeverklebenküche
