Hallo zusammen, ich habe bei meiner Ikea PAX-Anlage Probleme mit einer der Türen, die komplett klemmt. Es handelt sich um eine Schwebetür, die beim Öffnen und Schließen stark hakt und nicht mehr richtig in den Führungsschienen läuft. Ich vermute, dass entweder die Laufrollen beschädigt sind oder sich etwas in der Führung verschoben hat. Ich habe bereits versucht, die Tür etwas anzuheben und von den Schienen zu lösen, aber dabei traue ich mich nicht, zu viel Kraft anzuwenden, damit nichts abbricht. Gibt es erprobte Methoden oder Erfahrungen, wie man eine klemmen-de IKEA PAX Tür fachgerecht repariert, eventuell mit Tipps zur Justierung der Laufschienen oder zum Austausch der Rollen? Auch Hinweise zu Werkzeugen, die man parat haben sollte, wären super. Danke vorab!
Miriamel schrieb:
Ich vermute, dass entweder die Laufrollen beschädigt sind oder sich etwas in der Führung verschoben hat.Zum Thema Laufrollen: Haben Sie geprüft, ob die Laufrollen überhaupt noch rund laufen und ob sie richtig in der Nut sitzen? Wenn die Tür klemmt, könnte auch eine verbogene Schiene die Ursache sein. Das passiert zwar selten, kann aber durch zuviel Kraft beim Abnehmen der Tür passieren.
Es wäre sinnvoll, genau zu analysieren, ob das Problem mechanisch an der Schiene oder am Türblatt liegt.
Und: Wie alt ist die PAX? Manche ältere Modelle haben andere Mechaniken als aktuelle.
Gloriagl1022.11.22 10:03Habe bei meiner PAX Tür die Rollen gewechselt. Ikea verkauft Ersatzrollen, die du einfach einclipsen kannst. Danach läuft’s wieder leicht.
BAUEVA schrieb:
Es wäre sinnvoll, genau zu analysieren, ob das Problem mechanisch an der Schiene oder am Türblatt liegt.Danke, das ist ein guter Ansatz. Die Schiene sieht auf den ersten Blick soweit gerade aus, allerdings habe ich einen kleinen Schaden an der unteren Laufschiene entdeckt – es wirkt fast, als wäre etwas verbogen oder eingedrückt. Die Tür ist ca. 3 Jahre alt, in der Zeit sollte eigentlich kein Materialermüdung vorliegen. Leote schrieb:
Tür von den Schienen nehmen, Rollen auf Schäden checken, reinigen, eventuell mit etwas Silikonspray schmieren.Das werde ich als nächstes testen. Gibt es eine besondere Technik, um die Schwebetür sicher von der Schiene zu bekommen oder einfach hochheben? Einige sagen, man soll sie an der Seite etwas ankippen.F
FAVALERIE922.11.22 11:42Tür hochheben, dann zum Öffnen leicht kippen und rausziehen. Achtung auf das Gewicht, lieber zu zweit. Manchmal lösen sich die Rollen durch einfaches Heben und Kippen.
