ᐅ Wie repariere ich beschädigte Ecken von Ikea Metod Arbeitsplatten?
Erstellt am: 27.11.19 09:17
santeo8
santeo8
27.11.19 09:17
Hallo zusammen, ich habe kürzlich bei meiner Ikea Metod Arbeitsplatte an einer Ecke eine Beschädigung entdeckt, bei der die Oberfläche und das darunter liegende Material aufgeplatzt sind. Meine Frage ist: Wie kann ich diese beschädigten Ecken der Metod Arbeitsplatte am effektivsten reparieren, sodass die Stabilität der Platte erhalten bleibt und die Reparatur optisch möglichst unauffällig bleibt? Gibt es spezielle Materialien oder Techniken, die sich für diese Art von Reparatur besonders eignen, gerade bei der Dicke und dem Aufbau der Metod Arbeitsplatten? Ich würde mich über konkrete Tipps, Anleitungsschritte oder auch Hinweise auf geeignete Produkte freuen.
Elijah42
27.11.19 09:42
Um die beschädigte Ecke der Metod Arbeitsplatte zu reparieren, zuerst die lose und beschädigte Oberfläche entfernen. Anschließend Spachtelmasse verwenden, um Unebenheiten auszugleichen, schleifen und dann mit farblich passendem Lack oder Folie die Oberfläche erneuern. Wichtig: Die Kanten gründlich glätten.
Julien
27.11.19 10:05
Hallo santeo8, deine Frage ist sehr präzise formuliert, das hilft schon einmal sehr. Bei Ikea Metod Arbeitsplatten ist es wichtig zu verstehen, dass sie oft aus einer Spanplatte mit einer dünnen Oberfläche aus Melamin oder Folie bestehen. Für die Reparatur der Ecken empfehle ich dir, wie Elijah42 bereits erwähnte, zunächst alle losen Teile zu entfernen. Anschließend kannst du die Ecke mit Holzspachtel oder Epoxid-Spachtelmasse modellieren. Ich rate dir, Epoxidharzspachtel zu verwenden, da dieser besonders hart wird und wasserresistent ist. Für die Optik kannst du dann sehr feines Schleifpapier benutzen, um die Oberfläche glatt zu schleifen, und zum Schluss mit einem passenden Reparaturlack oder einem wasserfesten Farbstift aus dem Baumarkt die beschädigte Stelle farblich anpassen. Wenn du möchtest, kann ich dir auch die einzelnen Arbeitsschritte etwas ausführlicher erläutern.
santeo8
27.11.19 10:27
Danke für den Hinweis mit dem Epoxidharzspachtel, das klingt nach einer guten Lösung. Mich interessiert dabei, ob man die Reparaturmasse auch gut mit einfachen Werkzeugen wie Spachtel oder Messer formen kann, oder ob man spezielle Werkzeuge benötigt, um die Ecke korrekt nachzubilden? Außerdem habe ich gelesen, dass sich bei Melaminoberflächen eine Reparatur mit Lack schwierig gestalten kann – wie kann ich hier am besten eine optisch gleichmäßige Oberfläche erzielen ohne dass es nach Lackflecken aussieht?
Julien
27.11.19 11:04
Ja, du kannst Epoxidharzspachtel gut mit einem kleinen Spachtel oder einem Plastikmesser verarbeiten, das funktioniert sehr gut zum Modellieren der Ecke. Wichtig ist, dass du die Masse schichtweise aufträgst und dabei immer wieder aushärten lässt, dann kannst du auch kleine Korrekturen vornehmen.
Bei Melamin ist die Oberfläche sehr glatt und glänzend. Eine Lackierung wird das nie 100%ig ersetzen können, aber du kannst versuchen, mit sehr feinem Schleifpapier (z.B. 400er) die Oberfläche vor der Reparatur leicht anzurauen, dann einen passenden Acryllack dünn aufzutragen und abschließend mit einem Polierpad leicht zu polieren. Manchmal hilft auch der Einsatz spezieller Reparaturfolien, die man über die reparierte Stelle klebt, wenn der Farbton genau stimmt.
Nils58
27.11.19 13:26
Hey santeo8, super, dass du dich an die Reparatur traust! 😊 Epoxidharzspachtel ist klasse, damit bekommst du richtig stabile Ecken! Wenn du etwas handwerkliches Geschick mitbringst, wird das bestimmt top aussehen. Nur Mut – und wenn du beim Schleifen sehr vorsichtig bist und immer wieder kontrollierst, wird das Ergebnis glänzen! Falls du dich dennoch unsicher fühlst, könntest du die Ecke vorher mit Malerkrepp abdecken, um die benachbarten Flächen zu schützen.
ikeametodoberflächereparaturarbeitsplattenspachtelmassereparierenlackfoliemelamin
