ᐅ Wie repariere ich abgeplatzte Malm Möbelkanten?
Erstellt am: 12.12.23 08:37
suzandeo
suzandeo
12.12.23 08:37
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit abgeplatzten Kanten bei meinen Malm-Kommoden von IKEA. Dort hat sich an mehreren Ecken und Seiten die Umleimung gelöst bzw. ist stellenweise abgeplatzt, besonders an den am stärksten beanspruchten Stellen. Die Oberfläche darunter ist MDF oder ähnliches. Ich möchte die Kanten so reparieren, dass es möglichst unauffällig aussieht und auch langlebig hält. Hat jemand Erfahrung, wie ich die abgeplatzten Kanten optimal ausbessere? Welche Materialien und Vorgehensweisen sind empfehlenswert, gerade um das typische Malm-Design nicht zu beeinträchtigen? Eine reine Überklebung mit selbstklebender Folie wäre möglich, aber ich suche eher eine dauerhafte Reparatur, eventuell mit Holzleim, Spachtelmasse oder speziellen Reparatursets. Danke schonmal für eure Tipps!
TRADI
12.12.23 09:22
Hallo suzandeo, dein Problem kenne ich gut, selbst einige Malm-Möbel haben bei mir unschöne Kantenstellen bekommen. Zunächst einmal würde ich empfehlen, die abgeplatzten Stellen gründlich zu reinigen und lose Teile vorsichtig zu entfernen. Danach kannst du mit einem Holz- oder Möbelkleber versuchen, die Umleimung oder abgebrochene Kantenstücke wieder festzukleben.
Falls Teile komplett fehlen, hilft eine passende Reparaturspachtelmasse auf MDF-Basis, die sich gut schleifen und anschließend lackieren lässt. Wichtig ist, dass du eine Spachtelmasse nimmst, die zum einsatz auf Möbelkanten geeignet ist und sich an Oberflächenfarbe angleichen lässt.
Bzgl. Optik: Nach dem Trocknen unbedingt gut anschleifen und mit einem passenden Lack oder Emaille überziehen, um die Oberfläche zu versiegeln und für eine einheitliche Optik zu sorgen. Oft hilft es auch, wenn du dir Farbton und Glanzgrad vom Original lack besorgst – viele Hersteller bieten passende Möbel-Lackstifte an.
Falls du willst, kann ich dir auch eine genaue Schritt-für-Schritt Anleitung schreiben, ich mache solche Reparaturen relativ oft.
tra_nina
12.12.23 10:05
Das ist korrekt. Wichtig ist, die Oberfläche vor jeder Reparaturrast frei von Staub, Fett oder Rückständen zu halten, am besten mit Alkohol.
Zur Grundsubstanz: Malm-Kanten bestehen in der Regel aus einer MDF-Platte, die mit einer dünnen Beschichtung umleimt wurde. Für abgeplatzte Kanten empfehle ich einen hochwertigen Holzleim mit guter Anfangshaftung, z.B. Ponal Express.
Für größere Fehlstellen eignet sich ein Kunstharz-Spachtel (2K Epoxy oder Acryl), der sehr widerstandsfähig ist und sich fein schleifen lässt. Danach erfolgt die Kolorierung mit speziellen Möbelreparatur-Stiften oder Lacken, die genau auf die Farbgebung der Originalbeschichtung abgestimmt sind.
Die zusätzliche Versiegelung mit einem matten Klarlack erhöht die Haltbarkeit.
Wichtig: Nicht mit zu viel Spachtel arbeiten, Schichtdicken über 2-3 mm schnell reißen durch Spannungen.
Kurzum: Sauberkeit, geeignete Kleb- und Spachtelmaterialien, und geordnetes Finish sind entscheidend.
jeix9
12.12.23 11:57
Für abgeplatzte Malm-Kanten klebe zuerst alles locker gewordene mit Holzleim fest. Fehlstellen mit Holzspachtel auffüllen, trocknen lassen und fein schleifen. Zum Schluss mit passendem Lack oder Reparaturstift die Oberfläche angleichen. Ideal sind Reparatursets von IKEA oder Möbelhäusern.
Jensson
13.12.23 07:49
Hallo zusammen, ich ergänze zur Reparatur abgeplatzter Möbelkanten bei Malm-Kommoden gerne eine kleine Anleitung, die sich bewährt hat:
1. Säubere die beschädigte Stelle gründlich mit Isopropanol (Alkohol), um Staub und Fett zu entfernen.
2. Entferne lose Teile vorsichtig mit einem Skalpell oder scharfem Messer, damit das Holzleim oder Spachtel besser haftet.
3. Klebe ausgebrochene Teile mit Holzleim (am besten ein Weißleim mit schnellem Anpressdruck, z.B. Ponal Express) mit kleinen Klemmen oder Gewicht fest.
4. Falls Teile fehlen, fülle die Lücken nach dem Trocknen mit einer MDF-kompatiblen Reparaturspachtelmasse (Epoxidharz oder Acryl-Spachtel). Trage die Masse dünn auf und lass sie gut aushärten.
5. Schleife die Fläche mit feinem Schleifpapier (Körnung 220-320), bis sie glatt und bündig mit der Oberfläche ist.
6. Wähle einen passenden Möbel-Reparaturlack oder Farbstift, um Farbton und Glanzgrad möglichst exakt zu treffen.
7. Trage die Farbe sparsam auf, lasse sie trocknen und versiegle anschließend mit mattem Klarlack.
Ich rate, bei der Farbauswahl auf Reparaturkoffer oder Sets zu achten, die speziell für IKEA-Möbel optimiert sind. Ungenauigkeiten bei Farbe und Glanz fallen besonders an Kanten auf. Viel Erfolg!
suzandeo
13.12.23 12:16
Das hatte ich mir auch schon gedacht, danke.
Was ich noch unsicher bin: Wie gehe ich mit den kleinen überstehenden Fasern und Splittern am MDF um? Einfach abrunden oder besser abschneiden? Gibt es eine Gefahr, dass die MDF-Kante weiter ausfranst?
Außerdem ist bei einem Schrank eine ganze Ecke abgeplatzt, dort fehlt ein Stück Umleimung plus ein kleines Stück MDF-Träger. Lohnt es sich, das mit Spachtel aufzubauen, oder sollte ich da eher mit einem Zuschnitt aus dünner Holzleiste arbeiten? Ich will kein unnötiges Auftragen von Material, falls das nicht dauerhaft hält.
ikeamalmmdfspachtelmasseoberflächeholzleimklarlackmöbelkommodenreparatur
