ᐅ Wie repariere ich abgeplatzte Kanten bei Ikea Besta mit wenig Aufwand?
Erstellt am: 24.07.19 18:37
Padan52
Padan52
24.07.19 18:37
ich habe an meinem Ikea Besta Schrank bemerkt, dass die Kanten an einigen Stellen abgeplatzt sind. Die Holzspanplatten zeigen leichte Beschädigungen, die nicht nur optisch unschön aussehen, sondern auch das Material empfindlich machen. Da ich nicht viel Zeit investieren möchte und keinen großen Aufwand betreiben will, suche ich nach einer einfachen, aber zuverlässigen Methode, um die abgeplatzten Kanten schnell und effektiv zu reparieren.
Hat jemand Erfahrung oder Tipps, wie ich mit geringem Werkzeug- und Materialeinsatz die Kanten gut ausbessern kann? Welche Produkte (wie z.B. Reparaturstifte, Kleber oder spezielle Füllmassen) eignen sich besonders für Besta-Möbelkanten?
Es wäre hilfreich, wenn ihr auch kurz beschreibt, wie ihr die Methode angewendet habt und welche Ergebnisse zu erwarten sind. Danke schon mal für eure Unterstützung!
plopra
24.07.19 18:52
Am einfachsten ist es, abgeplatzte Kanten mit Reparatursticks oder -stiften für Holz auszubessern. Einfach anfeuchten, auftragen, glattstreichen und trocknen lassen. Danach kannst du bei Bedarf mit feinem Schleifpapier leicht nacharbeiten. Das reicht meistens für Ikea-Besta-Kanten.
Katau
24.07.19 19:16
Hallo Padan52,
ich verstehe das Problem gut. Gerade bei Besta-Möbeln sind die Kanten oft nur mit einer dünnen Folie überzogen, sodass kleine Beschädigungen schnell auffallen.
Zum Reparieren empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Reinige die beschädigte Stelle sorgfältig von Staub und losen Teilen.
- Nutze einen Holz-Reparaturfüller (auch als 'Holzkitt' bekannt), der in passenden Farben erhältlich ist. Das Material ist flexibel und lässt sich gut auftragen.
- Mit einem kleinen Spachtel kannst du den Füller auftragen und in die Stellen eindrücken.
- Nach dem Trocknen leicht anschleifen, damit die Oberfläche nicht uneben wird.
Für eine wirklich schnelle Lösung eignen sich auch Reparaturstifte, die farblich angepasst sind und kleine Abplatzer kaschieren. Allerdings halten diese Stifte nicht immer so gut bei größeren Beschädigungen.
Eine wichtige Sache: Arbeite möglichst in gut belüfteten Bereichen und lass alles gut trocknen, bevor du das Möbelstück wieder benutzt.
Viel Erfolg!
giabau
25.07.19 07:24
Um die abgeplatzten Kanten bei Ikea Besta möglichst effizient zu reparieren, empfehle ich einen pragmatischen Ansatz in drei Schritten:
- Schritt 1: Vorbereitung
Reinige die Kante gründlich mit einem feuchten Tuch, um Staub und Fettausfluss zu vermeiden. Entferne lose Fasern oder partiell abgeblätterte Folie vorsichtig.
- Schritt 2: Ausbessern
Verwende einen umlaufenden Holz-Reparaturkitt, der sich leicht verarbeiten lässt und in mehreren Farben erhältlich ist. Trage den Kitt mit einem kleinen Spachtel oder einem flachen Gegenstand dünn auf und nutze so wenig Material wie möglich, um einen glatten Übergang zu schaffen.
- Schritt 3: Finishing
Sobald der Kitt vollständig trocken ist (je nach Produkt mindestens 2 Stunden), schleife die Fläche sanft mit sehr feinem Schleifpapier (Korn 240 oder feiner) ab. Sollten Farbschattierungen nicht exakt passen, kann man mit farblich passenden Wachsstiften oder Touch-Up-Stiften leicht nachbessern.
Kleiner Tipp: Manche Hersteller bieten sogar Reparatursets für Möbel an, die Kleber, Füllmaterial und Farbmarker kombinieren. Damit bekommst du mit wenig Aufwand ein gutes Ergebnis.
Ich persönlich habe damit an mehreren Möbelstücken gute Ergebnisse erzielt, ohne viel Zeit aufwenden zu müssen.
Kinbu
25.07.19 10:51
Das kann ich nur bestätigen. Für kleinere Lack- oder Furnierchips ist ein Reparaturstift perfekt. Allerdings, wenn wirklich Material fehlt – zum Beispiel wenn die Kante richtig abgeplatzt ist und sich das Trägermaterial zeigt – wird mit Stiften allein das Problem nicht gelöst. In dem Fall muss der Bereich gefüllt und stabilisiert werden, bevor man farblich nacharbeitet.
Ich empfehle außerdem, vor dem Ausbessern die Stelle trocken zu schleifen, um eine gute Haftung der Materialien zu gewährleisten. Und man sollte darauf achten, dass die Reparaturprodukte wirklich für Möbel geeignet sind, da manche Holzspachtel zu hart trocknen und dann selbst brechen können.
Luciandi
26.07.19 09:43
Ich habe vor einiger Zeit ähnliche Probleme mit meinem Besta-Regal gehabt und weiß, wie ärgerlich solche Schäden sein können. Man fühlt sich fast gezwungen, das Ganze neu zu kaufen, obwohl es vom Grundsatz her nichts größeres ist.
Diese Sets sind tatsächlich eine tolle Hilfe und man kann damit auch ohne viel handwerkliches Geschick überzeugende Ergebnisse erzielen. Aber ich gebe zu, ich war beim ersten Mal trotzdem etwas unsicher, ob ich es richtig mache.
Ein Tipp, den ich noch geben kann: Wenn du die gekaufte Reparaturmasse mit einem feuchten Finger glättest, sieht die Kante hinterher viel natürlicher aus – nicht hart oder künstlich. Außerdem ist Geduld beim Trocknen sehr wichtig, dann brechen die reparierten Stellen später nicht so leicht wieder ab.
Einen kleinen Trost für alle, die optisch penibel sind: Von ganz nah sieht man oft Details, aber im Alltag fallen die reparierten Kanten kaum auf. Also dran bleiben!
ikea bestabeschädigungenreparierenholzkleberschleifpapierfoliestaubfarbenspachtel
