Ich habe seit einiger Zeit ein paar Flecken auf meinen Malm Möbeln, vor allem auf der hellen Oberfläche. Da diese Möbel ja oft aus beschichtetem Holz oder Spanplatte sind, möchte ich sie möglichst schonend reinigen, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Meine Frage ist daher: Wie reinigt man Malm Möbel schonend von Flecken, ohne die Beschichtung anzugreifen oder den Lack stumpf zu machen? Gibt es spezielle Reinigungsmittel oder Hausmittel, die besonders gut geeignet sind, oder sollte man eher auf einfache Mittel wie mildes Spülwasser setzen? Ich würde mich über praktische Tipps zur Reinigung und Pflege freuen, damit die Möbel lange schön bleiben und die Flecken effektiv entfernt werden können.
Hey Parsan! 🙂 Deine Frage ist super wichtig, denn gerade Malm Möbel vertragen nicht alle Reinigungsmethoden gleich gut. Ich würde dir empfehlen, erstmal mit einem feuchten, weichen Tuch und mildem Spülmittel anzufangen. Niemals scheuermittelhaltige Reiniger oder kratzige Schwämme verwenden, das macht die Oberfläche schnell matschig.
Für hartnäckige Flecken kann man es vorsichtig mit einem Schuss Essig im Wasser probieren, das hilft oft gegen Fettflecken. Aber Achtung: Nicht zu viel Essig, sonst leidet die Beschichtung.
Falls du wie ich etwas experimentierfreudig bist: Zahnpasta auf dem Fleck, sanft einreiben und danach gut abwischen, hat bei mir bei dunklen Flecken manchmal Wunder gewirkt! Aber immer vorher an einer unsichtbaren Stelle testen 😉
Also: Sanft sein, Geduld haben und am besten nicht zu aggressiv rangehen! Viel Erfolg!
Hallo Parsan, ich ergänze den guten Tipp von dijan gern: Malm Möbel haben meist eine Melaminharzbeschichtung, die sehr empfindlich ist. Wichtig ist, keine Alkohol- oder Lösungsmittelhaltigen Reiniger zu verwenden – das kann die Oberfläche angreifen und stumpf machen.
Ich empfehle dir, einen feinporigen Mikrofasertuch zu benutzen, das ist schonend und nimmt Schmutz gut auf. Flecken wie Kaffeeränder oder Obstflecken lässt man idealerweise gar nicht eintrocknen. Statt Essig kannst du auch spezielle Möbelreiniger wählen, die explizit für beschichtete Oberflächen gedacht sind.
Nach der Reinigung kannst du die Oberfläche mit einem trockenen Tuch sanft nachpolieren, damit sie ihren Glanz behält. Wenn du möchtest, kann ich dir gern eine Liste empfehlenswerter Reiniger schicken.
dijan schrieb:
Zahnpasta auf dem Fleck, sanft einreiben und danach gut abwischenDas ist ja interessant, darauf wäre ich gar nicht gekommen! Wie genau meinst du das mit der Zahnpasta? Einfach ein kleines bisschen, dann kurz einwirken lassen und dann mit einem feuchten Tuch abwischen, oder? Und danke für den Hinweis zum Essig, ich dachte erst, das wäre ein gutes Hausmittel, aber zu viel könnte schlecht sein.
Takutau schrieb:
wichtig ist, keine Alkohol- oder Lösungsmittelhaltigen Reiniger zu verwendenDas klingt als müsste ich also genau die Inhaltsstoffe vorher kontrollieren. Was hältst du von sogenannten Allzweckreinigern? Manche werben ja mit "für alle Oberflächen". Besser Finger weg, oder kann man sie in verdünnter Form ausprobieren?Ich finde es immer wieder spannend, dass so viele hektisch mit irgendwelchen Reinigern rumprobieren, statt erstmal die Ursache der Flecken zu überlegen. Sind es Wasserflecken, Fettflecken, Kaffeereste?
Manche Flecken entstehen nämlich erst durch falsche Reinigung oder zu viel Feuchtigkeit.
Mein Rat: Wenn du ein Produkt benutzt, teste es! Das Wohnzimmer oder die Küche ist kein Labor, also minimal dran und Blick auf die Wirkung.
Manchmal bringen zu aggressive Mittel langfristig mehr Schaden als ein bisschen sichtbarer Fleck.
Und klar, Zahnpasta auf dem Möbel – herrlich kreativ! 🙂
