ᐅ Wie reinigt man Ikea Hemnes umweltfreundlich?
Erstellt am: 12.09.20 08:53
Janlis
Janlis
12.09.20 08:53
Guten Morgen zusammen, ich suche nach umweltfreundlichen Methoden, um die Ikea Hemnes Möbelserie zu reinigen. Dabei ist mir wichtig, dass das verwendete Reinigungsmittel keine Schadstoffe enthält und biologisch abbaubar ist, aber gleichzeitig effektiv genug, um Verschmutzungen wie Fett- und Staubschichten zu entfernen. Außerdem interessieren mich Tipps, wie man die Möbeloberflächen pflegt, ohne den lackierten oder gewachsten Holzschutz zu beschädigen. Es geht mir also nicht nur ums reine Reinigen, sondern auch darum, die Langlebigkeit der Möbel zu erhalten – natürlich möglichst ohne aggressive Chemie. Hat jemand Erfahrungen oder konkrete Empfehlungen, die sowohl schonend für die Umwelt als auch für die Möbel sind? Danke im Voraus!
Far34
12.09.20 09:11
Am besten nutzt du einfach lauwarmes Wasser mit ein bisschen Essig oder Zitronensaft. Beide Mittel sind umweltfreundlich und lösen Fett gut. Danach mit einem feuchten Tuch nachwischen, damit nichts klebt.
bente
12.09.20 10:45
Deine Frage finde ich wirklich wichtig, weil viele von uns sowieso auf Nachhaltigkeit achten wollen, aber beim Putzen oft unsicher sind, was man da verwenden kann. Ich hatte auch mal Hemnes-Möbel und habe oft mit einer milden Seifenlauge geputzt – für mich fühlte sich das einfach entspannter an, weil ich mir keine Sorgen um scharfe Chemikalien machen musste. Trotzdem war ich aber nie ganz sicher, ob das auch die Oberfläche schont. Hat hier jemand Langzeiterfahrungen, ob sich die Versiegelung dadurch verändert?
elliot
12.09.20 14:23
Umweltfreundlich und schonend lässt sich die Reinigung der Ikea Hemnes Möbel am besten mit folgenden Methoden umsetzen:
- Verwenden Sie eine milde Seifenlauge aus Kernseife oder pflanzlicher Schmierseife.
- Vermeiden Sie aggressive Lösungsmittel oder alkoholhaltige Reiniger, um den Lack nicht anzugreifen.
- Ein feuchtes Mikrofasertuch ist ideal, um Staub aufzunehmen und Verschmutzungen sanft zu lösen.
- Zur Entfernung von Fett können hausgemachte Reiniger auf Essigbasis genutzt werden, allerdings sollte der Kontakt nur kurz sein, da stärkere Säure den Lack beschädigen könnte.
Zur Pflege sind ökologisch verträgliche Holzöle geeignet, sofern die Möbel gewachst oder unbehandelt sind. Bei lackierten Flächen sollte man auf Pflegeöle verzichten, um keine klebrige Schicht zu erzeugen. Generell gilt: Reinigen mit minimalem Wasser, damit kein Wasser ins Holz zieht.
Deandre
12.09.20 17:42
Falls dir der Schutz der Möbel besonders wichtig ist, kannst du die Reinigung in zwei Schritte aufteilen. Erst reinigst du die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und milder, selbstgemachter Lösung (zum Beispiel Wasser + ein paar Tropfen Spülmittel aus biologischem Anbau). Danach reinigst du noch einmal mit klarem Wasser, damit keine Rückstände bleiben.
Bei stärkeren Verschmutzungen empfehle ich einen Schwamm, der nicht scheuert – auf jeden Fall solltest du aber auf harte Scheuermittel verzichten, da sie die Oberfläche schnell zerkratzen können. Ich persönlich nutze keine chemischen Produkte, sondern setze auf Hausmittel, weil ich mir auch Sorgen um die Raumluft mache.
Janlis
13.09.20 07:32
Danke für die Hinweise, elliot. Du schreibst, dass Essig nur kurz auf der Oberfläche bleiben sollte wegen möglicher Lackschäden – kannst du das genauer erklären? Ich frage, weil ich oft höre, Essig sei generell sehr aggressiv auf Lacken. Betrifft das nur bestimmte Lackarten oder generell alle Hemnes-Möbel? Zudem: Gibt es sichere Alternativen für die Fettentfernung, die weder Essig noch Alkohol enthalten?
ikeahemnesmöbeloberflächebeschädigenumweltfreundlichseifenlaugereinigerlack
